bk56190
    17
  1. bk56190
    RS3 franckS3
    Salut, alors cette pompe est montée ? Ça debite ?
  2. D'acc. Plus c'est libre = moins ça chauffe = plus ton turbo vivra vieux Je ne connais pas la sensibilité du contrôle par la sonde lambda, sur TT MK2 pas de soucis de défaut avec des tubes si le cata principal de 600cells reste en place.
  3. Hum il a mal vieilli ! À la bombe le résultat peut être sympa, n'oublie pas de préparer impeccablement la surface (demonte le) et n'oublie pas de vernir. Plusiiers fines couches rendront mieux qu'une grosse couche.
  4. Si combustion plus froide, le turbo tourne moins. Ça me parrait beaucoup la différence, peut être là WG qui s'est détendue plutôt. Ça se verra si tu retournes au sp98. Les iat sont les mêmes sur ces exemples, mais avec des duty n75 fixes, en fonction de la météo ça varie pas mal la pression réelle.
  5. Salut, J'ai du mal à croire que decata le CO soit bon, pas de soucis pour la lambda.
  6. En effet, c'est la seule façon de régler le tout d'un coup.
  7. bk56190
    Petit nouveau :)
    Pas d'idée pour ton bruit mais très bonne chose pour le collecteur !!!
  8. J'ai commandé les miens sur USRT de tete (Genesis 550cc avec adaptateur pour le connecteur) , ça remonte à plusieurs années maintenant.
  9. mes injecteurs ne sont pas des Bosch pour le coup
  10. bk56190
    Petit nouveau :)
    Ca me parait très bien, bon remontage.
  11. bien joué pour le colecteur. Ca me surprend cette histoire d'injecteurs
  12. La gestion d'origine où avec un PID actif s'adapte en fonction des versions de n75. Je crois que Soldjah met des duty fixe, ça peut expliquer des différences entre versions (surtout si une usée et pas l'autre).
  13. Salut, Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez precat, c'est un catalyseur très fin et restrictif sur la descente de turbo. Les intermédiaires servent a retirer les bruits de drones désagréables entre 2000 et 2500tr/min essentiellement.
  14. Salut Fab', Toujours aussi belle cette S3. Super pour le turbo, t'es reparti pour 200000km. Pour ta fuite, t'as démonter le parcehoc ? Si ça fuit et qu'il ne marche plus peut être déconnecté derrière.
  15. bk56190
    RS3 franckS3
    Pour exploiter au maximum le turbo oui, sinon en brisant la pression turbo et donc le couple non.
  16. bk56190
    RS3 franckS3
    Salut, Tu montes ça quand ?
  17. bk56190
    Petit nouveau :)
    Et comment connaître l'épaisseur en fait, là est la question je pense.
  18. Miam miam
  19. bk56190
    Petit nouveau :)
    Bien joué pour le grattage, tu peux le faire oui côté culasse, ça perturbe le flux actuellement. Cylindres 1 et 2 se jettent dans le même trou, et c'est le plus petit des 3 trois.
  20. Les calculateurs bossent souvent avec des valeurs EGT calculés, peu d'autos ont des sondes EGT physique; Ton avance à l'allumage est fonction du régime, de la charge, de la richesse. L'allumage de chaque cylindre se fait individuellement et les capteurs cliquetis permettent à l'ecu de retirer de l'avance sur les cylindres concernés. En règles "simples", plus ton régime moteur augmente et plus ton avance doit augmenter. Plus ta charge augmente et moins ton avance est importante. Tu croises tout ça et tu as souvent 30° en stabilisé et entre 3-12° en pleine charge.
  21. bk56190
    Rs3 de BK
    Ouais, niveau particules c'est mauvais de tête aussi.
  22. bk56190
    Rs3 de BK
    impossible en effet.
