Minitibo
Tout ce qui a été posté par Minitibo
  1. Salut, je viens aux nouvelles de ton problème. Le mien est un C sur un 3.0 TDI 272 Allroad
  2. merci pour ton retour. qu’as-tu faire comme manipulation pour que ça fonctionne depuis les messages derrière sur le virtual cockpit ? merci
  3. Beau travail et merci pour le tuto sa peut servir
  4. Salut J'aime bien les deux premières. Rapport qualité/prix je pencherai pour la deuxième. Bisontins, Belfortains, Franc-comtois, si besoin j'ai un VAGCOM Rosstech
  5. Je viens vous apporter des nouvelles. La concession à effectué une mise à jour des calculateurs et depuis tout est rentré dans l'ordre.
  6. Merci pour vos réponses. Il faut donc que je regarde sur mon véhicule si j'ai une bague de rappel en 6 ou 12 pins ? Merci, Thibaut
  7. Salut Merci pour l'info Où est-ce que je peux trouver sa ? J'ai jeter un il mais sa à pas l'air courant. Peux-tu me communiquer la référence ? Ah mon avis on en trouve sur les B7 car elles ont des molettes. Le montage de cette bague de rappel sera plug and play ? Pas trop compliqué à installer ? Merci par avance
  8. Salut Merci pour ta réponse J'ai d'origine un volant 4 branches avec les commandes au volant (donc multifonctions) J'ai donc besoin de rien d'autres ?
  9. Salut à tous, J'ai acheté il y a quelques temps un volant méplat de Audi S1 avec son airbag, ainsi qu'un régulateur. Le problème c'est que je suis débutant et je ne pense pas y arriver seul pour les installer (surtout pour le volant), j'ai lu que pour avoir les commandes au volant il fallait enlever les fils de la fiche et les remettre suivant un sens précis. J'ai à acheter le cache sous volant avec le trou pour le régulateur. J'ai un module de colonne de direction : 8E0 953 549 J (compatible avec régulateur) J'ai un VAGCOM. Je voulais donc savoir si sa tenterai quelqu'un de venir m'aider sur place (possibilité de dormir sur place) Si oui, je n'ai pas de tournevis Torx T9 (de 70mm minimum) car introuvable où je suis aller. J'habite à côté de Montbeliard en Franche Comté. Il me manque plus qu'à achèter les deux vis. Merci Cordialement Thibaut
  10. Merci, c'est un super tuto ! Pour ceux à qui ça intéresse, j'ai un roulement AV et 2 roulements AR à vendre (mp)
  11. Salut, belle voiture Les jantes d'RS6 lui vont à merveille !
  12. Bonsoir gaetan-mk3, Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Merci pour l'information sur la correspondance des différents niveaux de priorité, je ne connaissais pas leurs significations. Étant très occupé par son travail cette semaine, il amènera sa voiture au garage la semaine prochaine. Je vous tiendrais au courant de la suite. Bonne soirée ++
  13. Salut, Pour la distribution, après 2003 la fréquence est tout les 120 000 kms. Faudra que tu négocie pour la boîte à gant car c'est un défaut connu sur cette voiture. Tu auras sûrement l'accoudoir qui sera cassé aussi (ne se clip plus) Fait fonctionner la clim pour voir si elle fait du froid car des fois les compresseur tombe en panne. Après faut essayer la voiture
  14. Bonjour à tous, Je viens pour demander vos conseils. Mon papa possède une Skoda Octavia III 5E depuis peu, mais il rencontre un problème : Son régulateur se désactive tout seul (en général sur l'autoroute car il l'actionne qu'a ce moment là) alors il le réactive et sa remarche par un certain jusqu'au prochain moment où il se désactive tout seul. Il l'a amené au garage, ils lui ont bien dis qu'il y avait un code défaut, ils l'ont effacé et puis c'est tout (je crois). Son problème persiste malgré l'intervention du garage. J'ai fais aujourd'hui un diag, voici le code défaut qu'il en ressort : ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb No. pièce Log: 5E0 920 861 D Mat: 5E0 920 861 D Pièce: KOMBI 234 2210 Codage: 07A402082180000801086A00000000 No. Atelier: WSC 73430 031 00125 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK37.rod VCID: 285FC3595371B66106E-807D 1 Code défaut trouvé: 16776962 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 10029 km Date: 2015.08.04 Temps: 14:00:24 -------------------------------------------------------------------------- Est-ce que qqn aurait une idée d'où sa pourrait venir ? Je lui ai dis de l'amener à nouveau au garage (espace 3000) Merci par avance Minitibo
  15. Magnifique voiture. Beau travail, bravo
  16. HEX-USB+CAN = 326,82 + 10
  17. +1 pour la nouvelle commande
  18. Merci pour vos réponses les gars, je ne souhaite pas mettre de cales alors du coup je vais me tourner sur des jantes OLD RS6 en 18", 8 de largeur, ET43. Je pense que du coup sa sera le " top " sans cales et OEM et pas trop cher.
  19. Désolé pour les 3 posts j'ai fais modifié et sa a tout posté. Pouvez-vous supprimer les 2 premiers postés ou me dire la manip pour le faire merci.
  20. Bonjour, Je souhaiterais mettre ses jantes la sur mon A4 B6 1.9 TDI 2001 mais je sais pas si elles vont aller. Sur cette annonce les pneus sont en 225/40/18 : Et sur celle là ils sont en 245/55/18 et ET52 : [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=769705image.jpg]
  21. Ils ont meme pas fait 3 mois qu'un ballast ne fonctionne plus. Vendeur injoignable et muet. Prix qui a monté a 22,49$. Problème de votants intempestifs si j'allumais les phares pendant que la voiture tournait. Je devais les allumer avant de mettre les contact pour ne pas avoir de voyant.
  22. Salut titouA4, Je ne peux pas t'aider pour ton probleme de coffre mais j'ai également le même problème, alors si tu as des réponses ... Quand j'ai eu la voiture elle s'ouvrait uniquement avec le barillet. J'ai changé le moteur, et depuis je peux l'ouvrir avec le bouton qui est au milieu de la clé ainsi que le barillet. Par contre quand je déverrouille la voiture alors qu'elle était fermé avec la télécommande par exemple, la pression sur la poignée de coffre ne fait rien. Tout comme toi. J'ai déjà lui sur d'autre forum qu'un cable a l'intérieur du coffre s'était détérioré et provoquait un faux contact ou une masse.
  23. Merci bartRS4, l'idéal en 18 sa serait quoi un ET40 ? Ou prendre du ET35 et mettre une cale de 5 ? Sympa ta B6 skyline63170
