Bonjour à tous
Je viens d'acheter une TT d'occasion et j'ai un problème sur l'indicateur de t° d'eau.
Celui-ci indique tout et n'importe quoi entre 50 et 90° de façon sporadique alors que le moteur est à T° nominale ( 90°)
Je ne pense pas que cela provienne de la sonde car le calculateur aurait détecter un défaut.
Au fait la sonde c'est quoi? une CTP , une CTN , une Pt100 ou un thermocouple
Si quelqu'un pouvait me renseigner sur ce problème, ce serait sympa.Schèma du système ETC...
Merci à l'avance
salut a toi alors pour ton soucis tu as 2 possibilitée.
- sonde G62 HS c'est donc la sonde pour la temperature du liquide de refroidissement. pas forcement de defaut au diagnostique
- PI ou porte instrument mal calibré ou defectueux .
ouais, et pour s'affranchir de la sonde comment on fait
Bonjour à tous
C'est fréquemment le capteur de T° du thermomètre de tableau de bord qui est en cause. Il est localisé sur une durite. Ayant en main la pièce neuve, il ne faut guère de temps pour trouver où il se cache...à peine !
Face au moteur, il est directement visible, un peu à droite du moteur. Changement facile & rapide, avec une faible déperdition de liquide.
Cordialement,
CD.
J'ai le meme pb sur mon A3 1.9 TDI de 2005, j'ai changé la sonde G62 et le pb persiste.
Le calostat ne serait il pas en cause?
Est ce que c'est la sonde de température d'eau qui fait déclencher le ventilateur quand ça arrive à une certaine température ?
Modifié par Chris_hawk
Non, c'est un thermocontact situé sur le radiateur qui s'occupe de ça ...
Effectivement, en plus du pb de l'indication de température, j'ai le ventillateur en route presque en permanence.
Ou se trouve le thermocontact?
:rolleyes::bigsmile:
