Jamo
Tout ce qui a été posté par Jamo
Bonjour Suite à un changement de plaquettes arrières y a 4mois , y avait un grognement au niveau de la roue arrière droite. j'ai démonté ce matin , surprise je trouve un caillou coincé entre l’étrier et le soufflet. suite à une mauvaise manip avec Vagcom , le piston est complètement sorti; je n'ai pas réussi à le renter avec l’étrier en place.du coup j'ai démonté celui ci mais je ne peux toujours pas rentrer le piston avec le repousse piston ( celui ci ne passe pas , pas de place :furious: ) en plus faut pousser et tourner en même temps. il n'est plus alimenté . avez vous une astuce pour pouvoir le remettre ? faut-il l'alimenter en 12v pour pouvoir le renter ( j'ai ce qu'il faut) en plus ça ne se détaille pas , ils vendent avec le moteur malgré que celui ci peut être démonté car y a deux vis torx qui le maintiennet. merci
Changement plaquettes / disques de freins
Jamo a répondu à un(e) sujet de Polofoot dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour Je pense qu'il y a un pb au niveau de ton outil , tout ce qu'il fait c'est désactiver l'alim du moteur , ce qui se fait avec Vagcom ; il ne repousse pas les pistons. -
pb tubulure d'admission
Jamo a répondu à un(e) sujet de audiQ729 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut le Breton :) le lien donné dans le 1 message n'est pas valide . y a t-il un code d'erreur quand ils ont fait le diag ? et si tu as une foto :bigthumbup: de la pièce -
Voyant chauffe qui clignote et perte de puissance
Jamo a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour tu ne veux pas essayer ça avant d'acheter un turbo ?: http://forums.audipassion.com/topic/90124-tuto-nettoyage-dun-turbo-a-geometrie-variable-da6-tdi180/ et l'egr est-elle connectée ? -
Problème MMI
Jamo a répondu à un(e) sujet de ludovski dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour s'il s'allume lors du démarrage , ce n'est donc pas un problème de fusible , je ne pense pas . -
Bonjour Arkoon ps : les feux Stop arriere s'allument-ils quand tu appuies sur la pédale de frein ? if Yes :eldiablo: then follow :bigthumbup: j'ai trouvé ça : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16619/P0235/000565 16619/P0235/000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached Possible Symptoms Reduced power output Limp mode Possible Causes Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Charger Pressure Control defective Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Turbocharger defective Possible Solutions Check Hoses/Pipes to/between Components Check Charge Pressure Control Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check turbocharger il faudra verifier les durites et la N75 ainsi que le turbo -
Bonjour va pour la 5w40 avec la norme VW 505.... , je ne sais plus à moins qu'elle ait mis de la 10w40 dans ce cas je ne peux te dire .
procédure changement plaquettes avant Q7
Jamo a répondu à un(e) sujet de scrambler71100 dans Mécanique
Bonjour il parait que c'est la meme chose sur un cayenne , je ne suis pas sur : http://forums.rennlist.com/rennforums/porsche-cayenne-forum/451429-diy-front-rotors-and-pads-for-the-cayenne.html http://www.google.fr/search?q=Q7+pads+change&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a#sclient=psy&hl=fr&client=firefox-a&hs=VFJ&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&source=hp&q=Q7+front+pads+change&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=13d7067ab7f78967&biw=1440&bih=794 -
premier petit probleme avec mon A6
Jamo a répondu à un(e) sujet de quenjul54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour il vient quoi faire le mecacyl dans la gestion de la jauge ? :unsure: -
Climatisation qui souffle toujours chaud
Jamo a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans Electricité / Electronique
il faut une recharge si Econ allumé . -
Changer Plaquettes de frein avant sur A8 D2
Jamo a répondu à un(e) sujet de neoa8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonjour d'où le voyant -
MALCOLM enfin en audi
Jamo a répondu à un(e) sujet de MALCOLM-GSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il est passé où Fred ( Malcolm )? plus de nouvelles depuis Décembre -
Re mesurer à l'ohmmètre la résistance des 2 cotés gauche et droite au niveau du connecteur des plaquettes et communiquer les valeurs . j’espère que le câble n'est pas coupé quelque part . peut tu tester les connecteurs en lui même des ( je sais c'est pas facile) , j’espère que tu comprends ce que je veux dire . -
Bonjour as tu vérifié le niveau de liquide de frein ou le connecteur de celui çi ? -
comment decoder une plaque moteur?
Jamo a répondu à un(e) sujet de nocomp dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour c'est la liste d’équipements en série sur ta voiture . tu vas ici : http://audioc.free.fr/ , cliquer sur rechercher , tu tapes tout ce que tu as et tu verras . ex 1KD FREINS A DISQUE ARRIÈRE STANDARDS -
Courroie Crantée
Jamo a répondu à un(e) sujet de Jamo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Quattro pour ta réponse , juste une confirmation de quelle courroie tu parles qu'on soit sur la même longueur d'onde :bigthumbup: -
Courroie Crantée
Bonjour y en a une à changer à 120000 kms , je pense que ce n'est la courroie ACC mais celle qui entraine la PI . -
Bonjour je voulais savoir à quel kilométrage faut changer la courroie crantée ( N° Audi 059109119D) . qu'est ce qu'elle entraine , est ce la courroie d'accessoire ? merci et bonne journée.
recherche procédure RAZ entretien
Jamo a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour la question est RAZ donc on utilise le câble vagcom pour faire ça , c'est tout ce que je voulais dire . -
non malheureusement , il faut un vagcom et le tour est joué . -
Bonjour par où faut-il vaporiser la bonbonne SVP , c'est au niveau du filtre à Pollen ? à moins qu'il y ait une entrée d'air au niveau moteur mais je ne sais pas où ? merci
Alternateur qui à laché ?
Jamo a répondu à un(e) sujet de Olvier R. dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour il devrait y avoir 14v en charge , pour moi , un pb de régulation au niveau de l'alternateur . attends confirmation. -
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
Jamo a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tu fais comment Sylvain pour faire ça en 30mn :eldiablo: , j'y suis pas arrivé , le temps de desserrer la roue , mettre le cric , enlever la roue ( Aie mon dos :bigsmile: ) , enlever l'agraphe de daube , le temoin d'usure , ........il m'a fallu une heure en purgeant en même temps , pas con le mec :malelovies: ..... le repousse Piston Facom est génial pour l'arrière , pour l'avant , j'étais obligé de le mettre de travers pour repousser le piston après avoir laissé la plaquette en place . -
Grincements et freins arrière qui chauffent...
Jamo a répondu à un(e) sujet de TouchTheSky dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour J'ai changé mes 8 plaquettes ( biseuatées) ce WE suite au voyant , une bonne purge . je pars essayer la voiture , j'entends un drôle de bruit , ça grogne :( . suivant la courbe , ça s'attenue , en ligne droite ( les passants dans mon bled se retournent , ils ont qu'à rester chez eux :bigthumbup: ) pire. on dirait un frottement , j'ai demonté la roue avant droite , démonté l'etrier , ça ne touche nulle part . j'ai mis la BVA sur N , monté la roue sur cric , elle tourne librement .j'ai fait un diag mais ça me parait louche comme resultats : 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 130 Mileage: 135280 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.22 Time: 18:59:26 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0183 Hex Value: 0x00FF 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 135875 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.04 Time: 14:44:06 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x10A2 Hex Value: 0x001B Hex Value: 0x106C Hex Value: 0x06FF J'ai pas touché à G85 moi :eldiablo: merci . -
Ma Clim chauffe !
Jamo a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour apparemment y a une service note chez Audi : http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/110-33205-404439-8383/AudiTSB.pdf
