[8L]Representation de mon S3 DARK SIDE
JujuS
Ça fait plaisir de lire ce genre de message ! Un S3 qui renait !:bigthumbup:
Tu as fait d'autres photos de l'opération à cœur ouvert ?
J'ai quelques photos mais toujours de l'iphone, j'avai pas l'appareil sous la main mais je vai en faire avec le reflex pour sa sortie, surtout pour voir l'etat de la voiture apres 6 mois d'AT lolllllllllllllll
  • Réponses 543
a ba sa fait plaisir :bigthumbup:
je peut etre pouvoir la voir tourné
en tout cas content pour toi :bien:
bonne route :hot:
Bon voilà les news le S était prêt a sortir du garage pour faire un essais
Lorsqu il s est mis a uriner l huile pendant que je faisai chauffer le moteur et les niveaux d' 'eau
Donc la fuite proviendrai du coté gauche niveau cache culbu, au niveau du 1er AAC
Donc si vous avez une idée du problème snifffffffffffff
Merci d' avance la suite que demain après midi, car demain matin Taf
J'espere que c'est simplement mon joint de couvre culasse qui fou la merde sniffffff :( :(
Sinon je pense avoir aussi mon boitier de commande haldex qui est chier, ca fait clic clic clic
a la mise du contact, how much le HPP???
merci bye vivement 13h que je sois au garage merdeeeeeeeeeeee
Moi aussi l'haldex fait ce bruit, j'ai viré le fusible mais avant j'ai fait un diag et il ne voit plus l'abs et le controle moteur.
Idem côté abs qui ne voit plus l'haldex donc comme le calculo repond au diag je pense que c'est juste le connecteur qui est naze apparement ca arrive souvent, la prise n'est pas assez etanche et la corrosion s'installe.
Va voir là il y a tout ce qu'il faut Tuto Haldex
Bon ba bonne nouvelle le S est chez moi
Mauvaise nouvelle elle pisse toujours l'huile
Alors j'ai trouvé le problème, il n'y a pas joint spy au niveau des arbres a cames!!!
Les connards qui m ont swapé ma culasse, ne m en ont pas remis, et encore moin signaler!!!!!
Donc je suis bon pour redemonter la poulie d' AAC, donc redemonter la distribution
Demain 1ère heure je vai chercher mes joints chez audi, et direct j'attaque
Voilà les news, j ai aussi des photos de l'état poussiereu du S
Bye
tu leur as dit de t en remetre au moins au moment du swapp ??
tes joints de queues de soupape sont fait aussi ?
j'ai deja eu le tour avec des rectifieur de culasse y a pas longtemps donc je sais de quoi je parle !
Je leurs ai dit de tout me démonter d'une et de remonter sur l autre, donc il m'ont changé les joints de queue de soupapes
Donc j ai gueuler mais c'était a moi de savoir donc n'importe quoi
Alors courroie de distribution calée, joint spy remplacé elle tourne mais audi s'est planté le 2 eme joint ne va pas il est prévu pour le villebrequin
Donc j aurai l autre que mardi, merci audi snifffff donc la je regarde le problème de l haldex
Voila des photos en attendant les photos final, apres nettoyage decontamination, et lustrage complet :malelovies: :malelovies: :malelovies: car la 3 kilos de poussieres dessus snifffff
Alors quelques news, le S roule mais il y a un mais lollllllllllll
j'ai le circlips de ma sonde de temperature, qui a casser donc plus d'eau sniffffffff j'ai mal du le remettre, et je pense qu'il etait cuit avec le temps
J'ai fais 2 km, je vai chercher un joint et le circlips tout a l heure, sinon quelques bruits bizar mais ca va elle a l'air de marcher
Voila quelques photos
sa fait plaisir pour toi que sa roule!
moi je suis toujour bloquer sur la cote sans ma S:furious:
en esperant que sa ne soit que ma durite.....
Bon elle tourne j'aurai besoin d aide pour la purge du circuit d'eau si je l'ai bien faite ou pas merci de votre aide
bye
regarde canal 49 sur la clim (ou 51 j'ai un doute) sur la clim et le ventilo doit se déclancher aux alentours des 100°, si ça monte a plus de 105 sans declancher c'est qu'il y a un problème...
pas de bouchons de purge, c'est le bouchon du bocal qui fait office .
Alors pour le moment tout va bien lollllllllll
Le S est dans le garage powaaaaaaaaaaaaaaaaa, je lui est mis sa lame de leon cupra R :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
Voila des photos apres un petit coups de Karcher histoire qu'elle sois contente :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
Salut a tous voilà les news, alors je suis bien arrivé a Perpignan
Aucune surchauffe malgré les bouchons, mais elle fume bleu et sent l huile dans les bouchons et présence d' huile dans le silencieux, mais rien en roulant normalement
Pallier de turbo HS, ou autres
A plus Juju
bon déja si sa roule c'est bien :bigthumbup:
parcontre la fumé bleu c'est pas le top!
ta changé tes joints de queue de soupape pourtant...
moi aussi j'ai eu de la fumé mais plus noir...et elle crache un peut d'huile a froid c'est bisard surtout qu'avec 200bornes en attaquant j'ai pas consomé d'huile...
mais je suis pas rassuré par mon turbo c'est peut etre le debut de la fin du K04 :(
enfin bonne vacance je suis meme pas rentré encore je pars ce soir!!!
Coucou pour le moment le S est toujours au bord de la mer, et elle fume toujours l'huile qui coule dans la ligne d'échappement
Je penche toujours pour les palliers de turbo hs, car ça sent l huile pas bruler par le moteur, et elle ne fume qu a la décharge du turbo, et dans les bouchons
Vous en pensez quoi??
Allez je retourne bronzé lol
Bon ca y est rentré apres 3 semaines de vacances au soleil, et apres plus de 3000 km parcouru
le S est encore vivant, mais fume toujours lol donc bientot recherche de panne mais pour moi le turbo est HS
allez bonne rentrée a tous bye
Slt JuJu, tu as tjrs pas eu d'emmerde avec ta plaque noir... chez moi tu as l'amende de suite a cout sur
Modifié par zkeg
bon bonne nouvelle alors si ta S ta ramener c'est bien!!
ces joints de queue de soupape sont neuf il me semble donc peut etre les palier du turbo!!
va faloir controlé tous sa mais déja sa roule :bigthumbup:
Joints de queue de de soupapes neuf, donc non elle puis c'est bien de l'huile non bruler, ca sent
l'huile genre quand tu a fais ta vidange, et que tu a de l huile qui a coulé sur ton moteur
Et vu le bruit que fait le turbo quand il est en pression, je penche vraiment pour lui,
il souffle mais la caisse ne tire pas comme elle devrai
donc le GT30 sera bientot monté :hot: :hot: :hot:
Non jamais arreté pour ca, et meme cet ete quand je passer par l'espagne pas eu de souci a la douane
sur le noir ca ne choque pas c'est peu etre pour ca que ca passe
GT30??
c'est pas un peu gros?
en tout cas pareil si mon turbo me lache je prend plus gros :eldiablo:
Coucou a tous, voila des news de mon S apres 5000 km depuis sa culasse neuve
J'ai toujours se probleme de fumée du certainement a mes palliers de turbo HS.
Sinon j'ai passé la voiture au vag, et quelques default sont ressorti, debimetre 230g ok, j'ai du cliqueti donc trop d'avance, et ma pompe a essence qui ne fourni plus assez.
Sinon la j'ai un bruit de grognement au demarage en dessous de 1200tr/min d'apres S3-passion j'aurai le tendeur de chaine d'AAC de mort snifff a trouvé ca et pour le changer, il faut tomber la culasse ou pas?? donc voili voulou
a plus j'attend vos conseils bye
Modifié par jujuS3ABT
Pour ton cliqueti, ca doit etre lié a la pompe à essence, pas assez d'essence, mélange trop pauvre, cliqueti. Pour le tendeur, pas besion de déculasser, juste enlever le cache culbu.
pour le cliqueti je me doutai que ca venai de la pompe, donc si vous en avez une en attendant de commander une grosse pompe merci
Et pour le tendeur c'est pas la merde a changer? faut tomber les arbres ou pas? ou simplment la chaine et changer le tendeur??
car j 'ai ce bruit meme au point mort, donc je pense que se sois ca qui merde
