bk56190
    17
  1. J'ai laissé la mienne aussi branchée, 0 souci;
  2. Durite 10 : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/a3/209/103850/ un conseil, change 2, 5, 6, 10 tu vas gagner du temps et en général tout se décompose.
  3. Quand tu touches au cata principal, la pollution mesurée par la seconde sonde lambda est hors tolérance, ce qui crée code défaut et voyant. Reprogrammer permet d'eviter ça.
  4. Ouais ou que ton préparateur gère
  5. Je confirme que je me refuse de prendre le risque à tourner en 100% SP avec ma carto 100% éthanol.
  6. Je ne comprend pas pourquoi ça ne marchais pas avec une autre pompe mais ok avec celle d'origine. Concernant l'elm, la valeur de lambda est en V et pas en A, je pense que dans vcds tu ne pourras pas diagnostiquer grand chose sur un bloc VAG.
  7. La sonde lambda de régulation doit etre sur le corps chaud du turbo comme sur mk2. On la voit ici : La sonde lambda pour la pollution est après le cata principal (pièce 9 sur les schémas postés plus haut). Pas d'incidence concernant l'écoulement plus rapide des gaz (libérer la ligne = gaz plus rapide mais pas plus de pression car moins freiné).
  8. Si c'est une question, oui il faut vernir.
  9. Bon retour, bonne route.
  10. Salut, Avec la descirption pas trop d'idée du pourquoi ça ne fonctionne plus après remontage de la pompe d'origine. Pour la pression du rail au ralenti, ça me parait bien
  11. bk56190
    Rs3 de BK
    On s'habitue
  12. bk56190
    Rs3 de BK
    Il fait meilleur vivre que dans le sud maintenant avec le réchauffement
  13. Salut, Les fuites d'échappement se sentent bien à la main (moteur froid au démarrage, ça chauffe vite attention ) Pour la distri, le cache se retire. Si ça ne le fais qu'à froid, ça pourrait être le tendeur de chaine aussi.
  14. EN français (entre autre ici) : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/
  15. bk56190
    Rs3 de BK
    Pas le temps, pas d'assurance, pas de produits officiels, pas l'envie de me lancer dans un truc qui pourrait être interdit complètement bientot
  16. bk56190
    Rs3 de BK
    Comme je fais majoritairement des trajets de 55km et que c'est de l'e70 à la pompe en ce moment, ça compense. Je fais environ 450km avec 50L sur celle ci.
  17. bk56190
    Rs3 de BK
    Pour illustrer Gendy, ma TT demarre comme la RS3 à 100% E85 (10h dehors à 2°C) VID_20181119_170026.mp4 VID_20181119_170026.mp4
  18. Arf
  19. Salut Bam et bien joué pour cette réalisation aboutie en moins de trois ans ! Merci également pour ton partage. J'espère que les soucis administratifs sont réglés depuis ! Quelques embûches (j'ai en tête les blocs changés plusieurs fois entre autre), mais tu demontais / remontais avec une facilité déconcertante (en te lisant).
  20. bk56190
    Rs3 de BK
    C'est beaucoup beaucoup moins sujet au mouillage parroie c'est sur !
  21. bk56190
    RS3 franckS3
    1.5 bar de 3500 à presque 5500tr/min, 1.3bar à 6000, 1.1bar à 7000.
  22. bk56190
    Rs3 de BK
    Oui vraiment pour les tous premiers tours de villo. J'ai pas doublé pour 6°C mais bcp augmenté. Pas cool qu'ils ne t'ait pas règlé ça bien, après en flex c'est chiant aussi car ça doit démarrer nickel au SP et à l'éthanol en toutes saisons.
  23. bk56190
    RS3 franckS3
    D'acc. La Loba tient à 1.5bar de boost, au dessus ça n'a pas l'air. Ca m'intéresse d'avoir ton retour en fonction de ta pression turbo.
  24. bk56190
    Rs3 de BK
    T'as le pied lourd ou tu fais de la ville Ça démarre instantanément pour le moment même là après 3 jours dehors à 6°C . Je filmerai la prochaine fois mais c'est rare qu'elle couché dehors. Ce n'est pas sans modifs d'injection que ça démarre bien par contre, il faut injecter beaucoup plus aux premiers tours de villebrequin.
  25. bk56190
    Rs3 de BK
    Hello, J'ai roulé un peu semaine dernière (500km), la conso sur autoroute + nationale s'est stabilisée à 12.4l/100km. J'ai corrigé l'ordinateur de bord pour qu'il affiche une conso cohérente. Sinon démarrage par temps très humide et 6°C après 3 jours immobilisée sans problème. Ce genre de temps pose soucis souvent aux autos tournant à 100% éthanol mais mal tunée.
