Tout ce qui a été posté par mecano 62
Boite Tiptronique sur A4 2000 !
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de jilogg dans Electricité / Electronique
slt alors je connaissais une passat TDI 115 avec cette boite et plus de 600000 kms sans soucis particulier il n'y à pas aparament de vidange de prescrite mais moi je conseil une vidange tous les 60000 kms sa ne peut etre que bon pour la boite -
Système des gazs d'échappements
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Filipe17 dans Electricité / Electronique
slt aller au hasart volet de tubulure d'admission V157 cour-circuit au pol + :P si c sa, pas grave regarde le fusible 8 10A souvent il et claquer a cause du V157 essaye d'en remettre un si c bon sa vas sinon faudra changer le V157 si c bien le défaut la biensur porte fusible pres de la baterie -
Activation ordinateur de bord sur old A3 ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Websmachine dans Electricité / Electronique
oui mais c pas toujours aussi simple :) -
RAZ entretien A4 B6 2002
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de lts150 dans Electricité / Electronique
slt tu aura les valeur quand tu commencera le décomte exemple entretien dans 3000 km etc.... -
Peut etre plus de chance par içi!
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de spiderman950 dans Electricité / Electronique
slt je v voir ton post de suite -
slt à mon avis sa marchera pas aussi facilement sinon sa serait trop simple tu crois pas :) -
slt tu vas en adresse 17 ==> 10 adaptation ==> canal 02 et la tu met sur 0 et tu enregistre -
plus de phare et de cligno
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de jeje6969 dans Electricité / Electronique
slt tu parle du contacteur de newman, j'y ai pas penser à lui -
new A3 Tdi 2.0 qui fume à l'accélération
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de gilounice dans Electricité / Electronique
slt ben moi mon TDI fume aussi mais bon quand on me le dit, je dit si ru le vois c que tu est toujours derriere :P -
vice cache apres vente A2
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de albundy dans Concessionnaires et Garagistes
slt est ce que tu la acheter avec une garantie si oui, je vois pas ou est le problème, le vendeur vas réparer je pense -
A4 Avant V6 TDI 1998 : chgt du joint de carter d'huile
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Damien31 dans Electricité / Electronique
slt ben en fait le carter inférieur et en deux partie -
De l'eau par mon toit ouvrant?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de claudiogolf dans Electricité / Electronique
si c un toi d'origine, voici le passage d'ecoulement de l'eau Pour ce nettoyage, il est recommandé d'utiliser un outil auxiliaire à fabriquer soi-même, à savoir une sonde d'environ 2 300 mm de long réalisée à partir d'âmes de flexibles de tachymètre ou un long cable de frein de vélo par exemple -
slt est ce un toit ouvrant d'origine ou pas -
Reprogrammation Puce A6 115
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de wsrudmen dans Electricité / Electronique
slt passer de 115 a 140 voir 150 c pas mal effectivement mais aparament certaine pièces non pas aprecié ou ton echangeur arrivait en fin de vie :) -
slt ben la niveau tarif, ya pas mal de main d'oeuvre surtout je pense pas que la pièce soit si chère que sa si tu le fais toi mème
Boite de vitesse auto sur A6 TDI
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de gns dans Electricité / Electronique
c bizare je v regarder avec les autres boite pour voir bon à voir ya que cette boite la possible donc essaye de voir si tu a pas un genre de tuyau qui remonte dans cette zone avec un bouchon obturateur on c jamais c peut etre pas une jauge -
Pb éclairage coffre sur A4 B5 V6 2,5 150ch TDI
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Vestee dans Electricité / Electronique
slt depose la garniture de la male ARR et controle le contacteur de male ARR ilest integré à la serrure -
A4 Avant V6 TDI : changement du joint de vilo
slt alors déjà faudrait savoir lequel est ce car tu en a un coté boite et celui la pour le changer c depose boite de vitesse ensuite celui coté distribution, il faut deposer la distribution hoops j'avais pas vue qu'il s'agissait d'un V6 TDI si c celui distribution ya du taf :( -
slt le support en question ce change sans soucis pas besoin de cric tu l'enlève en fesans atention car au moment de le deposer le moteur devrait partir légèrement en ARR, tu met le nouveau tu tire sur le moteur vers l'AV et tu remonte atention au serrage sur la boite c de l'alu :bien:
voyant huile : problème d'alternateur ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de ironsly dans Electricité / Electronique
slt alors il faudrais que tu controle la pression d'huile au ralenti si elle est pas bonne, tu depose la pompe à vide et tu regarde si le pignon qui et en bout d'arbre intermédiare n'est pas deserti (j'ai déjà eu le cas) si elle est bonne, regarde le fil bleu sur l'alternateur ainsi que la masse entre la caisse et le moteur -
coté droit quand tu et face au moteur -
comment régler angel eyes ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de cyrilled2 dans Electricité / Electronique
slt ben est ce que tu les a regler et est ce que les ampoules sont bien mise -
slt alors si tu parle du joint de carter inferieur sa vas bien mais si c celui juste au dessus la par contre bon courrage :P c le carter representer en 20 il arrive aussi que sa fuit entre le flasque AV derriere le pignon de distri -
slt est ce suite à une intervention sur le VH ou c arrivée comme sa -
slt aparament tu a une 01K pour un TDI 140 c bien sa Verser d'abord 2,7 l d'ATF dans la BV en utilisation un entonnoir. Démarrer le moteur et, tout en actionnant la pédale de frein, engager successivement toutes les vitesses (P, R, N, D, 3, 2, 1) en restant chaque fois 2 à 3 secondes dans chaque rapport. Mettre le levier sélecteur en position "P" et laisser tourner le moteur, frein à main serré. Mesurer le niveau d'ATF à l'aide d'une jauge d'ATF. Pour essuyer la jauge d'ATF, utiliser un chiffon non pelucheux. A froid, le niveau d'ATF doit atteindre le repère 20°C. Continuer de faire tourner le moteur au ralenti. ensuite tu dois avoir une jauge sur le coté de la boite et il te faut aussi controler la temperature de la boite avec le vag com en adresse 02 (BVA) bloc 08 groupe 004 et a 70°c tu dois te trouver entre mini et maxi
