Tout ce qui a été posté par mecano 62
peux ton mélanger de l'huile norme 505.01 avec de la 507
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de damA3 dans Electricité / Electronique
slt alors oui car la 507.00 et pour les injecteurs pompe aussi mais avec DPF donc pour un apoint, oui tu peut -
Boite tiptronic sans crépine: ça existe çà?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de loulouton dans Electricité / Electronique
slt alors cela vient certainement du receptionnaire qui a fait le devis et il n'y connait rien comme pas mal d'entre eux :bigthumbup: -
slt labuche alors sur un 130, celui cotégauche se dépose sans toucher a rien d'autre que la vis du cardan et celle coté boite, ensuite tu le sort en le poussant vers le haut par contre le draoit, et géné par l'echapement donc la soit tu enleve la vis supérieur des rotules, soit tu enleve la vis sur le bras droit coté berceau voila
slt alors sur quel auto et quel moteur
Comment controler les bobines?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de sidney78510 dans Electricité / Electronique
slt si tu parle des bobines crayon, moi perso je les controle a l'oscilo ou tu peut les controler en bloc de mesure au vagcom mais je c plus le quel est ce, en fait tu vas controler les ratés de conbution -
slt par cette méthode, tu vas changer la langue du poste et du porte instrument mais pas celui de la commande vocal il faut donc un vac-com et modifié le codage du boitier téléphone
distribution 2.0 tdi facelift (CR)
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de peyo73 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
slt qu'apel tu CR, common rail si oui, c 180000 kms maintenant -
audi et le mythe de la solidité
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de bombardier dans R8 - (2006 à 2015)
sur ce sujet, je suis tout à fait d'accord, je m'explique, tu peut avoir le PC le plus puissant du monde, si ta pas un cerveau devant pour le faire aller, ben il ira pas mieux qu'un autre :bigthumbup: -
Commander les 2 bloc climatisation?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de sudistes dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
slt je confirme sinon tu la peut etre lu dans la notice d'utilisation, :bigthumbup: -
[B6]Probléme gestion ventilation
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
slt de toute facon, le tac, tac c le symptome du servomoteur laors ce qu'il faudrais voir c en deposant la boite a gangs et le dessous tableau de bord sous le volant et voir si tu arrive a neutraliser le bruit en posant le doigt dessus, tu vas le sentir sinon il faudrait essayer de faire un réglage de base, parfois sa solutione aussi mais bon -
suite alarme folle
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de manudu01 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
slt regarde si le boitier confort ne trempe pas dans l'eau sous la moquette a l'AV G devant le siège -
PI & Fusible 11 et 15 sur A3 2001 Tdi
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de romeot089 dans A3 8L - (1996 à 2003)
slt pour faire plus simple, tu débranche la baterie quelques heures :bigthumbup: -
probleme d'ouverture de porte a6 avant
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de bryce dans Electricité / Electronique
slt essaye de debrancher la baterie pour ouvrir la porte, ensuite controle du faiseau dans la porte et voir si le boitier confort (devant le siege conducteur sous la moquette)ne trempe pas dans l'eau -
[D3][D2]Problème sur batterie
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de bercha69 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
slt alors comme le dit billeuz, regarde le courant de repos qui doit etre maxi de 50 miliA apres 2 heures environ ensuite assure toi si ya conco de courant si c pas l'indentisat car certain boitier consomais pas mal au repos du genre 250 miliA -
Optique Av A4 8H et 8E, compatible ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de fab172 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
slt as tu essayer de voir avec les réfferences déjà si elles sont identique ou pas -
slt dony alors le plus souvent, c le servomoteur de pression dynamique V71 de quel coté est ce que tu l'entend plus -
Pb voyant liquide refroidissement et pression
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de greren72 dans Electricité / Electronique
slt alors regarde déjà si il y a bien circulation d'eau par le tuyau de retour sur le vase tu le débranche et tu le fas couler dans le vase dirrectement moteur tournant au ralenti et en accélérant aussi -
ASSISTANCE FREINS A4 DE 2001
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de LEBONJC dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
slt moi perso j'aurais commencer par le master vac, il y a du y avoir de l'eau dedans à cause du caisson d'eau bouché -
Suintement huileux de l'echangeur
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de cacounet03 dans Electricité / Electronique
slt ben tu enleve la durite, et tu a un joint dessus il faut déplacer le clips pour deboiter la durite -
slt regarde si c pas simplement le joint torique qui serait cassée -
slt alors sa me parrait tout à fait normal pour une berline comme l'A6 en plus avec le 3L TDI il est sur que c le genre de pièce d'usure sur les quel d'une personne à une autre on ne peut pas donner de périodicité de remplacement et crois moi j'en vois de toute sorte d'utilisateur le meilleur que j'ai vue pour le moment, c une golf V 140, a 13000 kms environ pneus AV sur la toile et plaquette AV morte dpnc pas évident en plus avec les entretien longue durée, certaine personne prefaire profiter d'etre au garage pour faire ce qu'il y a à faire et ne pas revenir entre deux entretien donc changer des frein pas forcement à terme voila
moteur a6 tdi 150 v6 bruyant
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de thony dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
slt alors la courroie c 120000 kms ou 5 ans -
question sur le climatronic
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de etevenarda dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
slt relis ce que je dit, ce la mème chose -
Plein de carburant + Bips dans le poste
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Fro dans Electricité / Electronique
slt pourquoi ne pas mettre un adaptateur ipod plutot que ton appareil -
slt alors le moteur c un 140 2.5 AEL je le connais bien celui la :) car je roule avec tous les jours et jamais entendu parler de sa chez audi pourtant j'ai 335000 kms avec et pas de soucis pour le moment
