mecano 62
Tout ce qui a été posté par mecano 62
  1. slt ben je confirme silvainet sa coute cher un cata tres cher
  2. j'y ai penser car sa arrive souvent mais trop tard :bien:
  3. slt c vrai qu'ils est chère regarder plutôt secreauto tu vas chez conrad c moin cher que sur ebay
  4. slt regarde sur s3-passion.com
  5. slt la tu te lance dans un truc risquer
  6. slt et ben voila :bien:
  7. slt alors oui mais comment explique tu que mème en roulant par exemple sur un trajet de 2 h, il vas s'eteindre aussi au bout d'une heurealors qu'il et alimenter :reflexion: et de plus je l'ai essayer sur une autre auto et le problème et aussi present
  8. slt ben je peut mème pas avec mon A6, elle est trop vieille sa commence a partir de 2000 :colere:
  9. slt ben la je doute que cela soit possible par contre je c que pour le GPS, on c lui rentrer la taille des roue pour l'infos vitesse donc c peut etre pas impossible mais la ????
  10. slt attention il y a aussi un capteur sur le vase de liquide il me semble donc est ce que le niveau est correct
  11. slt tu essaye une chose, tu débranche la batterieune 10ene de mm
  12. slt ben je vous presente ma caisse perso sponsoriser par berner qui fait du bon matos également équivalent a facom ou wurths
  13. je regarde de suite maleureusement il en parle pas dans le plan de cobra
  14. slt à tous pour une fois je vient à vous voila j'ai un soucis avec un concert, en fait l'auto radio ce coupe au bout d'une heure d'utilisation pour le ralumer, je l'etient et je ralume et c repartis pour une heure quelqun aurait il une idée merci
  15. slt alors je vient d'en poser un sur une A4 2006 avec auto radio concert et sa marche nikel j'ai fait arriver le fil sous l'acoudoir, comme sa c discrait et comme la commande ce fait via l'auto radio d'origine c propre et les commandes au volant marche
  16. slt alors les HP sont sur une prise marron 8 poles les 4 du milieux concerne l'AV et si tu en a 8 d'HP il arrive que l'ARR soit des HP actif donc commander par l'autoradio mais pas les mème sortie
  17. non il faut deposer la poignée (2 vis crusiforme et ensuite tu doit avoir une vis dans le bas et hop le tour et jouer
  18. slt ben la le mieux serais de mettre le moteur au PMH cylindre 1 coté distri et d'enlever la tete d'allumeur et regarder sur quel cylindre le doigt d'allumeur et pointervia le fil de bougie n°1
  19. slt alors evite derriere l'auto radio le mieux est d'aaler sur la douille de newman, c un fil noir 2.5mm²
  20. slt hoops je t'avais oublier aslam A3 ancienne caisse commande négative fil Marron/Rouge (position 3 ouverture) et fil gris (position 1 fermeture) sur un connecteur 10 voie marron situe derriere le cache de la poignée d'ouverture de capot
  21. slt voila déjà sa Lettres-repères AGN AGN APG Temps de distribution2) Ouverture admission après PMH 12,0° 18,0° 18,0° Fermeture admission après PMB 34,0° 40,0° 40,0° Ouverture échappement avant PMB 38,0° 38,0° 38,0° Fermeture échappement avant PMH 8,0° 8,0° 8,0° Lettres-repères AMK APY R.O.A. 18° 18° R.F.A. 28° 28° A.O.E. 30° 30° A.F.E. 10° 10°
  22. slt atention c valable pour le TT a partir de 2002 il me semble d'apres elsa
  23. slt dans tous les cas, il faut deposer e essayer tu verras bien et en plus sa te couteras pas trop cher :bien:
  24. l'EGR ce trouve en bout de culasse coté boite
