asap
Tout ce qui a été posté par asap
ETRIER S6 2003 et ETRIER S4 B6 2003
asap a répondu à un(e) sujet de fab91 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
tu me mets le doute, je vais aller regarde, j'en ai une paire dans la cave. remplacer des étriers flottants par d'autres étriers flottants n'a pas grand intérêt; même s'ils sont plus gros. -
si j'ai quoté, c'est que je me suis trompé de bouton. -
S6 étriers flottants à simple piston -
Freinage manquant de mordant
asap a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
t'éclairer me semble difficile, je ne dois pas avoir le bonnes ampoules :bigsmile: -
tu verras, ça s'appelle l'expérience :eldiablo: et la boite du RS6, elle ne se vidange jaùais.............. -
ça, c'est certain. tu pourras observer d'autres effets avec les écopes. -
ben si. les plaquettes sont faites pour travailler dans une plage de température. les écopes peuvent parfaitement les en faire sortir, que tu sois dans le vaucluse ou au pôle nord. c'est pourquoi dans le sport auto, tu calibres tes écopes, surtout en fonction de la fréquence des freinages et de la puissance. en fait, tu calibres le refroidissement. -
pour arriver à un bon accord comme celui-ci, il faut que les 2 parties soient correctes. content pour toi.
problème de mordant, on en a justement parlé hier soir.......... il semble, après quelques manip, que les écopes soient contre productives en matière d'attaque du freinage. -
probleme ralentit rs6 v8
asap a répondu à un(e) sujet de jlc-31 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
avant de changer quoi que ce soit, tu contrôles. l'échangeur, il suffit de le mettre en pression; soit il a pris un OVNI et il est percé, comme un radiateur (plausible), soit cela vient d'ailleurs, ce qui est plus probable. -
"le mieux est l'ennemi du bien". "un tien vaut mieux que deux tu l'auras" la proposition que te fait le concessionnaire semble honnête, attention à ne pas tout perdre en essayant d'avoir plus. sa seule obligation est de te rendre un véhicule réparé. la privation de jouissance alors qu'il a mis à disposition un véhicule de remplacement ne doit pas tenir. à la vue de ton récit, il me semble que tu es tombé sur une bonne concession.
Culasse HS sur rs6+
asap a répondu à un(e) sujet de rs6+514 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
je ne comprends pas bien: c'est le filet ou la bougie qui a morflé ? si c'est le filet, ça se répare sans déposer la culasse, mais ils ne savent peut-être pas le faire. -
non, certaines sont des succursales. le patron de la concession a l'air bien parti. bravo pour ton calme et ton sens de l'importance des choses. cette situation n'est certainement pas drôle, mais comme tu l'as sous-entendu, il n'y a pas mort d'homme. effectivement, une erreur est toujours possible; on juge la qualité des hommes sur leur manière de la traiter.
Culasse HS sur rs6+
casse bougie ? qu'est-ce qui est cassé ? qui a fait le diag ? qui a monté les bougies la dernière fois ? -
Répartition quattro RS6
asap a répondu à un(e) sujet de Niko69 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
je roule aussi toujours plus gonflé que les préconisations. tout dépend de ce que l'on recherche, soit améliorer le comportement, soit rouler à l'économie avec un poil plus de confort. -
soucis de surchauffe s6
asap a répondu à un(e) sujet de celio dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
méthode, patience et opiniâtreté seront tes meilleures alliées :bigsmile: -
regarde du côté de la sonde et des contacts. -
coup de geule sur la fiabilite des audi
asap a répondu à un(e) sujet de ludovic69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
à partir du moment où l'auto a été entretenue dans le réseau audi, tu auras l'historique, même hors des frontières françaises. déjà fait plusieurs fois. -
il n'y aura aucune influence sur la pression maxi qui est régulée. tu pourras, dans les valeurs intermédiaires, avoir des différences en fonction de la température extérieure, de la viscosité de l'huile, etc -
Probleme BVA RS6 et DRC
asap a répondu à un(e) sujet de aris3 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
de mémoire, le carrossage du train arrière se règle, mais celui du train avant ne peut qu'être équilibré; lorsque la hautreur du véhicule est baissée, le carrossage avant sera rapidement hors cote. -
tu mets la même dimension qu'à l'avant ou tu changes les 4.
S6 Avant BM6 ou BVA
asap a répondu à un(e) sujet de FRED2.8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
mon embrayage a 240.000, il est nickel. la BVM a été retirée du catalogue en 2001. la BVA correspond plus au profil des cibles de cette auto. -
RS6 et kilometres?
+1 avec vachfolle -
comment veux-tu qu'ils connaissent les matériaux utilisés alors qu'ils pensent qu'un S ou RS peut être doté d'un TDI. -
chaleur = pertes de puissances
asap a répondu à un(e) sujet de power s4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
il est normal que ton moteur fonctionne moins bien lorsqu'il fait chaud, mais tu ne perds pas 100 ch non plus. la gestion tiendra compte de cette élévation de température et adaptera ses paramètres, mais ne pourra faire baisser la température d'admission.
