titaa8
Tout ce qui a été posté par titaa8
  1. Moi j'ai vu ça, après je ne me suis pas penché dessus..., d'ailleurs je n'ai pas ce merveilleux système tpms :icon41: http://forums.audipassion.com/topic/174638-desactivation-tpms-s8-d3/
  2. titaa8
    Problème ABS
    Si tu veux tu peux essayer avec ton codage logiciel et notre code atelier 02313, puis pour le numéro importateur tu mets tout sauf 123 (par ex: 273) idem pour le numéro matériel, tout sauf 12345 (par ex: 51643)
  3. Juste un petit message pour dire que j'avance doucement, mais sûrement :icon_biggrin:
  4. superbe, c'est sur ça change des grises et noirs lol :icon_lol:
  5. titaa8
    Problème ABS
    :icon_biggrin:
  6. titaa8
    Problème ABS
    je vais allez voir ça, lol
  7. Moteur tournant la pompe à huile fonctionne sur toutes les positions du sélecteur :langue:
  8. titaa8
    Problème ABS
    Je veux bien jeter un coup d'oeil sur le numéro de mon calculateur si c'est encore utile? bien qu'effectivement le tiens semble hs :sic:
  9. C'est fou ça :icon_mad:
  10. Bonjour, Capteur pmh ?
  11. En attendant vous pouvez retirer le fusible(côté conducteur):
  12. J'ai finalement tout pris en OEM outre Rhin, j'espère ne pas avoir de soucis avec ma commande... La grosse toute excitée de recevoir son nouveau PC... lol
  13. Bonjour, Je ne pense pas que tu puisse faire grand chose en l'état, tu devrais te renseigner pour la faire restaurer chez un professionnel, avant de faire plus de dégâts :sic:
  14. titaa8
    MMI bloqué ! :'(
    As-tu vérifié tout les fusibles, on ne sais jamais :nixweiss:
  15. titaa8
    Problème ABS
    Pour le code atelier et le numéro importateur, je pense qu'en te mettant dans la même situation sur un autre calculateur tu devrais les avoir, ensuite pour le numéro matériel je suppose qu'il est gravé sur le calculateur ABS et pour le codage logiciel 0008597. :nixweiss:
  16. titaa8
    Problème ABS
    Ce que je veux dire c'est que sans les données de l'ancien calculo, le vagcom ne sera pas suffisant pour débloquer le nouveau calculateur, mais maintenant que tu-as retrouvé un scan, il faut voir. Après, quid du bon état de ta pièce
  17. Bonjour, comment as-tu fais une copie du fichier de l'eprom? par avance merci
  18. titaa8
    Problème ABS
    Je réponds à ta place lol, oui ils apparaissent, tu dois avoir l'erreur calculateur mal codé, donc en l'état ça me semble compliqué de faire quelque chose avec un vag-com :glare:
  19. titaa8
    Problème ABS
    ok Ces numéros apparaissent avec vcds ? No. Atelier: WSC 02313 000 00000 VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077
  20. titaa8
    S8 de cagoule
    merci :icon_wink:
  21. titaa8
    MMI bloqué ! :'(
    Que se passe t'il maintenant lorsque tu met le contact, l'écran sort, tu ne peux toujours pas agir sur les commandes? Si tu avais la radio d'allumé au moment du bug, as tu du son lorsque le système se met en route?
  22. titaa8
    Problème ABS
    Si tu as conservé un ancien rapport d'auto scan, tu y trouveras le code original. Moi il apparaît: Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 B Mat: 4E0 614 517 BC Pièce: ESP 5.7 allrad H44 0510 Codage: 0008357 No. Atelier: WSC 02313 000 00000 VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077 Aucun code défaut trouvé. Je pense qu'il faut aussi voir du côté des canaux d'adaptations.
  23. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts Le mécano n'avait même pas une petite idée à partir des symptômes ?
  24. Bonjour, Tu dois mettre le détail complet du rapport.
