asap
Tout ce qui a été posté par asap
  1. là, je ne te comprends plus. tu as changé ton étrier et plus de problème, d'après ce que tu écrits. ce qui m'étonne, c'est que tu te demandes s'il est possible que ton flexible se soit débouché. voyons, il semblerait que la réponse soit ailleurs.........
  2. je ne vois pas le rapport avec le répartiteur. le répartiteur a pour rôle de répartir le freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de l'assiette de l'auto. visiblement, il s'agit, a minima, d'une plaquette qui ne revient pas en position "repos". il peut y avoir plusieurs causes, la plus probable étant un grippage du piston. ça se démonte et se remet en état assez simplement.
  3. surtout, be roule pas avec un cata bouché, même peu.
  4. asap
    Pont arrière Haldex
    lorsque j'ai eu ce problème, les symptômes n'étaient pas permanents. un coup ça marchait normalement, un coup non.
  5. asap
    Pont arrière Haldex
    je te confirme tous ces points.
  6. asap
    Pont arrière Haldex
    non, aucun code erreur............ cette panne a engendré une usure deux fois plus importante sur les pneus arrière par rapport à l'avant.
  7. asap
    Pont arrière Haldex
    ce qui s'appelle "appareil de commande pour coupleur haldex", référence 02D 900 554 C, qui doit couter aux environs 750 €. avant d'acheter, je m'en suis fait prêter un pour tester.
  8. asap
    Pont arrière Haldex
    j'ai eu les mêmes symptômes: boitier haldex HS.
  9. on organise plusieurs sorties par an avec SRS, ces sorties sont annoncées ici. il y en aura 3 cette année en avril, juin et octobre.
  10. sur les pistes d'idf tu ne vas pas réellement te faire plaisir avec une auto lourde, ces circuits étant plutôt des "tourniquets".
  11. regarde si tu n'as pas une prise d'air sur le circuit d'admission.
  12. asap
    Vidange BVM
    pour répondre à la question, une vidange de boite est non seulement utile, mais également indispensable pour garantir la durée de vie de cet organe. tous les fluides s'altèrent plus ou moins en fonction de différents paramètres, l'huile de boite n'y échappe pas. l'intervalle de vidange variera en fonction de l'usage et de la conception de l'auto. la théorie qui veut que les "pignons s'habituent à la nouvelle viscosité de l'huile" me semble particulièrement fumeuse.
  13. si tu as eu une fuite, il y a des choses à refaire.
  14. le mieux, c'est que ton père la fasse rouler toutes les 2 semaines. sinon, débrancher la batterie et mettre les roues en l'air.
  15. ben oui, c'est mieux pour la piste :bigsmile:
  16. la prochaine fois, quand tu rentres, tu débranches la batterie et le lendemain matin, tu prends la tension. à 12.2V, batterie très très fatiguée, à 12V, batterie HS.
  17. 12V au repos, tu as une fuite de courant ou ta batterie est morte
  18. les catas sport, pourquoi pas, mais je pense qu'il pourrait être plus judicieux de changer la ligne complète à partir des catas. ne te précipite pas pour les modifications, roule un peu avec l'auto pour valider qu'elle n'a aucun problème.
  19. oui, les vitres latérales sur les S et RS6 sont des "biplex", un film "plastique" inséré entre deux feuilles de verres. mais cela ne concerne que les vitres des portières.
  20. comme tout le monde, navré de ce qui t'arrive. ceci dit, peu importe le véhicule, quand un ou des mecs ont décidé que ce serait celui-ci, c'est celui-ci. les audi ne font pas partie des véhicules les plus volés, loin de là. tu n'es pas plus à l'abri avec une mégane ou une twingo.
  21. allez, un p'tit exercice pour toi: 2 disques de même diamètre, même épaisseur, ventilés de la même ma,ière. l'un est percé, l'autre non. qu'est ce que ces modifications entrainent et quel est leur impact sur le comportement de l'auto? c'est juste de la logique.
  22. attitude suffisante, je me marre :bigsmile:
  23. ben oui, par moment, je n'ai pas envie d'expliquer quand je me trouve confronté à une sorte de bloc de certitudes.
  24. les perforations, comme les rainurages, sur les disques ont pour principale qualité de permettre l'évacuation rapide du film d'eau qui recouvre la piste de freinage par temps de pluie. maintenant, tu es libre de penser ce que tu veux......
  25. parfaitement analysé, à mon sens.
