RaphS3_64
4
Tout ce qui a été posté par RaphS3_64
Avis sur dash cam
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour l'indication de vitesse pour les blackvue elle s'affiche uniquement quand tu lis la carte sd sur un ordi (il me semble) ; pour les autres dans le réglage de la caméra çà prend 10 secondes à retirer avec le wifi sur la plupart des caméras récentes. Un petit logiciel gratuit où tu peux ajouter quelques artifices fait très bien l'affaire si tu veux conserver l'affichage de le vitesse (OpenShot Vidéo Editor) -
Avis sur dash cam
Les caméras n’aiment pas les vitres teintées ; l’obscurité en général. Certains découpent le film en face de l’objectif mais ça c’est (à mon avis) la dernière solution. Malheureusement il faudra attendre de voir tes premiers rush diurnes et nocturnes pour voir la qualité de tes images. Pour ma part l’arrière est teinté dans la masse donc pas le choix que de faire avec. Va faire un tour sur dashcam.fr ; une mine d’or d’information pour les débutants. -
Avis sur dash cam
Salut, pour ma part j'ai une Viofo A 129 Duo j'en suis très satisfait ; j'en achèterai une seconde en fin d'année pour le véhicule neuf de mon épouse ; toujours une Viofo A 129 mais un modèle plus récent peut être. -
Je me lance
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Super (98 ) !! Elle est prête pour voir ses copines début mai -
Salut L'ère des THP est finie depuis plusieurs années déjà : -Tous les moteurs à essence quatre cylindres Prince pour Mini et BMW sont produits à l' usine de Hams Hall près de Birmingham, au Royaume-Uni, qui compte environ 800 employés. Les moteurs diesel sont fabriqués par l'usine Steyr de BMW en Autriche, après avoir été fabriqués en France et en Angleterre par PSA. Mon épouse roule en mini depuis 2015 ; pour les forum rien de bien intéressant pour les séries F ; par contre pour les séries R beaucoup (avec tous les problèmes des moteurs THP ; çà aide ...) Cela se passe plus sur les groupes fb que sur des forums.
Pour les options il faut te faire une liste avec les indispensables ; puis une seconde avec les indispensables et celle que tu voudrais mais dont tu peux te passer. Car très difficile de trouver exactement celle dont tu rêves, je pense. Pour ta question ; oui c'est possible : https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A3/A3-8V/AUDI-A3-8V-VFL-Spurwechselassistent.html
Salut, pour confirmer la mienne est immatriculée la première quinzaine de mai 2016 et l'immatriculation commence bien par EC.
Calibration g202
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de lavachequifroute dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut wiki ross-tech Capteur de taux de lacet (G202) Conditions préalables : Tension du système d'au moins 12,0 V. [Sélectionner] [03 - Electronique de freinage] [Blocs de mesure - 08] Groupe 004 [Go !] Vérifier le champ 3, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 m/s². [Done, Go Back] [Security Access - 16] Concerne 40168 pour activer le réglage de base. [Do it!] [Basic Settings - 04] Groupe 068 [Go!] Activez le réglage de base. [ON/OFF/Next] Après un réglage de base réussi, le champ 2 doit indiquer "OK". [Done, Go Back] Pour vous assurer que le réglage de base a réussi, vérifié à nouveau le capteur. [Blocs de mesure - 08] Groupe 004 [Partez !] Vérifier le champ 3, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 m/s². [Terminé, retour] [Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06] -
Acheter un polisseuse... Oui mais laquelle ?
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Entretien extérieur
Ouais enfin quand tu débutes si tu n’as pas le budget faut arrêter de vouloir s’équiper comme un pro ; MF ceci ; pad cela ; pinceaux pour ci ; sprayer pour ça ; pour faire 1 voiture ou 2. Le reste çà vient avec le temps. Bref vaste débat comme toujours et chacun ça façon de voir les choses. -
Code défaut 01441
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Choub911 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Code VAG Décimal : 01441 Capteur de manque de carburant (G210) et Capteur de bas niveau de carburant (G210) Symptômes possibles : La voiture (audi a4 2.5 tdi v6) démarre parfois et parfois non, puis ne reçoit pas de carburant Causes possibles: Câblage et/ou connexions défectueux Le capteur de manque de carburant (G210) est cassé Solutions possibles: (G210) est situé sous la doublure du coffre sous le couvercle où vous retirez également la pompe du réservoir. Entre les deux durites de carburant se trouvent deux bouchons, celui du (G210) (capteur de manque de carburant) est le bouchon ovale à deux pattes. Mesurez ceci sans bouchon, alors vous devriez arriver soit : 1) au niveau de carburant dans le carter du déversoir, alors la résistance est d'environ 430 , ou : 2.) si le niveau de carburant dans le carter du déversoir est trop bas, la résistance est d'environ 100 Ω. Si 0 ou une résistance infinie est mesurée, il y a un court-circuit ou une interruption dans le capteur (dans le réservoir) Source : https://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-g.html -
Q3 TFSI 1.5 150 et fiabilité type de boite Stronic
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de PIERROTT dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Salut. AUDI Q3 2.0 TDI 140 2011 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TDI 150 2014 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TDI 177 2011 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TDI 184 2014 7 DQ500 AUDI Q3 1.4 TFSI 150 2013 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TFSI 170 2011 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TFSI 180 2014 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TFSI 211 2011 7 DQ500 AUDI Q3 2.0 TFSI 220 2014 7 DQ500 AUDI Q3 2.5 TFSI 310 2013 7 DQ500 Vidange tous les 60 000km Pour la courroie je ne sais pas voir chez les Q -
Je me lance
Les beaux jours sont déjà là dans la région ; faut se dépêcher -
GoodWood and The Black Beast!
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
On croise les doigts .... -
Réparation de siège électrique : comment les démonter ?
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Pickik 31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut. Voilà la procédure pour une RS3 ; si ce n'est pas pareil cherche sur ce site https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline avec les ref de ton véhicule. Elsa online. ElsaWin. ElsaWeb. Audi0.pdf Elsa online. ElsaWin. ElsaWeb. Audi1.pdf -
Essayes de trouver quelqu’un qui en a un dans ton secteur et tu seras fixé de ce côté là déjà.
Salut Câble officiel ? Si non ; ne cherche pas plus loin.
Defaut ABS
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de jmd973 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut une petite recherche sur le web et voilà : https://www.forum-audi.com/img/members/5/affectation-des-fusibles-tt-mk2.pdf -
Couple de serrage moteur 2.0 tfsi cdnc
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de stinger13 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut regarde ici : https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline tu trouveras tout ce que tu veux ; mais il faut savoir ce que tu recherches exactement et ensuite le trouver pas simple quand on ne connait pas les termes employés dans Elsawin. Bon courage. -
A3 Sportback 2018: Qualité du son médiocre.
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Tchiky dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut Systèmes audio L'Audi A3 8V est dotée de série de quatre haut-parleurs dans la partie avant du véhicule, d'une puissance respective de 20 W par côté. Le système audio Basic Plus, équipé de huit haut-parleurs, est monté à partir de MMI Radio. L'amplificateur audio considéré est intégré dans le calculateur d'électronique d'information 1 J794. Le système audio Audi Sound System proposé en option est en outre doté d'un haut-parleur central et d'un caisson de graves dans le cuvelage de roue de secours. L'amplificateur audio intégré dans le calculateur d'électronique d'information 1 J794 a une puissance totale de 180 W. Audi A3 8V avec Bang & Olufsen Sound System Le système audio Bang & Olufsen proposé en option délivre une puissance totale de l'ordre de 705 watts. Il garantit avec son Surround-Sound 5.1 un plaisir audiophile inégalé. L'amplificateur audio externe Bang & Olufsen (calculateur de processeur d'ambiance sonore J525) alimente via ses 15 canaux au total 13 haut-parleur et le caisson de graves. Le caisson de graves est piloté par deux canaux. L'amplificateur audio externe se trouve sous le siège avant gauche et est relié via le bus MOST au calculateur d'électronique d'information 1 J794. Un accent esthétique très réussi dans le cas du système audio Bang & Olufsen : il y a éclairage indirect des haut-parleurs des graves situés dans les portes avant. Le pilotage des LED montées à cet effet est assuré par les calculateurs de porte avant. SOURCE : https://www.forum-audi.com/topic-635-audi-a3-8v-infodivertissement-autoradio-et-mmi.html -
Recherche Mécano spécialisé S et RS en BRETAGNE
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Call dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Il est dans l'Oise ; je lui ai demandé hier suite à ton message. Mais bon si il faut traverser la France pour avoir un gars compétent ; c'est moindre mal si tu as un gros pb. -
Salut, contact Cars&Meca sur Instagram ; Anthony répond très rapidement. Regarde sa chaîne il bosse vraiment bien https://m.youtube.com/channel/UCKutFGpePYboC9t7LgK94aw -
Bonjour Envois un message à electrovag https://www.facebook.com/Électrovag-1934433286788937/ Il fait du bon boulot.
Vidange d'huile (Long life) avec VCDS 20.4.2
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de DavidAudiA3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Le MMI propose ce que tu lui dis de proposer 15000 ou 30000 tu peux le changer à volonté. Si tu n’as pas de quoi le faire (VCDS ou autre) quand 15000 donne l’alerte il suffit de réinitialiser pour 15000 de plus. Pour être plus précis dans les paramètres on peux modifier la durée (en jour) et le kilométrage (je ne connais pas l’intervalle minimum 1 ou 10 - 100 - ?????) -
Bienvenue par ici avec un bolide que je connais déjà. Pour ta question sur les radars il faut ajouter manuellement les POI que tu peux télécharger sur ce site https://lufop.net/ ; il y a aussi la procédure pour l'installation. Pour info une sortie est prévue début mai avec les gars du secteur https://forums.audipassion.com/topic/238139-pr%C3%A9vision-d-un-rasso-dans-le-sud-ouest-le-07-mai-2022/?tab=comments#comment-4735992 Je passe du coté de Toulouse de temps à autre ma fille habite la ville rose. Au plaisir.
[présentation ] AUDI A5 de jv52
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de jv52 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut JV comment çà va? Tout dépend de comment tu utilises ton MMI car comme si la plupart des gens tu te sers de ton smartphone ; je vois pas trop ou est le problème. Pour info on est dans le secteur la semaine de l'ascension. Raphaël
