Minitibo
2 abonnés
À propos de Minitibo
    Thibaut
    Mandeure
    Audi A4 B6
    1.9 TDI AWX 130 Ch
893 visualisations du profil
  1. Salut, je viens aux nouvelles de ton problème. Le mien est un C sur un 3.0 TDI 272 Allroad
  2. merci pour ton retour. qu’as-tu faire comme manipulation pour que ça fonctionne depuis les messages derrière sur le virtual cockpit ? merci
  3. Beau travail et merci pour le tuto sa peut servir
  4. Salut J'aime bien les deux premières. Rapport qualité/prix je pencherai pour la deuxième. Bisontins, Belfortains, Franc-comtois, si besoin j'ai un VAGCOM Rosstech
  5. Je viens vous apporter des nouvelles. La concession à effectué une mise à jour des calculateurs et depuis tout est rentré dans l'ordre.
  6. Merci pour vos réponses. Il faut donc que je regarde sur mon véhicule si j'ai une bague de rappel en 6 ou 12 pins ? Merci, Thibaut
  7. Salut Merci pour l'info Où est-ce que je peux trouver sa ? J'ai jeter un il mais sa à pas l'air courant. Peux-tu me communiquer la référence ? Ah mon avis on en trouve sur les B7 car elles ont des molettes. Le montage de cette bague de rappel sera plug and play ? Pas trop compliqué à installer ? Merci par avance
  8. Salut Merci pour ta réponse J'ai d'origine un volant 4 branches avec les commandes au volant (donc multifonctions) J'ai donc besoin de rien d'autres ?
  9. Salut à tous, J'ai acheté il y a quelques temps un volant méplat de Audi S1 avec son airbag, ainsi qu'un régulateur. Le problème c'est que je suis débutant et je ne pense pas y arriver seul pour les installer (surtout pour le volant), j'ai lu que pour avoir les commandes au volant il fallait enlever les fils de la fiche et les remettre suivant un sens précis. J'ai à acheter le cache sous volant avec le trou pour le régulateur. J'ai un module de colonne de direction : 8E0 953 549 J (compatible avec régulateur) J'ai un VAGCOM. Je voulais donc savoir si sa tenterai quelqu'un de venir m'aider sur place (possibilité de dormir sur place) Si oui, je n'ai pas de tournevis Torx T9 (de 70mm minimum) car introuvable où je suis aller. J'habite à côté de Montbeliard en Franche Comté. Il me manque plus qu'à achèter les deux vis. Merci Cordialement Thibaut
  10. Merci, c'est un super tuto ! Pour ceux à qui ça intéresse, j'ai un roulement AV et 2 roulements AR à vendre (mp)
  11. Salut, belle voiture Les jantes d'RS6 lui vont à merveille !
  12. Bonsoir gaetan-mk3, Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Merci pour l'information sur la correspondance des différents niveaux de priorité, je ne connaissais pas leurs significations. Étant très occupé par son travail cette semaine, il amènera sa voiture au garage la semaine prochaine. Je vous tiendrais au courant de la suite. Bonne soirée ++
  13. Salut, Pour la distribution, après 2003 la fréquence est tout les 120 000 kms. Faudra que tu négocie pour la boîte à gant car c'est un défaut connu sur cette voiture. Tu auras sûrement l'accoudoir qui sera cassé aussi (ne se clip plus) Fait fonctionner la clim pour voir si elle fait du froid car des fois les compresseur tombe en panne. Après faut essayer la voiture
