Tout ce qui a été posté par Leyo
Salut! Je suis pas loin (Bourges) et j’ai un vagcom!
Salut à tous! Je suis actuellement dans une impasse car mon vag-com ne permet pas d’accéder au module dans le quel j’ai besoin d’accéder. J’ai une audi a4 b7 et j’aimerais activer l’option pack lumière des portes dans le module verrouillage centralisé. Je cherche donc quelqu’un qui aurait un vag com qui fonctionne mieux. Merci d’avance pour ceux qui répondrons! Btw: Je suis allé chez audi mais d’après eux ils n’activent pas les options..
Je vais essayer oui. Sinon j’irais chez audi
Salut! Non malheureusement pas un câble officiel 😕
Salut à tous! J’ai besoin d’aide car je suis dans une impasse. Je m’explique, depuis quelques semaines je recherche comment activer le pack lumière sur mon Audi a4 b7. hier j’ai enfin trouvé où il fallait aller pour l’activer, c’est-à-dire dans Module 35-verrouillage centralisée. Donc je vais sur mon ordi. Je lance le VagCom et la, le calculateur ne répond pas. pourtant je dispose bien du verrouillage centralisée avec les options qu’il propose donc je comprend pas.. Si quelqu’un peut m’éclairer ça m’aiderait beaucoup car j’ai commandé les lumières de porte mais pour l’instant impossible de les alimenter.
DRL et coming home
Leyo a répondu à un(e) sujet de Forest19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut ! Es que depuis le temps tu a trouvé si cette référence est compatible ? J’ai la même et je suis en train d’installer le ch/lh mais j’ai l’impression que ce n’est pas compatible.. -
Rétroviseur électrochrome & détecteur
Leyo a répondu à un(e) sujet de fredpro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut! Je reviens sur le sujet après pas mal de temps pour poser une question. Je suis en plein ajout du comming home/leaving home. Ma centrale qui contrôle les feux à la référence 8E0 907 279 L et non pas F. A savoir que c’est une b7 de 2006. Est-ce que cette référence pour ma b7 correspond au module compatible avec le ch/lh , lez feux auto et le retro electrochrome? -
Ampoule anti-erreur AB : je pète un plomb !
Leyo a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut ! Oui malheureusement si tu passe en led tu auras un défaut et un bip. Essaye de contacter led perf. Ils ont réussi à régler le problème par contre c’est pas donné. Après si tu a des optiques modifier comme moi c’est plus complexe.. -
[2.0 TDI 140] - Quel kit embrayage
Leyo a répondu à un(e) sujet de Leyo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok pour le titre j’avais un doute! 😅 Merci pour les conseils je vais partir sur un sachs alors! Reste plus qu’à le changer maintenant -
Salut! pour ma part j'ai déjà eu une panne d'alternateur et lorsque j'allumais le moteur la tension ne changeait pas. Donc je pense que tu peux rouler sans risque c'est seulement de l’électronique mais tant que la batterie elle est alimentée, pas de problème. Le problème vient très probablement du module de charge batterie.
Est-ce qu’un modérateur peut modifier le titre et remplacer « quel » par « quelle » s’il vous plaît ? J’ai oublié de vérifier 😅 -
Leyo a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous! Je n’ai pas trouvé de sujet qui traite de cette question alors je la pose ici. Hier je constate que mon embrayage est mort (il patine quand j’accélère à fond) donc je cherche un kit embrayage pour mon A4 b7 2.0tdi de 2006. Mais la problème ! J’ai 3 marque intéressantes qui ressortent -Valeo -Luk -Sachs Quel marque est la meilleure pour ma voiture ? Il faut savoir que l’auto est reprogrammé au alentours de 180ch donc il faut y mettre au moins de la qualité d’origine. J’ai donc besoin de vous et de votre expérience pour déterminer quelle est la marque la plus solide ? Savez-vous aussi quelle est la marque montée d’origine? Merci beaucoup pour vos réponse ! -
Salut à tous! je reviens sur le sujet car j’ai un problème similaire sur l’odb de ma B7. j’ai monté des Led dites « sans erreur »pour les feux de croisements et route mais j’ai quand même une erreur.. (j’ai changé mes optiques pour des optiques avec une seule ampoule pour les deux positions) Est-ce que quelqu’un connaîtrait les valeurs d’une résistance qui tromperais l’odb pour les feux de croisements et route? (J’ai trouvé ça vous en pensez quoi?) https://www.ledperf.com/boitiers-antierreur-odb-pour-kit-led-haute-puissance-h9-p-15662.html?gclid=EAIaIQobChMI6Pe5w_aB8wIVxITVCh296gPkEAQYAiABEgLoAvD_BwE Merci à ceux qui prendront le temps de regarder car les bip M’INSUPORTE 😭 -
Bruit de sifflement entre 2000 et 3000 tr
Salut ! Oui c’est vrai que j’y avais pensé à cette vanne EGR mais je ne me suis pas penché assez dessus car elle a été changé il y a peu. Mais justement elle est peut-être défectueuse. Merci pour l’info je vais regarder ça! 😉 -
Effectivement! De toute façon ça vient soit du circuit de suralimentation soit du circuit d’échappement. Je continue mes recherches ce week-end! Je vais bien finir par trouver de toute façon! Je te tiens informé sur les infos et truc que je vais trouver! Après je doute que ça soit sur le circuit de suralimentation car sinon j’aurais sans doute une perte de puissance puisqu’il y aurait une perte quelque part non? -
Salut! Alors le bruit n'est pas perceptible à l’arrêt, je l'entend seulement entre 2000 et 3000tr/mn que quand j’accélère à fond, si j’appuie pas à fond sur la pédale le bruit s'entend pas. Je l'ai passé au diag vagcom mais rien n'en sort. J'ai entendu parler du joint de collecteur d'échappement qui serait deffectueux ou le collecteur desserrer(Le support moteur inférieur est hs) donc peut qu'il c'est desserré à cause des tremblement mais je pense pas ... J'ai l’impression que le bruit vient du même endroit que le turbo ou au moins vers le centre du moteur depuis l'habitacle avec les fenêtres fermés. Sinon je l'entend un peu avec les fenêtres ouvertes. Le bruit est assez perceptible dans la 4 à 5eme seconde et de la 8 à 9eme seconde. Je pense pas que c'est un bruit de courroie malgré qu'il soit strident car ça n'y ressemble pas trop je trouve (je vérifierais quand le tension). Merci pour ta réponse! -
J’ai réussi à enregistrer le son. C’est assez subtile mais on l’entend quand j’accélère. Ça s’apparente un peu à un bruit de courroie morte. IMG_4343.MOV -
Salut à tous! J’ai un problème avec mon audi A4 B7 2.0 Tdi 140. Lorsque j’accélère à fond et seulement à fond, entre 2000 et 3000 tr/mn j’ai comme un bruit de soufle strident et irrégulier similaire à un criquet qui apparaît. Je n’ai pas de perte de puissance ou difference dans la conduite. J’ai le voilant « huile min » qui c’est allumé 250km avant. J’ai remis de l’huile et le voyant à disparue mais le bruit a apparu. Si quelqu’un sait de quoi pourrait t’il s’agir merci beaucoup ! -
Pseudo : Leyo Prénom : Leo Age : 18 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bourges Métier/Etudes : Électricité Vos voitures actuelles : Audi A4 B7 2.0TDI Vos anciennes autos : Aucune Des passions : L’auto/moto Comment avez vous connu ce forum ? Lorsque je me suis renseigner sur des problème de mon audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'ai besoins d’être éclairci sur une question à propos de mon audi a4 Votre première impression ? Les membres on l'air actif et le site et sérieux. Autres (texte libre)... :
