Tout ce qui a été posté par mecano 62
slt alors vas sur GPSPassion tu vas trouver ton bonneur ya toute sorte de poi dont ceux des different concessionnaire pour audi pour vw
Audi a6 2.5 TDI V6 qui fume
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de ecuador dans Electricité / Electronique
slt tu as eu des reponses sur un autre forum -
slt il faudrait pouvoir mesurer les valeurs du capteur altimétrique car à part lui je vois pas trop d'ou cela pourrait venir
slt alors tout dépend si le boitier reseau de bord et conpatible ou pas s'il l'est, il te faut cabler le VH, monter les feux et coder le reseau de bord s'il l'est pas il te faudra changer le reseau de bord en plus
reglage ralenti sur polo 1,2L de 2004
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de tophezx12r dans Volkswagen
slt tu peut pas le regler, c gerer par le boitier moteur par contre si c le fait quel cale de temps en temps, tu y fais un nettoyage du boitier papillon et un reglage de base et sa devrait aller mieux déjà -
slt c tout à fait vrai cette histoire d'aller ou l'on veut car j'ai déjà rencontrer le cas et sa c fini en faveur du client par contre et sa c mon avis perso, c que lorsque que l'on a un soucis , on est bien content de les trouver les concessionnaire de la marque vous croyer pas donc autant aller chez eux mème si parfois les tarifs ne sont pas les mème que le centre auto du coin de la rue :bigsmile:
"Ventilateur de vitesse maxi" ne s'arrête pas...
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de TouchTheSky dans Electricité / Electronique
slt alors tu peut te preparer a changer les ventilateur principal (le plus gros) car c lui qui merde PS: c le petit qui tourne tous seul c sa -
Audi 100 break (moteur 4 cylindres 16s) dépôt blanc /vert sur boite de vitesse
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Bricobrac dans Electricité / Electronique
slt tu dois avoir une fuite de liquide de reffroidissement c le symptôme de l'ancien G11 le vert -
Vidange boite tiptronic
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de A4 V6 TDI dans Electricité / Electronique
slt je confirme sa doit etre tous les 60000 kms -
buzer d'alerte de feu allumés
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de hub1970 dans Electricité / Electronique
donc pour moi tu peut changer la serrure de porte conducteur car c la seul qui commande le buzer ainsi que l'éclairage de porte -
slt est ce que le plafonnier fonctionne avec la porte conducteur si sa marche pas non plus, tu peut changer la serrure chauffeur -
Boite Auto + Frein à main Incompatible ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Electricité / Electronique
slt sur N ok et tu laisse les clé sur l'auto alors car si c comme chez nous, le fait de laisser la boite sur N empèche le retrait de la clé -
question remplacement embrayage Info ou Intox
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de bruno1373 dans Electricité / Electronique
slt pour la pédale, c normal quelle ne bouge pas de position c une commande hydrolique -
géométrie variable sur turbo A6 année 95 ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Mickel dans Electricité / Electronique
slt non aucun risque tu le souffle apres et il y a un seul catalyseur -
Audi 100 S4 Turbo Coupures moteur puis panne
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de bards dans Electricité / Electronique
slt alors peut etre du cote du reservoir si elle a été 4 mois sans rouler essaye de voir si la pompe tourne lorsque tu a le problème -
clim audi A3 diagnostic
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de slycouderc dans Electricité / Electronique
slt alors pour le bruit de tracteur, je pense que la puissance et lier au bruit et maleureusement sa risque de finir avec une pompe d'injection en fait le bruit et provoquer par le tiroir dans la pompe qui doit commencer à gripper pour la clim, regarde sur le compresseur si sur le fil ver tu a bien 12 v qui arrive ainsi que la masse sur l'autre fil si tu n'a rien, regarde au dessus du demarreur il y a un connecteur 4 fils don ceux du compresseur -
2.5 l TDI 115 ch qui ne demarre plus! au secours
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de jeanch dans Electricité / Electronique
slt ben la c pas évident essaye de bouger la pompe d'un cote ou de l'autre car sur c moteur si c pas caler pile poil sa démarre pas -
slt alors j'ai la mème avec 300000 kms bientot et moi sa m'arrive et quand c le cas, je nettoie le cata au karcher mais cette année, je pense le cassée -
Qu elle concession me conseillez vous ARRAS VALENCIENNES CAMBRAI
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de 4ronds dans Concessionnaires et Garagistes
slt etant un ancien mécano de béthune, je confirme qu'à l'époque on fesait les ambrayage sur plce par exemple les seul gros travaux, c t les moteur ou si on avait pas mal de boulot en cours, on soutraiter avec bruay -
dépose du turbo sur a3 tdi 1.9l
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de tamtam dans Electricité / Electronique
slt alors en cherchant tu trouvera mon tuto sur la demarche a faire sinon en gros tu depose le collecteur d'admission avec la durite noir qui vient du filtre a air ensuite ue fois le collecteur d'admission deposer, tu vas voir le turbo donc il faut desacoupler l'echapement , le graissage et le retour, la durite de surralimentation cote admission et ensuite tu depose le turbo par les 8 vis de 12 qui le tienne -
Régulateur de vitesse sur A6 TDI 115
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de jeeper dans Electricité / Electronique
slt alors atetion sur c model d'A6 tu peut pas ajouter il te faut un apareil en plus j'ai la mème de 97 en 140 et j'avais etudier le shéma et tu as un apareil de commande en plus donc atention hoops j'ai pas vue ton post au dessus tu as rein ajouter a par le faiseau et le commodo -
slt elles sont en haut domages que je n'est pas vue ton post avant car des infos je peut en avoir pas mal vue ou je bosse :coucou:
illumination commande de chauffage sur GOLF IV
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de raphi00767 dans Electricité / Electronique
slt oui tu tire dessus -
peut on voir le kilométrage avec VAG-com?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Antho62 dans Electricité / Electronique
slt tu peut voir le kilometrage dans un des bloc du porte instrument mais sa seras celui affiché au compteur a mon avis on devrais pouvoir le voir dans le boitier moteur mais on a jamais eu d'infos la dessus -
qd on appuie sur l'accélerateur et que ca avance pas...?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de nounou974 dans Electricité / Electronique
slt est ce que tu as neutraliser l'EGR en bouchant le tuyau si oui, debouche le et fait un essai
