cougar84
À propos de cougar84
AUDI TT Roadster 1.8T 225ch
[PI] Avez-vous déjà eu ce problème?
cougar84 a répondu à un(e) sujet de Dj2d dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tu a verifier ton cablage de batterie, méfie toi de certene cosse de batterie, j'ai deja ue le probleme il faut que le contact ce fasse bien. -
VENDS .............
cougar84 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut je vends ............ Edit modération -
Merci TT&Seadoo, très utile comme réponse! pour ceux que ça intéressent, pour purge il faut faire monter et descendre la capote manuellement au moins 10 fois pour la réamorcer, Moi j'ai utiliser une pompe a vide, et j'ai vider l'aire par le bouchon de vidange, sa glu-goutte jusqu’à ce qu'il n'y est plus d'aire! et la centrale remarche!! merci pour le tuto en espérant avoir apporter une précision!
forcé la clim a ce déclencher
cougar84 a répondu à un(e) sujet de cougar84 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
comment je fai pour vérifier que ma clim fonctionne, vue que j'avais un problème! elle ne marché plus mais la je peut même pas vérifier si j'ai toujours le problème -
TUTO : Montage Durites d'echangeurs Viper Performance
cougar84 a répondu à un(e) sujet de starolive dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut, j'ai un TT 225 aussi mais c'est pas la même durite d'admition moi j'ai le reniflard d'huile directement sur cette durite, du cou je ne saie pas ou je doi boucher la durite! quelqu'un peu me dire comment faire SVP! -
[8L]Soucis suite à une préparation
cougar84 a répondu à un(e) sujet de eclatthomas dans S3 8L - (1999 à 2003)
et la fin de l’histoire alors? je sai 4 ans après mais bon, marche ou marche pas? -
démontage centrale hydraulique capote audi TT mk1
bon sa y est c'est enlever! la galère!! c'est un des flexible qui fuit apparemment, seul souci c'est que chez audi le flexible est super cher!!! quelqu'un aurai une adresse pour des flexible hydraulique? J'ai trouver sa: http://www.socomhy.com/composant-hydraulique/flexibles-hydrauliques.html mais je sai pas si ils ont ce qu'il me faut, les tarifs semble déjà plus raisonnable! -
ok je vais essayé! -
mais comment découper l'isolant derrière il n'y a pas d’accès? Quoi donc l'isolant ou la centrale? vous avez réparer la fuite ou vous avez fait juste le niveau?
