Tout ce qui a été posté par titaa8
Moteur en marche c'est pareil?
avis defaut boite 6hp19 sur a6 3.0 tdi
titaa8 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Quid de la vidange de boîte, par qui? quel huile? Qu'entend tu par départ un peu rapide, tu a mis pied dedans à froid? je ne te pose pas cette question pour te jeter la pierre -
Clapet et electrovalve dans les boîtes à air
titaa8 a répondu à un(e) sujet de cagoule dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Il s'agit des vannes de variation de longueur de tubulure d'admission -N335- C'est tout ce que je puisse dire :nixweiss: -
remise en route difficile apres nettoyage d'admission
titaa8 a répondu à un(e) sujet de lex54000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je n'avais pas vu que tu avais déjà eu un diag à la valise, en effet si les tubulures sont d'origines c'est déjà exceptionnel en soi !! -
Tenue de route de votre B7
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je suppose que tu a du revérifier la pression. Si à toute hasard tu aurais l'occasion de faire un essai avec un autre jeu de jantes compatible, ça peu être intéressant de tenter la manip, même si j'ai bien compris que dans ton esprit tu a verrouillé cette piste :icon_biggrin: -
Présentation de la S8 Noire de Fred93160
titaa8 a répondu à un(e) sujet de fred93160 dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Tu dois modifier ton codage, exemple: actuellement tu dois avoir un zèro 0202126 tpms désactivé, tu dois le remplacer par 1 (433mhz) soit 0212126 Dans calculateur 65: Audi A8 (4E) Tire Pressure Monitoring Contents 1 Coding Coding 0?xxxxx: Manufacturer2 = Audi 0x?xxxx: Type 0 = System Disabled 1 = Rest of World (RoW) @ 433 MHz 2 = Rest of World (RoW) @ 315 MHz 3 = North American Region (NAR) @ 433 MHz 4 = North American Region (NAR) @ 315 MHz 5 = Rest of World (RoW) @ 433 MHz with Run Flat Tires 6 = Rest of World (RoW) @ 315 MHz with Run Flat Tires 0xx?xxx: Partial Load I 1 = 1.x bar 2 = 2.x bar 3 = 3.x bar 0xxx?xx: Partial Load II 0 = x.0 bar 1 = x.1 bar 2 = x.2 bar 3 = x.3 bar 4 = x.4 bar 5 = x.5 bar 6 = x.6 bar 7 = x.7 bar 8 = x.8 bar 9 = x.9 bar 0xxxx?x: Full Load I 1 = 1.x bar 2 = 2.x bar 3 = 3.x bar 0xxxxx?: Full Load II 0 = x.0 bar 1 = x.1 bar 2 = x.2 bar 3 = x.3 bar 4 = x.4 bar 5 = x.5 bar 6 = x.6 bar 7 = x.7 bar 8 = x.8 bar 9 = x.9 bar -
Je ne sais pas si les commandes peuvent bloquer le système, dans tout les cas le calculateur est intégré à la commande multifonctions de droite, je serais tenté de te dire d'essayer de les débrancher, ce serait peut être plus rapide en passant par le calculateur de colonne de direction, en déposant le cache inférieur sous le volant puis en débranchant la fiche C, simple supposition pour cette méthode non testée, autrement c'est dépose de l'airbag et repose pour l'essai batterie déconnectée pendant la manip pour l'airbag. Voici la fameuse prise C du calculateur de colonne de direction, (calculateur qui s'enroule autour de l'axe du volant derrière les commodo) : Info sur le VMF: Remarques générales Des touches sont intégrées au volant de direction afin de faciliter l'utilisation de l'autoradio, du téléphone et des messages du système de navigation. Les véhicules équipés du tiptronic disposent en outre de touches à bascule situées à gauche et à droite sur le volant. Le calculateur du volant de direction multifonction -J453- (sous la touche droite) traite les informations émises par les touches et les transmet via le bus de données LIN (bus unifilaire) au calculateur de l'électronique de colonne de direction -J527-. Par l'intermédiaire du BUS CAN (confort) -J533- et de l'interface de diagnostic du bus de données ces informations -J527- sont ensuite transmises à chaque appareil.
Une nouvelle A8 4.2 dans le forum
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci :icon14: -
PS: il me faut 160 ans pour réaliser ton kilométrage :blink: Met nous une photo du siège conducteur lol -
C'est dommage, il te faut vraiment un VCDS, tu a certainement simplement une sonde ou un capteur dans le sac -
elle est enfin arrivée........et les photos aussi
titaa8 a répondu à un(e) sujet de maverick57 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Magnifique :icon29: -
[Présentation] Jiffy's°°°A6.C6.4.2.fsi.S-line
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Jiffy's dans Présentation - Votre Garage
Je suis en Champagne :P -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
titaa8 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Moi je veux bien venir surveiller tes étriers, on ne sais jamais il y a des voleurs de nos jours :ph34r: :D -
Pas de veilleuse LED arrière !
titaa8 a répondu à un(e) sujet de skwal31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Morale de l'histoire, tu viens d'économiser un bon billet, car en allant chez Audi ils ne t'auraient pas loupé :ninja: -
Merci philou, je pose la question car il y a plusieurs types d'embouts duplex, dans l'axe / déporté a gauche / déporté à droite sur la ligne S8 les sorties semblent un peu plus à l'extérieur je ne sais pas :nixweiss: -
Rétro extérieur droit crâmé....
titaa8 a répondu à un(e) sujet de jp280369 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Frappé par la foudre :ninja: -
Soit le bienvenu Jeff :moto: -
Salut Jerem, Pourrais-tu à l'occasion me donner cette côte stp: -
Bah justement, il y a des pneus à la con qui suivent toutes les irrégularités de la route, c'est quel monte et quel marque/modèle ? Un truc tout bête, le sens de rotation des pneus est t'il respecté s'il y en a un ? parfois c'est tendancieux -
Tu le fais monter chez Audi ?
les hommes préfèrent les grosses
titaa8 a répondu à un(e) sujet de titaa8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Des beaux inserts à bon prix: http://www.ebay.de/itm/AUDI-A8-4E-4-0-TDI-202KW-DEKORLEISTE-ZIERLEISTE-HOLZDEKOR-R87-/201605287300?hash=item2ef09c8d84:g:rtkAAOSw~bFWQc-x -
Et les pneumatiques dans tout ça ? je n'ai pas tout relu le topic... -
Menu Car inaccessible dans le Menu Caché
titaa8 a répondu à un(e) sujet de jess007 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
http://forums.audipassion.com/topic/174228-presentation-de-la-s8-noire-de-fred93160/ extrait: Ayant le fameux syndrome du voyant TPMS qui était apparu l'été dernier, j'avais acheté des capteurs TPMS sur ebay.de : http://www.ebay.de/i...=item4d386921f3 A noter que les capteurs sont livrés déjà programmés pour la voiture. J'ai profité de la remonte de mes roues Eté pour mettre en service les capteurs. Beaucoup moins onéreux que ceux d'Audi (150e pièce) Après un coup de VagGcom pour effacer le défaut et quelques kms parcourus, j'ai enfin récupéré un fonctionnement normal : -
Il y a quelques similitudes tout de même: http://forums.audipassion.com/topic/178463-presentation-de-a8-42-laditaudi/?do=findComment&comment=3738537
Je ne comprends pas vraiment comment tu vas t'y prendre, mais j'ai hâte de voir le résultat.
