cougar84
Tout ce qui a été posté par cougar84
  1. tu a verifier ton cablage de batterie, méfie toi de certene cosse de batterie, j'ai deja ue le probleme il faut que le contact ce fasse bien.
  2. Salut je vends ............ Edit modération
  3. Merci TT&Seadoo, très utile comme réponse! pour ceux que ça intéressent, pour purge il faut faire monter et descendre la capote manuellement au moins 10 fois pour la réamorcer, Moi j'ai utiliser une pompe a vide, et j'ai vider l'aire par le bouchon de vidange, sa glu-goutte jusqu’à ce qu'il n'y est plus d'aire! et la centrale remarche!! merci pour le tuto en espérant avoir apporter une précision!
  4. oui, mais pour purger le système car moi j'ai changer les flexible, du cou j'ai de l'aire dans le circuit et la centrale mouline dans le vide!
  5. comment je fai pour vérifier que ma clim fonctionne, vue que j'avais un problème! elle ne marché plus mais la je peut même pas vérifier si j'ai toujours le problème
  6. salut, j'ai un TT 225 aussi mais c'est pas la même durite d'admition moi j'ai le reniflard d'huile directement sur cette durite, du cou je ne saie pas ou je doi boucher la durite! quelqu'un peu me dire comment faire SVP!
  7. bonjour, je voudrai savoir comment forcé la clim a ce déclencher sur le climatronic de mon TT? car comme il fait froid en la mettent au minimum sa ne suffi pas
  8. et la fin de l’histoire alors? je sai 4 ans après mais bon, marche ou marche pas?
  9. 100€HT +tva pour 1 flexible chez un spécialiste hydraulique,(de chez moi) 135€ pour les 2 chez audi donc j'ai pas hésiter! mais c vrais que c'est cher!
  10. je suis justement en train de changer 2 des 4 flexible, il y en a un qui fuit,! pour info c'est 135€ la paire de flexible.
  11. bon sa y est c'est enlever! la galère!! c'est un des flexible qui fuit apparemment, seul souci c'est que chez audi le flexible est super cher!!! quelqu'un aurai une adresse pour des flexible hydraulique? J'ai trouver sa: http://www.socomhy.com/composant-hydraulique/flexibles-hydrauliques.html mais je sai pas si ils ont ce qu'il me faut, les tarifs semble déjà plus raisonnable!
  12. mais comment découper l'isolant derrière il n'y a pas d’accès? Quoi donc l'isolant ou la centrale? vous avez réparer la fuite ou vous avez fait juste le niveau?
  13. bonjour, j'ai suivi toute la procédure mais je n’ai pas réussi a enlever l'isolant, j'irai presque jusqu’à dire que c'est impossible!!! 1 - jupe arrière 2 - Revêtement de plancher 3 - Revêtement latéral 4 - Revêtement central et la je bloque j'ai même démonter derrière les fauteuils voila ou j'en suis: la de l'autre coté on voie bien qu'il y a une fuite la j'ai réussi a enlever une des 2 vis qui le maintien en découpant l'isolant mais l'autre pas d'acces, c'est infernal !! merci pour votre aide!
  14. le f129 c'est la sonde pressostat il me semble (que j'ai changer), la clim viens d’être charger ( es-que une si il y a une fuite sa peut bloquer le système? même si il y a le plein?)
  15. 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground
  16. bonjour, voila j'ai un ma clim qui ne fonctionne plus, code erreur au vag com: 00792 - A/C Pressure Switch j'ai changer le pressostat ainsi que le relai de déclenchement de ventilo qui ce trouve sous la batterie mais rien y fait, toujours pas de clim les ventilo ne tourne pas et le compresseur de clim ne démarre pas je vois pas trop d’où peut venir le problème!! a et bien sur je viens de faire charger ma clim sans succès!! d’où sa pourrai venir d'autre?
  17. bonjour, voila j'ai un ma clim qui ne fonctionne plus, code erreur au vag com: 00792 - A/C Pressure Switch j'ai changer le pressostat ainsi que le relai de déclenchement de ventilo qui ce trouve sous la batterie mais rien y fait, toujours pas de clim les ventilo ne tourne pas et le compresseur de clim ne démarre pas je vois pas trop d’où peut venir le problème!! a et bien sur je vien de faire charger ma clim sans succès!! d’où sa pourrai venir d'autre?
  18. a je crois que c'est celle la pour le Y: sur cette page Mon lien
  19. bonjour voila je cherche la référence de deux durite car elle sont coupé mais pas moyen d'avoir ! alors la c'est la 19 et la c'est a 37 ps: vous pouvez voir les image?
  20. exact, c'est de l'alu poli et vernis, et c'est surement pour sa que le vernis s'écaille, j'ai trouvé de la peinture chrome, mais c'est pas donner!
  21. personne pour m'aider?
  22. moi je trouve pas la teinte pour la mienne, voici mes jantes: Mon lien normalement c'est Z33 mais sa n'existe pas!
