À propos de nounou974
Audi a3
Bonjour, quel est la différence entre nº de châssis : 8L-W-050421 et 8L-W-050422 pour Audi A3 TDI 130 ch. Où ouis-je avoir cette info? car ce n'est indiqué nul part sur mon chassis ou ma carte grise. Cordialement
Comment identifier le N° de chassis pour commande pièces
nounou974 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, quel est la différence entre nº de châssis : 8L-W-050421 et 8L-W-050422 pour Audi A3 TDI 130 ch. Où puis-je avoir cette info? car ce n'est indiqué nul part sur mon chassis ou ma carte grise. Cordialement -
Montage barre anti-rapprochment A3/S3
nounou974 a répondu à un(e) sujet de nounou974 dans Electricité / Electronique
ok, tiens nous au courant dèq que possible! -
OK merci, de toute façon les puits d'amortisseurs sont déjà ponités, pour les photos n'hésitez pas et tien moi au courant Julien Merci -
bonjour, je possède une A3 TDI 130 8L S-Line, voilà, j'ai récemment acheté la barre anti rapprochment d'origine de la S3 et je voulais savoir si parmis vous certais ont déjà fait le montage et si il fallait lors de l'installation de la barre enlever les amortisseurs afin de pouvoir percer la caisse!!! Sinon, peut on percer sans risque de toucher les amortisseurs? Merci
Bonjour, quelq'un pourrait-il me donner une photo du schéma d'un turbo tdi 130 ou 150 ou l'on verrait la durite du retour d'huile svp? merci d'avance!
Comment démonter son porte gobelet?
Super tuto ce lien , merci beaucoup! -
Bonjour, mon porte gobelet sur mon old A3 ne se bloque plus, il rest ouvert! Que dois-je faire? Comment puis-je le démonter? J'ai déja enlever la petite plaque mais je n'aarive pas à l sortir pour regarder d'où vient le problème! Merci d'avance
Probleme de direction
oui le niveau est bon ! -
bonjour, je voudrais avoir votre avis sur un petit probleme que je rencontre sur mon Old A3 1,9 tdi 90 ch de 2001. Voila , ma direction est devenu plus dure, et quand je tourne mon volant pour faire une virage et revenu en ligne droite le volant ne revient plus seul, je suis obligé de le ramener moi même! Est ce la cremaillère de direction ou la pompe de direction assité? ou autre....?
Salut tout le monde!!! Voila je viens de changer mon autorado symphony dans mon old A3 (sans Bose) par un pioneer, et comme tout le monde mes hauts parleur arrière ainsi que mon caisson ne fonctionnent plus. Je sais qu'il existe des adaptateurs (activsystem)pour que cela remarche mais je ne sais pas du tout où en trouver !!! http://forums.audipassion.com/services/forums...c=5602&st=0 Pouvez vous me conseiller sur les marques et les differentes adresses svp? j'ai vu dans un topic que Blaupunkt le fesait mais je ne sais pas du tout ou trouver un revendeur!!! Merci.
Bonjour, qui a deja mis des amortisseurs Bilstein B8 et ressors Sportiline sur leur A3 tdi? Qu'en pensez vous?
salut, j'ai une audi A3 8L serie 2002 avec le poste Double din. J'ai donc changer mon poste par un pioneer p55 Bt avec un cadre autoradio modifié. Jusque la tout est correct. Mon probleme est que maintenant, mes hauts parleurs arrière ne fonctionne plus mais surtout la qualité de réception radio FM est devenue trés mauvaise, quelle est la solution svp? J'ai deja acheté un amplificateur d'antenne mais ca reste mauvais, ya t il une autre solution? Je sais que l'ampli de la lunette arrière n'est plus alimenté par du 12 V et qu'il faut l'alimenter mais dans les autres topics, on ne montre pas vraiment la procédure. Que faut-il faire svp? je desespère !!! pouvez vous me monter comment alimenter cet ampli en 12V, me dire exactement ce qu'il faut faire, vos photos seront les bienvenus. Merci.
Probleme d'antenne suite changement autoradio
nounou974 a répondu à un(e) sujet de nounou974 dans Multimédia
salut, j reviens à mon probleme d'antenne !!!!! désolé !!! Je me suis procurer l'amplificateur d'antenne chez la concession et la récetion est toujours mauvaise. Moi je n'avais pas le bose. A l'zrrière de mon poste d'origine il y avait la prise pour l'antenne et une autre prise où vient se loger une prise marron qui vient de la lunette arrière de la voiture!! J'ai bien compris qu'il fallait alimenter cette ampli en 12V mais comment faire? -
remplacement radiateur clim
ben il s'agit du condenseur de clim si vous voulez!!!
