mecano 62
Tout ce qui a été posté par mecano 62
  1. slt normalement au minimum tu a un reglage de base des servomoteurs a faire
  2. slt sinon faite comme moi les gas :P moi j'ai pas les moyen mais je les essayer au quotidien toutes c merveilles :bien:
  3. slt alors pour l'alim, tu utilise le fil rouge/blanc pour le + et le marron pour la masse ensuite pour l'antenne, il faut ajouter un amplis d'antenne que tu peut trouver un peut partout chez vw ou les centres auto (j'ai reussi a le dire :P )
  4. slt est si tu change la serrure, sa se fait au détail donc ne te laisse pas avoir chez vw :)
  5. slt alors la loi dit que lorsque tu as des phares au xenon, tu doit obligatoirement avec avec des lavaes phares ainsi que le réglage automatique du site des phares
  6. slt le plus simple et de faire un pont sur la prise, comme sa le voyant s'eteint :bien:
  7. par contre le couple de serrage de la vis de 27, c 200 Nm + 270° (3/4 de tour) donc si tu as pas l'outil, bon courrage :P
  8. slt une question, est tu sur que cela vienne de l'ARR parce qu'à l'AV tu a les articulation des bielettes de crémaillère qui grince parfois
  9. slt alors il te faut changer le faiseau entre la bobine de lecture et le boitier immotronic par contre ce faiseau n'existe pas chez audi vw il faut que tu aille chez skoda :P c un faiseau composer de 2 fils un noir et un vers essaye de rechercher sur le forum j'avais à l'époque donner la refférence du faiseau
  10. slt à tous alors je vous confirme que le RS4 marche fort je suis aller (inviter par audi) à SPA l'essayer sur le circuit pour ceus connaissent et croyer moi c t génial nous avons fait un bathème avec le TT 3.2 et le RS4 et aussi le nouveau S6 le tout au volant et ensuite comme passager avec des pilotes des vrai :P pour le RS4 ben croyais moi sa pousse fort ce truc et le pire c que les laches sur les routes de tous les jours :bien:
  11. slt A4 de 96 c encore un cable ou c déjà electronique entre la pédale et le boitier papillon
  12. mecano 62
    Mon petit montage à moi...
    slt il faut la version du logiciel que tu trouveras en interrogant avec le vagcom si tu la tu aura quelque chose comme V330 ou inférieur
  13. mecano 62
    ORDI
    slt essaye aussi defois sa marche tu débranche la batterie 10mm
  14. slt je regarde sa et je revient de suite :bien: regarde avec les couleur si c les mème que le faisea que tu as
  15. mecano 62
    slt ben moi je l'ai déjà fait avec un autre CD spécial pour ce genre de soucis c pour sa que je te dit sa et je c de quoi je parle je bosse chez audi vw donc sa aide :bien:
  16. slt alors belle video il faudrais que j'essaye de faire la mème avec l'S8 et le RS4 la semaine prochaine a SPA :coucou:
  17. mecano 62
    ABS
    slt lui parler bien la france moi pas conprendre :ck1:
  18. mecano 62
    slt freeze concernant t problème de lecture DVD, il y a une infos chez audi il faut dans un premier temps voir la version du lecteur (si tu a un vag-com donne la moi) et en fonction de sa, soit tu flash avec un CD via le lectur MMI donc c fesable par toimème sinon ton concessionnaire peut te le faire
  19. slt ben oui j'y pense maintenant c pas en 35 mais en 46 essaye voir
  20. slt tu c le fait de fumée noir c pas grave, au mans elles ont fumée aussi cette année et elles ont gagné :tropbiendit:
  21. slt atention car certain VH comme l'A4, l'A6 (ancienne caisse) utilise en plus une interface pour le vérrouillage central ainsi que la radio pour l'A4 donc c peut etre pareil avec le VAG com
  22. slt c possible que le fait que le démarreur n'arrive pas à faire tourner le moteur a sa vitesse donnée de démarrage, le moteur ne démarre pas mais bon sinon il me semble que lorsque le G40 (tranmetuer de position AAC) est déffectueux, le moteur démarre moin bien mais il faudrais controler tous sa
  23. slt tu vas la trouver derriere l'auto radio et l'appareil de commande de clim
  24. slt c t vrai avant sa mais depuis les derniere génération, l'infos vitesse et prise via le boitier ABS par le biais des capteur de vitesse c valable pout nouvel A3, golf V, touran, nouvel A6 et A8
