Spiritum
À propos de Spiritum
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Audi A4 1.8 Turbo 20v
Reprogrammation dur 1.8 T dans le nord
Spiritum a répondu à un(e) sujet de Spiritum dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci, :coucou: Mais y a t'il des préparateurs à préférer que d'autre? Y a t'il des pièces à changer en prévention? La boite de vitesse tien elle le coup? Est ce qu'avec une reprogrammation (d'après ce que j'ai vu environ 200chevaux et dans les 30mkg) le châssis encaisse bien (j'ai une 2rm chaussé en 205/55/16)? <_< J'aurais aussi aimé changer un peu le son du moteur. Ce que je voudrais c'est que la voiture reste à peu près silencieuse en utilisation coulé, mais qu'on l'entende dès que l'on pousse les rapports. J'avais regardé du coté des filtre à air cornet genre green, mais on m'a dis de ne surtout pas mettre cela car ça n'apporté que du mauvais. Auriez vous des solutions? :unsure: -
Bonjour, :bigsmile: En lisant les différents topic sur le forum, j'ai vu qu'il était possible de reprogrammé le 1.8T. J'habite dans le nord et j'aurais voulu savoir où il était possible de la faire reprogrammé et à quel prix? La voiture a toujours était entretenue mais à maintenant 149.000kms, est ce beaucoup pour envisagé une reprogrammation? :unsure: D'avance Merci. :coucou:
Monter des sièges electrique et chauffant + airbag
Salut, Merci FOUR RINGS pour ta réponse et ta proposition mais je ne suis intéressé que par des sièges en cuir. Est il possible de mettre des sièges avant et arrière de break sur une berline? -
Spiritum a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, :coucou: Je prévois de remplacer mes sièges en tissus par des sièges en cuir. J'ai en vue des sièges en cuir électrique, chauffant et possédant des airbags. Est il possible de monter cela sur une voiture qui n'en est pas équipé. Si je ne relie pas les airbag est ce gênant? Ne risque t'il pas de se déclenché? Y a t'il des précautions à prendre avec des sièges équipé d'airbag? Enfin que faut il récupéré pour monter un siège électrique sur une voiture qui a des sièges manuel? Les rails sont ils les mêmes (que ce soit manuel ou électrique)? D'avance merci. :bigthumbup: -
Bonjour, :coucou: J'ai acheté un ampli + caisson bose (ceux d'origine sur les voitures qui ont l'option bose). Mais je ne sais pas comment le brancher. J'ai le câblage de mon ancien ampli, un JBL. Avec le + directement relié sur la batterie et les câble RCA + remote. Faut il aussi brancher le caisson bose sur un + permanent? Auriez vous un descriptif du câblage? :unsure: D'avance merci.
Ah ok. :bigsmile: Je suis vraiment fatigué moi.
Salut CIRMAN, Pourquoi surtout pas d'huile neuve?
Merci pour vos réponses. :bigthumbup: Je pense que je vais essayer de graisser la pignonerie de levier de vitesse.
Bonjour :coucou: , Ma voiture va avoir 145.000kms. Est il utile de faire une vidange de boite? Si oui, quel huile utilisé? Je trouve que la seconde "accroche" un peu, est ce que cela changera quelque chose? :unsure: Merci.
Salut, :coucou: J'ai moi aussi une audi a4 1.8t et c'est vrai que le moteur est très linéaire. :unsure: Est ce qu'en le faisant reprogrammé (ou changer la puce), la différence est flagrante au niveau sensation (coup de pied au ***) et performance. Je parle des reprogrammation genre abt ou mtm qui monte la puissance vers 192 chx sans changer de pieces, je crois. Et est ce que le moteur reste fiable?
Salut, :coucou: Pour démonter ta garniture de porte tu as un tuto ici : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=40496 Les enceintes sont en 10cm ou 13cm pour le kit bose. Le problème avec les enceintes audi c'est que les fixations sont des 3 trous et celles vendu en centre auto (focal, sony) sont en 4 trous. Mais les magasins comme norauto vendent des adaptateurs.
Bonjour @ tous, :coucou: Je souhaite installer des enceintes sur ma plage arrière (A4 B5 berline phase 1 sans enceinte d'origine à l'arrière). D'après ce que j'ai compris ce sont des enceintes de 13cms qui sont installé d'origine à cette endroit. Est ce que des enceintes focal à cette emplacement auront un bon rendu? S'adaptent elles facilement? Auriez vous une photo d'une plage arrière d'origine équipé d'enceintes? D'avance merci. :bigsmile:
Ok, merci. Est ce que quelqu'un aurez des photos des enceintes sur la plage arrière? Est ce qu'il faut découper la plage arrière métallique pour pouvoir installer les enceintes? Sont elle du même diamètre sur berline que break?
Salut, De quel diamètre sont les enceintes sur la plage arrière? Il n'y en a pas dans les portes? Merci.
Help! démontage panneau de porte
Spiritum a répondu à un(e) sujet de poloman60 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, Il y a un tuto pour le démontage des panneaux de porte ici : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=40496
