mecano 62
Tout ce qui a été posté par mecano 62
  1. Sa sent l'allongement de la chaine sa mais bon en plus si le G40 et hors phase avec le G28, je confirme que sa peut venir de la distribution donc la chaine
  2. SLt à tous alors si cela le fait que sur un coté, intervertie les deux ampoules pour voir si le soucis passe de l'autre coté,
  3. Slt à tous tiens j'ai déjà vue ce post quelque part :bigthumbup: content que tu ai trouver audi v6 je t'avais un peut oublier, pas mal de taf en ce moment :bien:
  4. Bonsoir, c quelle moteur, parce que une A8 TDI c vague
  5. Bonjour, il n'a rien de spéciale, il suffit juste de mettre le cylindre en pression pour pas que les souppapes décende tous simplement
  6. Ha je v peut etre enfin voir un TT RS :coucou:
  7. Bonjour, sans vouloir lancé de débat qui n'en finirait pas, de la main d'oeuvre pas cher, de puis que l'ont en a trouvé on a quand mème pas mal de soucis de fiabilité depuis je trouve non si vous voyez ce que je veut dire donc main d'oeuvre pas cher et qualité, c comme vite et bien :bigsmile: enfin ce n'est que mon avis
  8. Slt à tous et merci pour les com.... julien j'ai oubier hier, tu a le bonjour de ludo :)
  9. Ben le soucis c l'airbag, à savoir que si tu prend celui de l'S3 ou du TTS par exemple, c déjà pas la mème génération d'air bag donc à mon avis pas possible mais à confirmer
  10. Bonne question j'ai mème pas fait attention :( julien pourras te renseigner peut etre
  11. bonjour à tous Voici donc ce tuto, les photo sont faite avec l'Iphone donc pas térible :( Tuto fait avec la partipation de julien, il ma confié le bébé j'ai donc dormi 2 nuit dans mon garage pour surveiller la bète Remplacement du volant de base par le volant RS sur RS4 B7 Voici donc les différentes étapes pour le remplacement de ce volant Il vous faut un volant RS avec l’airbag, un commodo et un petit cache pour remplacer la commande S C’est pas beau hein Voici pour commencer les outils nécessaires Débrancher la batterie (attention au code radio) Commençons par déposer les 2 petits caches vis pour la dépose de l’airbag (clé torx) Ensuite on dépose le volant (douille multipan de 12) Une fois le volant déposé, vous le jeter, (mais non je plaisante) Ensuite vous déposer les 2 coquilles des commodos avec le long tournevis torx plus celle situé en dessous près de la poignée de réglage de la colonne de direction Ensuite vous déposé la bague de rappel (attention très fragile) Pour cela il suffit de d’éclipser les 3 attaches D et G et celle en dessous et ne pas oublier de débrancher la prise jaune a l’ARR de la bague de rappel Ensuite déposer le commodo d’essuie-glace pour le remplacer par un commodo sans la commande de l’ordinateur de bord car elles vont être commandé par le volant RS Ensuite vous vous retrouvez avec cette vue et la vous déposé les deux vis entouré en rouge Et vous tirer le commodo vers vous pour l’extraire et là c’est terminé pour le démontage (ouf) Pour la repose, c la même chose dans l’autre sens Ensuite il reste donc le bouton de commande S dans la console central, que vous débrancher pour le remplacer par un bouton borne Passons au choses sérieuses maintenant car c pas fini, j’ai gardé le meilleur pour la fin Les différents codages ; Adresse 16 Il faut modifier pour obtenir 06021 0 pour la NAV / 60 pour RS4 volant sport / 2 pour OBD, avec GRA, volantRS4 / 1 pour berline 1 si pas de NAV / 60 pour RS4 volant sport / 2 pour OBD, avec GRA, volantRS4 / 2 pour Avant Par contre pour la commande vocale, c perdu Il faut aussi s’assurer d’avoir le bonne appareil de commande pour l’électronique de colonne pour ceux qui n’ont pas le GRA surtout et d’voir le faisceau de poser à l’origine C’est quand même plus beau comme sa PS : pour la commande vocale, je pense qu’il y a moyen de passer par un interrupteur Si quelqu’un saurait comment faire et confirmé mes dire, sa pourrait intéresser du monde
  12. Slt à tous Bon a vrai dire, j'en ai préparer un mais bon j'attend confirmation du propriétaire du RS4 concerné :bigsmile:
  13. Ha un tuto :unsure: on me l'aurais pas dit :bigsmile: veut tu les miènes de photos
  14. ha j'avais un doute sur le pseudo Seb S3 Red :bigthumbup: j'etais pas sur que sa soit toi
  15. Slt à tous y a t'il des proprio de S3 qu'il l'ont fait avec 100% de reussitte aprés remplacement des ressorts
  16. Slt à tous est le RS6 julien c quand :bigsmile: parce que sa marche fort sa,j'ai eu la chance d'en essayer une :bigsmile:
  17. Bonjour à tous alors moi je v cité des moteurs autre que le V8 certe mais c t à l'époque un moteur TDI réputé fragile (AJM 115) :bigsmile: qui a aujourdui plus de 600000 kms en boite titro en plus, ensuite j'ai un client avec un ancien caddy qui avait lorsqu'il la vendu pratiquement 900000 kms et son nouveau et passé cette semaine pour un entretien, 483000 kms je crois tous sa pour dire que je rejoint le fait que l'utilisation et l'entretien y est pour beaucoup Moi mème j'arrive a 360000 avec mon 2.5 AEL :bigsmile: voila c tout :coucou:
  18. Slt à tous je commencerais aussi par un contact démarreur qui doit couter environ une trentaine d'€ avant de deposer le démarreur
  19. Slt à tous 360000 bientot :bigsmile:
  20. Slt à tous moi perso j'en ai eu merre de le netoyer tous les ans donc je l'ai vider :bigsmile:
  21. Slt à tous alors cette RS4, sa marche Julien :bigsmile:
  22. Je n'ai pas osé dire que je serais peut etre le premier à le voir ce RS4 :bigthumbup:
