Leyo
Utilisateur Novice
À propos de Leyo
  • Date de naissance 06/03/2003
Méthode de contact
    Leo
    Bourges
    Audi A4 B7
    2.0 Tdi 140
  1. Salut! Je suis pas loin (Bourges) et j’ai un vagcom!
  2. Salut à tous! Je suis actuellement dans une impasse car mon vag-com ne permet pas d’accéder au module dans le quel j’ai besoin d’accéder. J’ai une audi a4 b7 et j’aimerais activer l’option pack lumière des portes dans le module verrouillage centralisé. Je cherche donc quelqu’un qui aurait un vag com qui fonctionne mieux. Merci d’avance pour ceux qui répondrons! Btw: Je suis allé chez audi mais d’après eux ils n’activent pas les options..
  3. Je vais essayer oui. Sinon j’irais chez audi
  4. Salut! Non malheureusement pas un câble officiel 😕
  5. Salut à tous! J’ai besoin d’aide car je suis dans une impasse. Je m’explique, depuis quelques semaines je recherche comment activer le pack lumière sur mon Audi a4 b7. hier j’ai enfin trouvé où il fallait aller pour l’activer, c’est-à-dire dans Module 35-verrouillage centralisée. Donc je vais sur mon ordi. Je lance le VagCom et la, le calculateur ne répond pas. pourtant je dispose bien du verrouillage centralisée avec les options qu’il propose donc je comprend pas.. Si quelqu’un peut m’éclairer ça m’aiderait beaucoup car j’ai commandé les lumières de porte mais pour l’instant impossible de les alimenter.
  6. Salut ! Es que depuis le temps tu a trouvé si cette référence est compatible ? J’ai la même et je suis en train d’installer le ch/lh mais j’ai l’impression que ce n’est pas compatible..
  7. Salut! Je reviens sur le sujet après pas mal de temps pour poser une question. Je suis en plein ajout du comming home/leaving home. Ma centrale qui contrôle les feux à la référence 8E0 907 279 L et non pas F. A savoir que c’est une b7 de 2006. Est-ce que cette référence pour ma b7 correspond au module compatible avec le ch/lh , lez feux auto et le retro electrochrome?
  8. Salut ! Oui malheureusement si tu passe en led tu auras un défaut et un bip. Essaye de contacter led perf. Ils ont réussi à régler le problème par contre c’est pas donné. Après si tu a des optiques modifier comme moi c’est plus complexe..
  9. Salut! Oui effectivement ça existe tu peux en trouver sur le net. il en existe plusieurs modèles !
  10. Ok pour le titre j’avais un doute! 😅 Merci pour les conseils je vais partir sur un sachs alors! Reste plus qu’à le changer maintenant
  11. Salut! pour ma part j'ai déjà eu une panne d'alternateur et lorsque j'allumais le moteur la tension ne changeait pas. Donc je pense que tu peux rouler sans risque c'est seulement de l’électronique mais tant que la batterie elle est alimentée, pas de problème. Le problème vient très probablement du module de charge batterie.
  12. Est-ce qu’un modérateur peut modifier le titre et remplacer « quel » par « quelle » s’il vous plaît ? J’ai oublié de vérifier 😅
  13. Salut à tous! Je n’ai pas trouvé de sujet qui traite de cette question alors je la pose ici. Hier je constate que mon embrayage est mort (il patine quand j’accélère à fond) donc je cherche un kit embrayage pour mon A4 b7 2.0tdi de 2006. Mais la problème ! J’ai 3 marque intéressantes qui ressortent -Valeo -Luk -Sachs Quel marque est la meilleure pour ma voiture ? Il faut savoir que l’auto est reprogrammé au alentours de 180ch donc il faut y mettre au moins de la qualité d’origine. J’ai donc besoin de vous et de votre expérience pour déterminer quelle est la marque la plus solide ? Savez-vous aussi quelle est la marque montée d’origine? Merci beaucoup pour vos réponse !
  14. Salut à tous! je reviens sur le sujet car j’ai un problème similaire sur l’odb de ma B7. j’ai monté des Led dites « sans erreur »pour les feux de croisements et route mais j’ai quand même une erreur.. (j’ai changé mes optiques pour des optiques avec une seule ampoule pour les deux positions) Est-ce que quelqu’un connaîtrait les valeurs d’une résistance qui tromperais l’odb pour les feux de croisements et route? (J’ai trouvé ça vous en pensez quoi?) https://www.ledperf.com/boitiers-antierreur-odb-pour-kit-led-haute-puissance-h9-p-15662.html?gclid=EAIaIQobChMI6Pe5w_aB8wIVxITVCh296gPkEAQYAiABEgLoAvD_BwE Merci à ceux qui prendront le temps de regarder car les bip M’INSUPORTE 😭
  15. Salut ! Oui c’est vrai que j’y avais pensé à cette vanne EGR mais je ne me suis pas penché assez dessus car elle a été changé il y a peu. Mais justement elle est peut-être défectueuse. Merci pour l’info je vais regarder ça! 😉
