fischby
À propos de fischby
merci super tien dit moi c'est quoi comme prog.
salut dit moi tu me donne des numeros mais tu a par hasard le shema abs dit moi les fusibles se trouve uniquement sur la platine fusible avec tous les autres accesoir ou a un endroi spesifique pour les gros fusible sous le tableau de bord c'est ok reste encore les autres et les masses
tout dabord merci pour le conseil oui moteur areté avec le contact il rentre pas en relation j'ai pas essayé avec le moteur tournant tu en pence quoi
salut voila le souci c'est que j'ai un defaut abs et quand je branche le wag com il arrive pas a rentrer en contact avec la central soit c'est la central ou une coupure a un endroit
salut a tous voila je recherche le schema electrique du systeme ABS pour mon audi S4 année 2000 alors a vous de jouer merci
pas de bonnes nouvelles ca ne fonctione toujours pas pas evident tous ca je recherche le shema abs si defoi une persone a un site ou on peut trouver ca ca serrai cool @plus je ne laisse pas tomber pour autant vive l'electronique lol
ca marche toujours pas mais bon c'est la pose de midi j'ai tout demonté je demonte encore le dessou du tableau de bord et apres je controle toute les conexions je revien ce soir pour des news a plus
oui j'arrive a rentré ds tous les autre parametre sauf l'abs et l airbag
voila a ce jour toujours le meme souci la je vais m'amuser a demonter pour remonter sur tous les capteurs ont verra :angry:
oui j'etait chez audi et il arrivait pas a rentrer ds le programe abs il ma dit que ca doit venir de la centrale
salut a tous voila j'ai un souci d'abs temoin allumé defaut impossible de faire un diag de l 'abs fusibles ok . ou est le probleme ??????????????????????,, :furious:
ou placer la durite pour avoir la pression de turbo sur 2.5l tdi lors de l'ajout d'un mano?
fischby a répondu à un(e) sujet de blacktaudi dans Electricité / Electronique
l'ideal est de le placer juste avant l'entreed'air ds le moteur apres le turbo tu sui les durite et tu le met au plus pres de l'admission -
URGENT ! Problème courroie audi A4
fischby a répondu à un(e) sujet de falje dans Electricité / Electronique
salut il n'y a pas de probleme conu sur a4 mais ce qui est possible c'est que la pompe a eau na pas été changée elle a pu endomager la couroie ou alors une couroie trop tendu ? si le boulot a ete fait ds un garage audi pas de souci un courier a audi france et ca devrais marcher mais il faut la facture -
et oui c'etait bien ca donc pas besoin e changer la pompe a essence 300€ d'économie cool et elle tourne a nouveau donc attention si cela vous arrive controlé dabord tps de travail 1h30 cout 30 cts cool
je croi avoir trouvé cosse fondu au niveau de la conexion interne ds le reservoir tout fondu bizard bizard
