mecano 62
Tout ce qui a été posté par mecano 62
  1. slt oui c bien pres du volant et il me semble si c bien la bonne presonne, que je t changer le tient en concession french :bien:
  2. slt regarde dans les différentes prise du phare, tu doit avoir de l'eau dedans
  3. slt il me semble qu'il ce trouve sous le tableau de bord pres de la colonne de direction Pièce 16 apeller Interface du système de navigation
  4. slt ben simplement la pompe a remplacer ou faire controler
  5. slt la distribution est elle recente, et bien callés si oui, je pencherais sur un début de pompe
  6. as tu un auto radio d'origine ou pas si c pas un origine, debranche le et refait un essai
  7. c pas impossible mais la tu pourras le voir qu'une fois le VH remis en etat
  8. ha ok ben 12 ans chez audi vw sa te vas :P biensur il faut regarder que rien n'est tomber plus bas dans la distribution
  9. slt alors une multi en fait c la boite auto mutitronic comme tiptronic mais mieux :P sur c boite la le bouchon de niveau et dessous et elle ce rempli moteur tournant avec l'huile entre 35 et 45°sur P en fait tu as un genre de goulot dans lequel on passe un tuyau coudé pour remplir la boite pendant que le moteur tourne jusqu'à ce qu'un filet dhuile coule
  10. slt alors d'apres jetman, sa marche il ma confirmer par MP tu met en apres contact le fil T6y/5
  11. slt alors regarde le fusible 31 un 15 A
  12. comment sa tu te base sur quoi
  13. slt tu peut effectivement sans soucis changer que la distribution de la pompe sans etre obliger de tout démonter
  14. oui quand je dit on peut pas c en fait pour le CT
  15. slt ben sa ce conduit tous seul en fait si tu roule sur un filet de gaz, les rapport vont passer tous seul et pareil si tu a le pied lourd, les rappord aurons tendence a passer haut dans les tours
  16. slt je v vous donnez mon avis perso et je pense etre dans le vrai vous avez certainement des VH sur lesquel les pneus ont pas été changer par 4 a chaque fois et de ce fait on ce retrouve avec une différence de rotation entre les roue donc patinage en gros ce qui crés une usure plus rapide du système quattro
  17. slt par contre je comprend pas tu dit pas bien voir en feux de route sans les anti brouillard mais les antibrouillard sont fait pour etre vue et au pire sa éclaire juste devant l'auto et moi perso dans le noir complet en feux de route c au loin que je préfère voir :P
  18. slt sur un essence on peut pas car la sonde lambda et aprés et parfois avant et apres selon l'année du VH donc impossible
  19. tu devrais avoir un marron, un gris/vert, un gris/bleu et un noir/gris
  20. slt donne moi les couleurs des fils
  21. slt ben la non je voispas trop sinon est qu'en dessous tu a regarder defois que sa serait comme sur la multi, les deux bouchon en dessous
  22. slt si c un diesel tu le vide ya pas de soucis
  23. slt alors je pense qu'il y a moyen de le faire mais bon avec le reseau de bord qui gère pas mal de chose dont l'éclairage, ya de la recherche à faire sur le shéma mais au Vag-Com c pas possible
  24. slt oui tu peut rouler et le V157 v le nom technique de ce volet :bien:
  25. slt tu as une pompe dans le reservoir de gavage par contre la temperature moteur c 90° pourquoi 300° je comprend pas
