Tout ce qui a été posté par mike83340
Perte de pression sur pneu ARG.
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Citation2 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Hello, Carrément pas bon d'avoir 2 modèles de pneus sur un QUATTRO... -
Montage Extension bas de caisse S-Line / S5
mike83340 a répondu à un(e) sujet de TigerJeff dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, Sur ma Calibra, j'avais préparé moi-même toute la carrosserie avant de l'amener "juste" pour la peinture. J'avais monté des bas de caisse à la colle à parebrise. J'ai revendu le véhicule environ un an après, et les bas de caisses n'avaient pas bougé. La colle à parebrise est ce qu'il se fait de mieux pour... les parebrises... (Ah bon??? LOL) et tout élément à coller sur la carrosserie. Mais je conseillerais quand même de poncer légèrement la partie sur la carrosserie où sera collée l'extension. Sinon, effectivement, Sika fait d'excellents produits de collage. -
Choix de Jantes -- Help !!!
mike83340 a répondu à un(e) sujet de David_77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, J'adore les Rotor mais elles sont devenues classiques quand même... Les RS6 font plus modernes. -
Hello, Je pense que La Menace voulait dire que de remettre du SP98 ferait effacer les défauts sans aucune autre intervention... Effectivement, un code erreur ne part pas "seul", faut l'effacer au VCDS.
Code vcds vanne egr
mike83340 a répondu à un(e) sujet de kicool123 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Finalement, quel est l'intérêt de mettre la bride à l'endroit le plus accessible en fait? Car pour le positionner "là où il faudrait", c'est vraiment une galère. Faut tout démonter comme si on changeait l'EGR: déposer un tuyau de gazole, l'admission en plastique sur le dessus, etc... Bref, 2 heures pour positionner le réducteur alors que juste à côté du bouchon de remplissage d'huile, c'est 5 minutes. -
Hello, J'ai TOUJOURS effectué la purge du liquide de frein MOTEUR ETEINT. Dernièrement j'ai utilisé l'Eezibleed. Pratique pour purger seul. Toujours moteur éteint bien sûr, et aucun problème. Sur certains véhicules, AUDI notamment, si on veut remplacer le liquide se trouvant dans le bloc ABS, oui, il faut brancher le VAGCOM ou VCDS qui le purgera. Sinon, on peut purger en "mode standard" mais le bloc ABS aura toujours le vieux liquide, de ce que j'ai compris en tout cas...
Petit retour suite à Defap et EGR Off
mike83340 a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, C'est ce que je fais aussi avec mon A4 B7 233cv Tiptronic. Je trouve également cette conso élevée "par rapport à ce qu'annoncent d'autres personnes". Mais bon, si elle se fient à l'affichage de l'OBD, il est, dans 95% des cas, erroné... Les 8,5 de moyenne sont calculés à la pompe, donc VRAIE conso. Après, tout dépend du type de route empruné: autoroute en stabilisé à 130 km, ville, départementale, nationale, etc... Je fais uniquement de la nationale avec des montées, des descentes, des virages, etc... Ca sollicite beaucoup plus que des lignes droites et plates d'une autoroute. Exemple: il y a 3 semaines, 1900 bornes effectués dont 1700 uniquement autoroute: 2 adultes, 2 enfants de 2 ans, 1 chihuahua (il compte aussi!), coffre chargé + coffre de toit. Vitesse 140/150 compteur, parfois UN PEU plus... Conso moyenne sur les 1900 bornes = 8,2l. Moins que ce que je fais habituellement seul dans l'auto. Donc le type de route utilisée fait varier la conso... En même temps, on n'a pas de 2.0 de cylindrée; forcément un V6 a un peu plus soif... Sauf les tout derniers en roulant "cool". -
Hello, La circonférence de la roue montée en 265 sera plus importante que celle en 255. En gros, cela ne correspond pas... Si c'est juste pour savoir si un pneu en 265 de large monte sur une jante en 9,5 pouces de large = oui, aucun souci.
Nouvelle S4 Avant
mike83340 a répondu à un(e) sujet de zipper42 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Non, il n' y a pas de réglage mais faut que les bras soient dans une certaine position (angle par rapport à l'horizontale si tu veux) AVANT de les serrer AU COUPLE. D'où le fait de tout serrer comme si le véhicule reposait de tout son poids sur le sol. -
Moteur HS suite explosion injecteur sur A6C6 3L
mike83340 a répondu à un(e) sujet de 4SilverRings dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Turbo compris? -
Nouvelle S4 Avant
Hello, Pour monter les bras supérieurs, il y a des côtes à respecter pour les positionner juste avant de serrer. Penses-y. -
Avis des "experts" sur ma situation SVP
mike83340 a répondu à un(e) sujet de skwal31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Sur un 4 roues motrices NON permanent, la tolérance est effectivement plus importante car, la plupart du temps, le véhicule sera en 2 roues motrices. -
a4 b7 avant ambition luxe
mike83340 a répondu à un(e) sujet de germane76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as bien fait de contacter ton assurance car, s'il n'y a pas eu de choc antérieur, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas le boulot correctement. Egalement, ton assurance EST CENSEE défendre tes intérêts, et comme on les paye grassement, faut qu'ils assument un peu... -
Mon A4 B8 2.0l TFSI 211cv
mike83340 a répondu à un(e) sujet de LR competition dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Hello, Pour moi la bougie est nickel. Tu veux faire quoi, régler le carbu? LOL -
Bon, c'est de la mauvaise foi de l'expert alors. Il ne veut pas se prendre la tête avec ça et "classe" l'affaire... -
[(Re)Présentation]la Lipmobile v2
mike83340 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Oui, feux directionnels. -
Nackb a4 b8 2tfsi quattro Sline
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Nackb dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Hello, S'ils font leur tête de mule, peuvent te dire que ça ne sera pas pris en charge car utilisation "trop près" d'un nettoyeur haute pression... -
[Présentation] - Abdou_Mino
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Abdou_Mino dans Présentation - Votre Garage
Hello et bienvenue à toi. -
Plaquettes
mike83340 a répondu à un(e) sujet de callawayone dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Hello, Je n'ai pas de S6, mais je pense que celles d'origine vont très bien. Si tu pars sur des plaquettes "sport" par exemple, il peut y avoir des "effets secondaires" selon le modèle choisi... Ca peut produire plus de poussière, ça peut couiner à froid, etc... Parfois, si celles d'origine sont efficaces, c'est aussi simple et bénéfique de rester sur l'origine... -
Hello, Si c'est vraiment antérieur à l'accident, il est dans son droit. En effet, l'assurance ne va pas payer pour des travaux relatifs à un/des chocs antérieurs... -
Remplacement des bras de suspensions supérieurs
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Vertic-K-8 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Meyle fait également des pièces de qualité. -
Hello, Lemforder est d'ailleurs fournisseur de AUDI. C'est de la pièce d'origine. Les anneaux AUDI sont meulés car interdiction de vendre de la pièce d'origine en dehors du réseau. -
Présentation et vos conseils avisés
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Ludo71 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Hello, Quattro apporte une sensation de sécurité accrue, surtout lors de conditions de roulage pluvieuse, neigeuse. Déjà sous la pluie, là où on ne sera pas trop confiant en 2 roues motrices en virage, en Quattro tu passes comme sur le sec. Mon A4 b7 est mon premier Quattro (bon, j'ai eu une Impreza également), et franchement c'est top. -
Tuto Montage Phares Xenon AFS (images)
mike83340 a répondu à un(e) sujet de kristo81 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, C'est indiqué dans la 2eme ligne du tout premier post: "virage". Il s'agit donc d'un phare directionnel. Recherche internet de 2 secondes: AFS pour Adaptative Frontlighting System -
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, C'est arrivé à plus d'un... La moquette à l'avant de l'habitacle n'est pas mouillée? https://forums.audipassion.com/topic/200677-problème-infiltration-deau-plus-déléctricité/
