lucasviané34
À propos de lucasviané34
  • Date de naissance 09/05/1967
    lucas
    Mauguio
    audi a6 et a4 cabrio
    4.2v8 fsi, 3.2v6 fsi
1 088 visualisations du profil
  1. Merci pour ton diag je pense qu'un de mes volets d'air est passé à travers une soupape. Comme tu dis je vais passer une caméra à l'intérieur pour voir les dégâts et aussi démonter le collecteur d'admission. Si cela vous intéresse je vous posterais la video et les photos...
  2. salut à vous tous suite à l'installation de mon cerveau-moteur de commande des volets d'air de mon collecteur d'admission. quelque chose a cassé et m'a bloqué le moteur. je pense que c'est un de mes volets car une de mes 8 bougies d'allumages est éclatée voir photo j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts et que je vais m'en sortir sans déculasser... dans l'immédiat je cherche un collecteur d'occasion pour moteur bvj, je vous mets une photo aussi. mais j'ai aussi entendu dire que vu la fragilité de ces volets l'on pouvait les enlever quelqu'un aurait il un tuto vidéo par hasard. ou un lien pour acheter un kit de réparation a6 c6 v8 4.2 essence. merci de votre attention cordialement
  3. Merci sympa la vidéo de test demarreur
  4. Merci pour ta réponse, je viens de recharger la batterie et j'ai mis celle de mon autre voiture en parallèle. même avec les deux batteries je n'ai aucun lancement du démarreur. J'arrive pas à comprendre pourquoi en remettant mes volets d'air en activité ma voiture qui a toujours démarré même si elle tournait sur 5 pattes rouler jusqu'à 120 et à 4000 tours minute. Là maintenant quand j'essaie de démarrer j'ai même plus lecliqueti du démarreur. Je vais essayer d'enlever le cerveau moteur de commande des volets d'air pour changer la position des volets. Si ça ne résout pas le problème dans un deuxième temps enlever les bougies de la voiture et essayer de faire tourner le moteur à la main. Et pour finir démonter le démarreur et le tester vu que c'est assez galère à enlever je le garde en dernière solution. Quelqu'un aurait-il une autre idée?
  5. Bonjour à vous tous. Mon audi a6 c6 qui démmarait et roulait jusqu'à aujourd'hui. Je viens d'installer les cerveau moteur de commande des volets d'air que je viens d'acheter. Je démarre la voiture elle à enfin l'air de tournée sur ses 8 pattes au ralenti je mets un petit coup d'accelerateur meme 2000 tours et j'entends comme un petit claquement pas comme un truc qui casse plutôt un truc qui bloque et la mon moteur cale et mon contact se coupe. Maintenant quand je veux démarrer, ça refuse comme si le démarreur bloque comme s'il n'avait pas assez de jus et de suite le contact tableau de bord se coupe. Aucun défaut annoncé avec la balise. Je viens de remettre la batterie en charge au cas où mais je venais de la charger 2 jours plus tôt. Quelqu'un parmi vous aurait il une idée ?
  6. salut et vraiment merci pour ta démarche, tu as du y passer beaucoup de temps. au final j'ai fini par trouver sur leboncoin un cerveau moteur neuf ref qui fini par 19.0 à seulement 160€ port inclus quelle chance... maintenant j'espère que cela va me régler mes problèmes de combustion encore merci à toi
  7. J'ai enfin trouvé mon moteur de commande des volets d'air mais c'est une rrf compatible pas la réf d'origine et sur le site il disent MAJ nécessaire. Quelqu'un parmi vous as taille déjà fait cette MAJ
  8. Désolé de polluer le post de quelqu'un d'autre mais moi aussi je rencontre des problèmes l'axe du moteur 25 est cassé et les biellettes ne sont plus présentes et impossible de trouver j'ai déjà fait plusieurs posts à ce sujet. cela fait plus que plus de 6 mois que ma voiture est arrêtée quelqu'un parmi vous pourrait-il m'aider je suis désespéré.
  9. salut à vous tous, j'essai de réparer mon a6 c6 4.2 v8 moteur BVJ, cela fais 8 mois qu'elle est à l'arrêt et je galère franchement à trouver le moteur de commande de volets d'air ou un collecteur compatible. alors pour ce qui me concerne je ne suis pas au top coté mécanique donc il m'arrive de dire des bêtises. du coup j'essai de trouve un moteur électrique Pierburg 7.00941.07 ou une autre marque compatible. partout ou je regarde c'est en rupture de stock, meme les moteur de remplacement ne sont pas dispo. à défaut je remplacerais le collecteur d'admission complet, mais la c'est un autre problème c'est que je recherche celui de la a6 car celui des a8 ou des q7 ont des différences avec le mien et les prix du neuf trop élevés. je vous en supplie, aidez moi à trouver une solution, je vous mets les photos du moteur mais aussi du collecteur.
  10. Merci pour le lien mais le moteur que tu m'as mis n'a qu'une biellette alors que le mien distribue les ouvertures des volets des deux côtés avec deux biellettes
  11. Oui elle est reprogrammée à l'éthanol
  12. Oui je viens de rectifier le tir j'ai acheté les quatre capteurs de position d'arbre à came neuf et le défaut est parti. Par contre mais raté le combustion change de cylindre ce ne sont pas toujours les mêmes qui ont des ratés
  13. Bonjour à tous, Je rencontre des soucis de rater de combustion sur trois de mes 8 cylindres. mais chaque fois que je fais un diag ce ne sont pas les mêmes cylindres qui déconne. auriez-vous une idée Mes bougies sont neuves à l'iridium J'ai changé mes bobines d'allumage J'ai un problème de moteur de commande des volets d'air est-ce que une mauvaise combustion peut faire que certains cylindres ne donnent pas en combustion et un autre jour ça en soit d'autre?
  14. bonjour, mon moteur PIERBURG Elément d'ajustage, volet inverseur (tuyau d'admission) sur mon collecteur d'admission est cassé. du coup je crois que c'est due à ça : je me retrouve avec plein de cylindres avec des problème de combustion. et je n'arrive pas à trouver un moteur electrique de remplacement pourriez vous m'aider svp je vous mets en pièce jointe le resultant de mon diag Adresse 01: Moteur Labels: 079-907-560-BVJ.clb No. VAG du calculateur: 4F1 910 560 Mat: 4F1 907 560 Pièce et/ou version: 4.2l V8/4V 0030 Codage logiciel: 01050003190F0220 Code atelier: WSC 00006 000 00000 VCID: 60CF1587B343AA8925-8034 10 Codes défaut trouvés: 008198 - Volet de tub. d'adm. pour cde du flux d'air; banc 1 P2006 - 008 - bloqué en position fermée Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:17 Capture: Tr/min: 766 /min Charge: 32.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 28.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.319 V 008199 - Volet de tub. d'adm. pour cde du flux d'air; banc 2 P2007 - 008 - bloqué en position fermée Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:17 Capture: Tr/min: 766 /min Charge: 32.1 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 28.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.319 V 008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:19 Capture: Tr/min: 617 /min Charge: 35.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 12.446 V 008224 - Transmetteur position volet 2 de tubulure d´adm. Signal non plausible P2020 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:19 Capture: Tr/min: 617 /min Charge: 35.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 12.446 V 000768 - Ratés de combustion détectés P0300 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:21 Capture: Tr/min: 653 /min Charge: 31.4 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.319 V 000776 - Cylindre 8 Ratés de combustion détectés P0308 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:21 Capture: Tr/min: 653 /min Charge: 31.4 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.319 V 000774 - Cylindre 6 Ratés de combustion détectés P0306 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:21 Capture: Tr/min: 653 /min Charge: 31.4 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 58.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.319 V 000773 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés P0305 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:27 Capture: Tr/min: 3100 /min Charge: 27.8 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 57.0°C Température: 30.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.954 V 000775 - Cylindre 7 Ratés de combustion détectés P0307 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:27 Capture: Tr/min: 3100 /min Charge: 27.8 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 57.0°C Température: 30.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.954 V 000024 - Banc2 capteur de pos. AAC (G163) / vilebrequin (G28) Affect. incorrecte P0018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 132170 km Heure: 0 Date: 2023.04.26 Temps: 22:07:47 Capture: Tr/min: 761 /min Charge: 22.7 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 57.0°C Température: 29.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 12.700 V Tests passés: 0110 1101
  15. bonjour, j'ai la balise vcds de chez ross-tech et j'aimerai enlever le bip ceinture. quelqu'un connait il la manip svp ?
