romeot089
À propos de romeot089
Prénom
Romeo
Parid
A3
Motorisation
130 tdi
Comment remplacer le gros ventilateur du circuit eau
romeot089 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Hello, mon A3 8L de 2001 a le problème suivant. La température du liquide de refroidissement monte au dessus des 90. La sonde de température et le calostat ont été changé. Il me faut maintenant remplacer le gros ventilateur qui est fixé sur le radiateur. Ce ventilateur ne tourne pas même avec la clim. J’ai vue sur oscaro ce model: https://www.oscaro.com/ventilateur-du-moteur-febi-bilstein-14742-314163-508-p#/?vid=1118&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc_XTVOl6GyW9fzAwGcJFWh1ZhqlYTsICQduRq3P6y6Kw 1- est ce que ce model convient? 2 - COMMENT REMPLACER JUSTE CE VENTILATEUR ? Si vous avez un tuto? Merci -
Ou acheter des clips pour remettre la barre latéral bas de caisse et le guide profile
romeot089 a répondu à un(e) sujet de romeot089 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut dxxk Ça semble être les bonnes pièces, je les ai commandés ce matin. Merci -
Bonjour à tous Sur ma audi a3 8L de 2001 de 3 portes, j'ai eu un accrochage et pour reparer: -Je recherche les clips de fixation ayant la reference 8L3 853 825. -Je recherche aussi le guide profile gauche qui se trouve en dessous de la petite arondu entre le feu arriere et le parechoc, la reference est 8L0 807 377E Chez audi même il semble que ce type de clip n'est plus vendu et de meme pour le guide profile. Savez-vous ou en trouver? Merci par avance. Audiment votre.
Que faire pour le voyant Huile moteur mini
Oui sur mon parking bien à plat... Le niveau est au maxi....en parcourant tout les articles écrit par kiss_cool, ça semble être le PI...je vais chercher le schéma du circuit d'huile dans la doc technique..j'aimerai bien savoir si le capteur pression bas est aussi lié avec ce voyant orange huile mini... Il existe le voyant rouge sensor pour indiquer un pb de pression d'huile. l'indicateur du niveau d'huile ne peut pas être mesuré en plein régime...sinon c'est que la deutch qualited fonctionne pas comme la french touch... Sinon via la clime, est ce q´il existe un canal pour connaitre la valeur pression haute et pression bas ? Pour contourner ce pb j'ai rajouter de l'huile pour que le niveau tombe juste à la limite max et la courbure de la tige de mesure... A voir... Merci pour ton aide -
Problème voyant sur Audi a3 130
romeot089 a répondu à un(e) sujet de mcflan dans A3 8L - (1996 à 2003)
OUps wrong reply -
Bonjour, Depuis 1 semaine, j'ai le voyant orange "Huile moteur MIN" qui s'allume. En parcourant le forum j'ai constaté que c'est un problème déjà rencontré par d'autres utilisateurs d'Audi A3 TDI 130 de 2001 (c'est le model de ma titine), mais je ne sais pas si au bout du compte ils ont tous changé leur Porte Instrument ou non. J'ai déjà remis un peu d'huile moteur mais le voyant s'allume au bout de 80 kmn, et pour qu'il s'éteind il faut que je retire le bouchon de remplissage d'huile moteur, attendre un peu et enfin de tout refermer pour que le voyant s'éteind. Vraiment bizarre.... J'ai aucune fuite, pas de perte d'eau de refroidissement, pas de perte de compression d'huile moteur. Pouvez-vous m'indiquer comment vous avez solutionné ce souci? Merci par avance.
Bonjour, En soulevant mon A3 8L, j'ai vu que les silents blocs avant sont à moitiés déchirer. C'est un bloc caoutchou qui se trouve entre 2 pièces et l'ensemble est maintenu par un boulon. 1 - Est-ce qu'un a déjà changer ces silent bloc? 2 - Faut-il le faire changer par un garagiste? Merci d'avance pour vos aides.
Besoin d'aide pour localiser un contacteur de feux de recul sur 8L
En faite, sur une Audi A3 Tdi 130 de 2001, ce contacteur de feux de recul se trouve presque en dessous de la batterie et il faut passer par en-dessous pour y accéder... Voilà pour aider les prochains. -
Merci Jamo, je vais tester comme tu l'indique... -
Oui, c'est ça mais ou se trouve ce contacteur? -
Salut Jamo, Ben, il semble qu'il soit sous le capot vers un bloc là ou il y a les 2 cables provenant du levier de la boite de vitesse. Mais je ne sais pas lequel des connecteurs est la bon. -
Bonjour tout le monde, J'ai un problème depuis plusieurs jours concernant mes feux de recul: -Lorsque j'enclenche la marche arrière les deux feux de marche arrière ne s'allument pas. J'ai bien vérifié les ampoules qui sont ok, mais je ne sais pas où se trouve ce fameux contacteur de marche arrière. Est-ce que quelqu'un aurait une photo de son emplacement avec une "flèche indiquant exactement sa position" ? Je vais aller chez Audi ce matin pour acheter cette pièce mais Audi me dit qu'il existe 2 modèles, pourtant j'ai donnée le numéro de mon chassis. Pas bien grave j'achèeterai les deux modèles. Je vous remercie par avance. Cdt.
