Romain-bpx
1 abonné
À propos de Romain-bpx
  • Date de naissance 01/11/1989
Méthode de contact
    Romain
    Besançon
    Porsche 911 991.2
    3.0 DFI
4 121 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, Cela fait plusieurs mois que j'ai un souci de voyant sur mon Audi A3 8V 1.4 TFSI 122 de 2014, le voyant d'huile mini s'affiche et s'éteint une fois que j'ai ouvert le bouchon d'huile, et ensuite revient tous les 100km environ, en cherchant un peu sur les forums j'ai entendu sois un problème de capteur du capot, sois du capteur de niveau d'huile, sois carrément un problème de compteur à remplacer, j'aimerai savoir si quelqu'un a deja eu ce problème et si il a réussi a le résoudre, je l'ai passé au diag et je n'ai pas de défaut, sinon je pensais carrément viré cette alerte avec le vagcom. Merci d'avance pour vos réponse !
  2. le tuto est disponible ici : http://garage.jenare.com/tt-8j-passage-de-lhalogene-au-xenon-plus-avec-led/
  3. Personne pour m'aider ?
  4. Personne ?
  5. Bonjour, je cherche le schémas de raccordement pour faire un connecteur fakra, l'ancien propriétaire de ma voiture avec un autoradio pioneer et a mis une antenne pour cette autoradio, je souhaite changer la fiche et mettre une fakra a la place, je l'ai déjà mais je ne sais pas comment elle se fabrique, merci d'avance pour vos réponse.
  6. Bonjour à tous, j'ai changé le boitier de clim et je n'ai plus le problème mais maintenant j'ai le dégivrage de la lunette arrière qui ne fonctionne pas, uniquement les rétroviseur dégivrant fonctionne, j'ai donc contacté le vendeur qui ma envoyer un autre boitier, et la même problème, je pense que cela vient du codage, est ce que quelqu'un aurait les codages pour le boitier de clim, j'ai tenté de mettre le même que mon ancien boitier me le code n'ai pas accepter, merci d'avance !
  7. Bonjour à tous, j'ai un souci depuis quelques mois qui commence à devenir vraiment pénible, le mode auto de la climatisation de la TT ce désactive tout seul et ça de façon aléatoire, je suis sans arrêt obligé de le remettre, et pareil pour le dégivrage de la vitre avant, impossible de savoir pourquoi, le mode manuel fonctionne parfaitement en revanche, est ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ? Merci d'avance pour vos réponses !
  8. Toujours pas reçus, j'ai reçus les feux de positions et j'avais déjà les feux de recule, j'attend les clignotant... En plus j'ai vraiment hâte car j'ai un souci de connexion au niveau du phare droit qui est assez connu sur TT
  9. J'ai regarder c'est déjà activer, je pense qu'il y a quelque chose à activer au niveau de l'AFS mais je ne trouve pas ou...
  10. Ok merci je vais essayer de jeter un coup d'oeil demain, logiquement cela devrais être coché vu que j'avais déjà les xénons a la base
  11. Ça se trouve dans quel module ?
  12. Je te post ça dés que je les est reçus ;) J'ai un souci au niveau du réglage de mes xenon, j'ai posté mon problème ici si quelqu'un peut m'aider : http://forums.audipassion.com/topic/176842-reglage-des-phares-xenon-sur-audi-tts/?do=findComment&comment=3479560
  13. Bonjour, j'ai installer hier des phares provenant d'une TT-RS de 2009 bi xenon avec AFS sur ma nouvelle TT de 2006 bi xenon sans AFS. J'ai du changer les ballast, après modif au vag com, le tous fonctionne bien, les LED s'allume, les phares et les pleins phares aussi, j'ai activé l'AFS dans le module 17 Instrument. Mais au démarrage de la voiture, j'ai eu le logo du réglage automatique de la hauteur des xénon sur l'odb. En cherchant un peu j'ai trouver sur des forums qu'il fallait refaire une réinitialisation de la porté des xénon, j'ai trouvé plusieurs astuce sur des forums via Vag Com mais aucune ne fonctionne, est ce que quelqu'un aurait une solution pour mon problème. Merci d'avance
