nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
[Tuto] - Mémorisation du siège conducteur + rétros extérieurs
nono657 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je déterre ce topic qui a malheureusement perdu les photos car j'ai une question. j'ai une A4 cabriolet 3.2 cabriolet avec les sièges électriques et rétro électriques rabattables aussi électriquement. je voudrai ajouter la fonction mémoire. Sous le siège j'ai déjà un boitier mais la référence est 8H0 959 760 A, dois je le remplacer par la référence 8H0 959 760 ou l'ajouter en plus ? Apres avoir vérifié, les moteurs ont bien 2 pins et non 4 mais dans ETKA y'a qu'une référence... j'en déduis que je dis aussi changer les moteurs ? cela implique aussi de revoir le faisceau sous le siège et ajouter à chaque moteur deux fils pour ? merci de votre aide à tous !!! -
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
nono657 a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La Multitronic a été fabriqué par LUK -
[Tuto] - Résolution du bug RFSL sur RNS-E
nono657 a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je déterre ce topic car je cherche le schéma électrique pour monter le condensateur afin de ne plus avoir le problème d'image qui saute, merci de votre aide !!!! -
Bouchon réservoir liquide de frein
nono657 a répondu à un(e) sujet de Mouertte dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En forçant un peu avec deux tournevis plat et fin tu devrais pouvoir réussir à enlever le filtre et ensuite le remettre en place sans trop de problèmes. -
Pourquoi veux tu enlever le filtre ? il n'empêche en rien de remplir le reversoir ni de brancher un appareil pour faire la purge. -
Miroirs de rétroviseurs extérieurs électrochromes
nono657 a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
en milieu de cette page tu devrais trouver ton bonheur: -
Oui il va falloir cabler des moteurs de lèves vitres au passages de porte et ensuite des passages de porte au rétroviseur central. -
SI tout est bien relié de bout en bout normalement cela devrait fonctionner sans problème. Tu as bien relié le rétro intérieur à chaque porte ? -
Changement de la butée support moteur avant
nono657 a répondu à un(e) sujet de r49 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
En ce qui me concerne sur mon ancien 2.5 TDI j'avais réussi à changer le support anti vibration avant assez facilement mais sur mon A4 cab 3.2 FSI il a fallu que je décale la face avant car cela ne passe pas. -
Siège chauffant arrière Audi A4 B6
nono657 a répondu à un(e) sujet de ROMAIN7745 dans Electricité / Electronique
Les calculateurs pour la banquette arrière chauffante sont en fait intégrés dans les boutons rotatifs qui commandent le chauffage de la banquette. -
PB démarrage à froid A4 cabriolet 3.2 FSI
nono657 a répondu à un(e) sujet de nono657 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j'ai fait un test ce matin et il faut environs 3 secondes avant qu'elle démarre ce qui en fait correspond je pense au comportement de la tienne donc j'en déduis que cela doit être normal. je me suis peut être inquiété pour rien. -
y'a pas de relais pour la pompe à essence sur le 3.2, l'emplacement est vide et il n'y a même pas de connecteur. -
peut probable dans le sens ou le moteur fonctionne très bien, elle ne fume pas bleue, elle ne consomme pas d'huile. Elle se comporte comme celle de KILIVINCI donc je pense que cela est normal. -
je n'ai pas de problème de démarreur car il tourne sans problème. -
Merci pour ta réponse !!! -
Je ne peux pas dire qu'elle a beaucoup de mal, mais le matin il faut que le démarreur tourne 4-5 secondes avant qu'elle démarre, après le premier démarrage le suivant est quasi instantané mais si je la laisse quelques heures arrêté ça recommence. Tu entends la pompe à essence sur la tienne quand tu ouvres la porte ou mets le contact ? -
Bougies et bobines sont neuves. En fait c'est comme ci le circuite basse pression essence se désamorçait. Normalement à l'ouverture de porte, la pompe gave le circuit afin d'atteindre 4 ou 5 bars et ainsi faciliter le démarrage. Hors la cela ne semble pas fonctionner. -
nono657 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous, Après avoir passé de belles années avec mon cabriolet 2.5 TDI j'ai décidé de passer au B7 cabriolet 3.2 FSI Quattro tiptronic. La voiture est super mais j'ai remarqué que dès que la voiture reste arrêté quelque heures ou à froid le matin, elle ne démarre pas au quart de tour. J'ai changé le filtre à essence pour commencer mais cela n'a pas changé, ensuite j'ai changé la pompe car potentiel faiblesse qui aurait pu l'empêcher de gaver correctement le circuit à froid ou quand il est à moins de 4 bars si je ne me trompe pas mais la encore toujours le même problème. Quand le moteur tourne la voiture fonctionne très bien, le moteur n'a aucun problème. J'ai passé le VAG-Com pour voir si j'avais un défaut mais rien. En fait on dirait que la pompe ne se déclenche pas à l'ouverture de porte ou/et mise sous contact afin de gaver le circuit basse pression. Hormis le calculateur de pompe J538 je ne vois plus quoi changer afin de résoudre ce problème. Merci de votre aide à tous !!!!! -
Joint caoutchouc
nono657 a répondu à un(e) sujet de nab54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pas a ce niveau mais celui du conducteur est bien fatigué en bas au niveau seuil de porte. par contre pour le changer ne se fait pas en 5 minutes car il faut démonter pas mal de trucs pour réussir à l'enlever. -
Joint caoutchouc
joint de porte intérieur gauche: 8H0 831 707 C: 214,50 € HT joint de porte intérieur droite: 8H0 831 708 C: 214,50 € HT Voila pour toi. -
oui y'a un rapport car j'ai eu le même problème sur mon A4 3.2 FSI e le problème venait d'une bobine qui avait lâché sans prévenir. Faut passer au vcds pour voir la bobine défectueuse et qui provoque les ratés à l'allumage .
Alarme d'origine sur A4 Cab
nono657 a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
la sirene se trouve bien dans l'aile arrière droite de la voiture mais il ne faut pas passer par le coffre mais par le bas de capote. Il faut lancer la procédure de décapotage ou de recapotage afin d'avoir accès a l'intérieur du bac et ensuite enlever le capitonnage et regarder dans l'aile. -
Un manque d'huile pourrait participer à ton problème car le niveau et la qualité sont primordiales pour cette boite mais cela impliquerait que tu ait une fuite quelque part. -
Il semblerait que les embrayages de marche avant soient fatigués.
Avis pour achat A4 cab 3.2 FSI Quattro tiptronic
Ca patine ? j'ai actuellement une boite multitronic, est ce que je dois avoir la même sensation ?
