bk56190
    17
  1. Salut, Jolies pièces, je ne savais pas que ça existait.
  2. B4 pour moi c'est de l'origine, je ne peux pas te le conseiller. Je suis en b8 + ressorts courts, de tête autours de 600€ il y a quelques années et c'est très bien sur piste.
  3. Salut Kiwi, ce n'est pas la même vraisemblablement, c'était 170€ le prix public de tête quand je l'ai changée. Vérifie quand même ta tension au ralenti après, tu dois avoir plus de 14V (environ 14.4V).
  4. À la ficelle ça doit le faire sur 1.8T aussi : https://www.google.fr/amp/s/forums.vwvortex.com/showthread.php%3F3880180-DIY-Fuel-Line-Repair%26amp%3D1
  5. Salut, Je pense que la date de fabrication est marquée sur le côté, je ne reconnais rien en date avec les étiquettes du dessus. Si c'est la même que sur RS3, elle coûte assez chère en plus. Celle d'origine à durée 5 ans chez moi, il se peut que t'aies celle d'origine.
  6. Arf zut, toujours en panne. Je ne sais pas comment faire, si je devais le faire je verrai avec un centre Bosch Car Service. Contacte en un je pense qu'ils sauront et pourront les tester (à leur apporter démonter probablement)
  7. bk56190
    Rs3 de BK
    J'avais 1150€ en tête ouais.
  8. bk56190
    Rs3 de BK
  9. Voilà, tout en logguant pour être certain que la pompe suive. Pour les démarrage a froid, unisettings pourra pas tout corriger je pense. il peut corriger le mouillage paroie en accélération et décélération si besoin par contre.
  10. bk56190
    Rs3 de BK
    En effet, un gros 1000€.
  11. bk56190
    Rs3 de BK
    Que 3cm de plus en épaisseur, c'est peu aussi je trouve.
  12. bk56190
    Petit nouveau :)
    Je trouve ça beaucoup trop lissé comme courbe. Si t'as 3degres de reprise à l'allumage, tu le vois au dyno, avec perfexpert, pas certain avec cette appli j'ai l'impression tellement les courbes sont moyennées. Après c'est peut être précis au chiffres, pas sur l'allure pour moi.
  13. C'est sur mais pour le ciment / béton ça vaut le coup quand même
  14. Après recherche (j'aime comprendre), les nitriles sont meilleurs que les latex pour essence et éthanol. J'avais des latex Un lien intéressant : https://www.protechnique.fr/fr/content/20-resistance-chimique-des-materiaux-pour-les-gants
  15. Ca se calcule. 150cv, tu as environ 120g/s d'air au max qui rentre. 120g/s d'air = 7200g/min. A l'E85, si tu veux en pleine charge lambda 0,8 (afr 7,8), il te faut 923g/min d'essence = 1168cc/min d'ethanol = injecteurs de 292cc/min à 100% de duty. Ca passerait tout juste en 310cc/min. si les injecteurs ou la pompe sont saturées la sonde lambda fera pas grand chose à part je pense remonter un code défaut, voir diminuer la pression turbo voir fermer le papillon.
  16. Salut, Ca te ferait vibrer le siège et toute la caisse, pas le volant un soucis de pont.
  17. D'habitude ça ne me fait rien, pas ce coup là ldf c'est bien toxique aussi ouais !
  18. Protégez vous bien les yeux et les mains en montant pompe et injecteurs. J'ai fait une réaction allergique sur les mains à mon dernier filtre à essence changé, c'est pas joli joli (j'ai pas gardé les gants jusqu'au bout).
  19. Tu es sûr d'avoir des 317cc/min à 3bar ? C'est ce qui a sur les Tt 1.8T 180cv mais je ne sais pas pour 150cv.
  20. bk56190
    Fuite huile tfsi
    Tu penserais à une soucis de segmentation et donc de compression ?
  21. Salut, Sonde à changer dans un premier temps même si j'y crois peu car les donnes PI et C49 sont identiques, en général c'est que la moitiée de la sonde qui merde je pense à une pompe à eau fatiguée plutôt.
  22. bk56190
    Fuite huile tfsi
    Ça fait peur les résultats. Dans le cas de tutuengsxr, j'ai du mal à voir comment de l'huile pourrait etre en sortie de turbo côté admission moteur et non échappement avec des guides de soupape HS.
  23. bk56190
    Fuite huile tfsi
    SAlut, Ca sent mauvais pour le turbo. Tu peux vérifier les jeux de l'axe du turbo aux doigts, le jeu latéral doit etre faible, et les ailettes ne doivent pas toucher les carters du turbo. En général les ailettes frottes avant que les paliers pissent l'huile sur les turbos OEM, sur les copies c'est l'inverse souvent. Le turbo est très accessibles, sur tous les turbo essence VAG que je connais c'est la merde d'habitude
