nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
Feu de recul qui fait des siennes
nono657 a répondu à un(e) sujet de Orkam dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il n'y pas de feux de recul gauche sur les A4 B7 cabriolet seulement sur les B6 donc tout est normal. A gauche sur les B7 cabriolet c'est le feux arrière de brouillard. -
c'est la commande des feux de jour.
Problème Audi A4 b6 Compteur indique DEF démarre et ce coupe
nono657 a répondu à un(e) sujet de Teddmadyson dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ton compteur est bon pour être recoder car il ne communique plus avec le moteur. Ta voiture reste bloqué car l'anti démarrage est actif suite à la fausse manie de ton ami qui a touché a quelque chose auquel il n'aura pas dut toucher. -
Problème vibrations train arrière A4 Avant
nono657 a répondu à un(e) sujet de sousou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu peux expliquer comment tu as fait pour les changer ? -
Joint parebrise A4 cabriolet disparu, cadre à changer hors de prix
nono657 a répondu à un(e) sujet de A4Cabrio84 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La capote ne fonctionne plus depuis que tu as démonté tes caches ? -
Pour pouvoir démonter le cadre alu haut gauche et droit sur nos cabriolets il faut en premier démonter les caches intérieur. Ensuite il faut savoir que les caches gauche et droit sont tenus par des rivets, des clips et en haut de chaque coté par un écrou de 6 (clé de 10) Une fois tout ça démonté on peut enlever les écrous de 6 qui tiennent la partie du haut qui tient aussi par des clips. j'espere que cela pourra t'aider. -
Sur ma B6 avant le changement de module confort je pouvais ouvrir toutes les fenêtres avec la télécommande mais je n'ai jamais réussi à ouvrir la capote. avec la clé dans le barillet conducteur je peux ouvrir/ fermer fenêtres et capote mais depuis le changement par un modèle plus récent plus possible d'ouvrir entièrement les fenêtres entierement. J'ai le même codage et les mêmes adaptations mais cela ne fonctionne plus.
Bouton volume "+" du volant HS
nono657 a répondu à un(e) sujet de gringo89 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je pense que ton problème doit être dans ton volant, jamais entendu parler d'un problème courant concernant ton problème. je pense qu'il faudrait démonter le volant afin de pouvoir démonter ta commande et la tester. -
Modèle de voiture ? photo du volant ? commande autoradio ? boite de vitesse ? -
Pb trappe coffre retractable a4 cabriolet b6
nono657 a répondu à un(e) sujet de yannos58 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Disons qu'il peut ne pas bloquer l'achat mais peut baisser un peu le prix.. -
c'est le plafond de coffre dans les cabriolet qui peut se déplacer via une poignée dans le coffre. Quand la capote est en place on peut remonter le plafond de coffre ce qui donne plus de volume mais cela verrouille le système de décapotage par sécurité. La maladie de ce bac de capote, c'est qu'il est fait dans un plastique pas cher ce qui fait que les butées de cable qui permetent la montée et la descente ne restent pas dans leurs logement et donc le système ne fonctionne plus. Audi ne vend que le système complet en pièce de rechange qui coute environs 500€, un bon bricoleur pourra réussir à démonter afin de refaire les fixations de cable. -
L'A4 de djedje33360 un avant et un apres
nono657 a répondu à un(e) sujet de djedje33360 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ce sont les boutons pour l'alarme d'origine, anti seulement et désactivation. -
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
nono657 a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
L'afficheur est géré par le combiné donc il fonctionne ou ne fonctionne pas. par contre il faudrait vérifier que le combiné d'instrument soit bien codé pour une boite auto car il est possible que non et que donc cela n'affiche pas le PRND. Cela ne peut pas provenir de la boite ni de son calculateur. Pense à vérifier le canal 60 dans combiné instrument -
problème chauffage habitacle A4 B7 2005
nono657 a répondu à un(e) sujet de simsim16 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les tuyaux la sont ceux de la climatisation et non du circuit de chauffage. Il n'y a pas de liquide de refroidissement dedans. -
[Tuto] - Pose rétro rabattables électriquement
nono657 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Désolé mais hormis la partie extérieur la partie fixation n'est pas du tout la même entre une berline et un cabriolet. J'en ai fait l'expérience... -
Diagnostique radar de recul
nono657 a répondu à un(e) sujet de Benj87 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu peux tester le buzzer avec un vag-com. j'ai déjà eu ce genre de panne sur mon cabriolet et j'ai cherché mais alors cherché longtemps et en fait le problème venait d'un faux contacte dans une prise de capteur qui mettait le système complet en défaut. -
Salut à tous, je viens a vous ici pour savoir si parmi vous certains connaissent cet autoradio et aussi si pour savoir si certains l'ont installé dans leur audi A4. Avez vous récupérez les commandes au volant etc etc etc . En fait j'aimerai bien remplacer mon RNS-E 192 par cet autoradio donc il me faut un peu d'aide pour savoir quoi en penser.
A4 cabriolet B6 devenue B7 avec le temps
nono657 a répondu à un(e) sujet de nono657 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous, petite question, est que l'un d'entre vous à déjà installé un autoradio pioneer SPHDA 120 compatible carplay dans son A4 et si oui est ce que cela fonctionne bien ? commande au volant etc etc etc. -
Infos rétro electrochrome
nono657 a répondu à un(e) sujet de vivian31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je ne savais qu'il existait des versions sans bouton. Tu aurais une photo ? -
A l'époque ils ont changé les disques d'embrayages de la boite multitronic car elle avait les mêmes symptômes. Apres réparations plus de soucis mais la cela recommence comme avant la réparation... -
Changement kit suspension avant train
nono657 a répondu à un(e) sujet de ibtihel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour ma part j'ai acheté des bras Lemforder et ils avaient les mêmes marquages que les bras d'origines. la seul différence c'est qu'il y avait un coup de meuleuse à l'emplacement des anneaux audi sur les Lemforder. -
Salut à tous, Il faut croire que les multitronic sont voués à tomber en panne car j'ai fait réparer la mienne y'a 3 ans chez audi pour des problèmes d'accoups et voila qu'elle recommence à donner des accoups ainsi que des vibrations. bref c'est pas cool. Est ce que vous pensez que je peux demander une prise en charge de la part du garage qui l'a réparé y'a 3 ans ? c'était une concession Audi. -
Conseil achat A4 2.5 Tdi quattro s-line
nono657 a répondu à un(e) sujet de Nikobus dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
G80: correspond à l'injecteur pilote qui est au niveau du cylindre N°3, cela veut dire qu'il y a un problème avec. l'injecteur coute environs 1100€ chez audi G210: ce coup ci c'est la pompe à carburant qui est dans le réservoir. elle doit avoir un problème est coute environs 500€ chez audi. Cela ne fait pas beaucoup de problèmes mais en tout cas c'est des problèmes qui coutent cher à réparer car la il n'y a encore la main d'oeuvre. j'espere que cela va t'aider un peu. -
Audi A4 Avant capteur combiné ESP G419
nono657 a répondu à un(e) sujet de MzAudi dans Electricité / Electronique
Normalement ce capteur doit se situer sous la banquette arrière si je ne me trompe pas. Par contre en effet si encore une fois je ne me trompe pas la référence est : 8E0 907 637A et son prix est de 762 €
