bk56190
    17
  1. bk56190
    Fuite huile tfsi
    SAlut, Ca sent mauvais pour le turbo. Tu peux vérifier les jeux de l'axe du turbo aux doigts, le jeu latéral doit etre faible, et les ailettes ne doivent pas toucher les carters du turbo. En général les ailettes frottes avant que les paliers pissent l'huile sur les turbos OEM, sur les copies c'est l'inverse souvent. Le turbo est très accessibles, sur tous les turbo essence VAG que je connais c'est la merde d'habitude
  2. bk56190
    Petit nouveau :)
    Perfectpower sait sortir autre chose que des paraboles
  3. Salut, Tu as bien une large bande si 1.8T 150cv de TT. Je ne connais personne dans ton coin. En restant à la pression turbo d'origine, je ne sais pas si les injecteurs d'origine suffisent, par contre si tu nous fais un log des temps d'ouverture des injecteurs avec le régime moteur je pourrai te dire. La pompe à essence suivra peut être pas, elle lâche en général vers 160000km. Un régulateur 4bar la fera lâcher encore plus vite. Les boitiers ne gèrerront pas l'avance à l'allumage, mais le logiciel unisettings peut le faire grossièrement
  4. Très belle en blanc, et ce parcehoc avant avec cette vue
  5. bk56190
    Petit nouveau :)
    L'aide en ligne de perfexpert est super bien faite, j'imagine que perfectpower a la même. Perfexpert utilise essentiellement les capteurs de mouvements du téléphone, tu comprendras que le tel doit etre fixe pendant la mesure, et que le déclenchement doit se faire sans mouvement à l'arret pour l'étalonnage
  6. bk56190
    Petit nouveau :)
    Très bien ce résultat. Perfexpert est très fiable si bien utilisé. Si les résultats sont toujours les mêmes mais différent du banc, alors caractéristiques de l'auto à revoir. Si résultats aléatoires, c'est que mal utilisé.
  7. bk56190
    Rs3 de BK
    D'acc
  8. bk56190
    Rs3 de BK
    Bon bricolage, ya une journée de travail en perspective
  9. Ok, faudrait le mesurer mais je ne sais pas comment on fait sans mesurer directement sur la culasse et sur le bloc au pmh Dans tous les cas 8.7 est très faible, je pense comme Soldjah que le plus fin sera le mieux à l'éthanol. Ratio de 10 ou plus à l'éthanol ça passe sans soucis, mal au SP.
  10. Salut, Sans reprogrammer l'écu je ne pense pas que ce soit possible.
  11. Tu lui apprendra à utiliser son appli de ma part : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/rs3/720/853300/
  12. Ça ferait un ratio à combien ? Tu tournerais qu'à l'éthanol ? (Au SP c'est très différent)
  13. Salut, Audi fait, mais cherche à la place du magasinier les références tu vas gagner du temps : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/rs3/720/
  14. Doublon.
  15. Salut, C'est plutôt simple de changer plaquette / disques sur ce type de freins. À l'avant 2 vis et 2 clavettes.
  16. bk56190
    Rs3 de BK
    Salut Peq, Je n'ai eu besoin de rien. 2 points de vigilance : - l'evo1 n'est pas une grosse amélioration par rapport à l'origine. J'ai l'evo2, le forge reste meilleurs mais long d'appro. - pour le cata sport, faut démonter le downpipe et donc le pont et la ligne complète, il te faut un peu d'outillage et des douille je sais plus quoi (j'ai sous traité)
  17. Salut, Garde aussi en tête que les embrayages lâchent (patinent sur les relances sur les grands rapports ) parfois à ce kilométrage, que les culasses et les turbo + collecteur se fissurent régulièrement sur 225cv (peu sur 150-180cv).
  18. bk56190
    RS3 franckS3
    Salut, À suivre pour les ebc sur RS3. J'avais pris des PFC car vraiment pas chères pour leurs qualités
  19. Si pas visible au ktag et pas de mauvais branchement fait, abîmé en l'ouvrant peut être, regarde visuellement les pourtours du PCB (ça se répare souvent).
  20. C'est de la triche ça mais oui ça aide si mal tunée. (Dans l'éthanol hiver il y a déjà 30% de SP)
  21. J'ai roulé sur piste en 5w40 et 5w30 sans soucis de chauffe ou de cisaillement. Pour moi, pièces moteur d'origine = côtes d'origines = huile d'origine.
  22. C'est une piste. Faudrait aussi vérifier les vidanges, et l'huile. 10w60 pour démarrer à froid, on a connu mieux.
  23. Salut, Pour l'ecu c'est rare de le cramer, enfin sauf à l'alimenter où il ne faut pas. Il n'est pas juste bloqué ? Pour les ressorts, à ma connaissance seuls les 2.0 étaient touchaient donc je ne sais trop. Dès qu'elle reroule, fais de vrais logs (avec le mode turbo de vcds et en enregistrant le fichier), on ne voit rien sur la photo de courbes. On verra ce que dis la BP et ma HP. Repasser d'origine c'est très bien, beaucoup de carto crado masque des codes défauts et à debuguer ça devient impossible.
