Jamo
Tout ce qui a été posté par Jamo
  1. le Rennais au dessus ( de Nantes bien sur ) :bigsmile: a 150 Mkms et pas changé :coucou:
  2. Jamo
    Changement de 4 pneus
    Bonjour Je prendrai Vredestein ultra sensa :eldiablo: see below :bigsmile: : http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Vredestein/Ultrac-Sessanta.htm y a ça aussi : (Nokian ZG2) http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nokian/Z-G2.htm j’hésite entre les 2 , j'aurai bientôt les 4 à changer :P le resultat d'un test avec les 3 pneus : http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2010-AMS-Premium-Brand-Tyre-Test.htm
  3. Bonjour si la réf de l'huile chez Audi est G055005 tu peux utiliser l'huile du lien (Ravenol),moi j'avais utilisé la Fuchs ATF 6000SL ********************************************************************************************************************************* extrait du mail Mon Mail : I want to know please if this product is compatible with Shell ATF M-1375.4 . it's for automatic Gear ZF 6HP19 . Reponse : Dear xxxxxx Many thanks for your inquiry. Yes, both products are miscible and compatible…. For this gear box it is better to use TITAN ATF 4134 – the friction characteristics of this oil match better with the needs of this gear box… Our products are red and we do not have a written approval from ZF . **************************************************************************************************************** le mieux est que tu donnes la réf de ta boite , y a une plaque métallique dessus : ZF6HPXX (Coté droit )
  4. Je suis d'accord avec Robert , max tu changes 7litres , moi j'avais fait une double vidange avec changement de crépine ( vidange , trajet de 10 bornes et revidange en la laissant sur le pont 24 h) .l'huile était boueuse et si mes souvenirs sont bons elle était de couleur verte ou bleue , je ne sais plus et je m'en tape :bigsmile: , par contre celle que j'ai mise est rouge :bigthumbup: , vidange à 122 Mkms et aujourd’hui 150 Mkms ,et elle se porte super bien .
  5. oui :)
  6. Bonjour vous avez le tableau ici : http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2009-10-01/TE-ML%2011_fr0701.pdf si la réf de la boite est ZF6HP19 la réf Audi est G055005 dans ce cas y a ça comme l'huile : http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/211112 pour la crépine et les joints , j'avais acheté chez Odi :coucou: mais Meyle font pareil http://www.meyle.com/FR/Pieces-de-rechange-auto.html :bigthumbup: sinon achetez chez Audi ,ZF ou si vous trouvez Shell M-1375.4 si la réf n'est pas la même que là haut un Tuto ici : http://forums.5series.net/topic/88129-diy-zf-6hp19z-transmission-drain-refill/ ou là : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet531566.htm
  7. Bonjour il te faut un vagcom pour faire la RAZ.
  8. le 12v arrive au compresseur ? s'il y a plus de gaz le compresseur ne tourne pas mais vu que tu l'as rechargée ....
  9. il faudra faire un Reset avec Vagcom , cas similaire : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet465605.htm sinon tester s'il y a du 12v qui arrive au compresseur . http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792 , je ne sais pas où il est ce switch F129 ? :(
  10. non pas bon car 5w40 , il faut 5w30 avec norme 504-507 , C'EST BON tu as compris ou je répète ? :eldiablo:
  11. Bonjour une huile 5W30 qui répond à la norme VW 504-507
  12. Jamo
    Centralepneus.fr
    Bonjour il est de quand le DOT des Pneus ?
  13. Bonjour voir du coté de Class http://www.clas-equipements.com/produits/recherche.html
  14. Bonjour le pont ou le schunt se fait au niveau de la prise femelle cad là où vient connecter la prise mâle des plaquettes . tu es sur que tu n'en a pas ? je suis étonné quand même :rolleyes: .la prise se trouve juste derrière l’étrier . à l’arrière pas de témoin. http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet11711.htm ça te donnera une idée
  15. jette un coup d’œil ici : http://forums.audipassion.com/topic/100214-tuto-changement-de-contacteur-de-pedale-de-frein/ message 6 , sinon avec google : http://www.google.fr/search?q=contacteur+pedale+frein+audi+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a#pq=contacteur%20pedale%20frein%20audi%20&hl=fr&cp=29&gs_id=6&xhr=t&q=contacteur+pedale+frein+audi&pf=p&sclient=psy&client=firefox-a&hs=yGK&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&source=hp&pbx=1&oq=contacteur+pedale+frein+audi+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ff0ed2f26a422ceb&biw=1440&bih=794 Bonne lecture en attendant de la passer sur un banc .
  16. désolé je voulais dire est ce que le préchauffage ne clignote pas quand tu freines ? moteur tournant , tu appuies sur la pédale de frein plusieurs fois et regarde si le voyant préchauffage s'allume.si oui contacteur pédale frein HS sinon je ne sais pas.
  17. tu dis que le voyant préchauffage clignote , vérifie que les feux de frein s'allument à chaque fois que tu appuies sur la pédale de frein , faire le test plusieurs fois , faut être deux .
  18. Bonjour elle a quel age la batterie ? tu dis ils l'ont testé , comment ? si ça se trouve elle ne tient pas la charge à vérifier avec un voltmètre : relever la tension le soir et le lendemain .
  19. Bonjour Attention Multimetre sur DC pour faire la mesure soit fusible en amont hs , soit câble coupé soit ça passe par un relais qui ne colle pas y plus qu'à :bigthumbup:
  20. Bonjour tu as regardé chez AD ( auto distribution ) ?
  21. Bonjour Engine =>choisir A6 en haut à gauche et choisir le DIY : Remove and Replace Factory Fuel Pump http://www.audiworld.com/tech/
  22. Bonjour essaie ces deux liens : http://www.shell.com/home/page/lubes/lubematch/app_lubematch.html et celui ci http://www.fuchs-oil.fr/division-automobile/Technique/preconisation.jsp
  23. Bonjour tu auras la réponse ici http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033149&contentId=7060717
  24. Bonjour j'ai changé la batterie en février , y a pas plus de code barre que de beurre au ... sinon comme l'a dit WAUZZZ , une autre batterie en //
  25. Bonjour ça se peut qu'ils soient en position maintenance ( position qu'on utilise pour les changer). c'est dans le menu car je crois ou tu as tous les réglages :batterie etc ...
