lol comment tu te la petes !! :eldiablo:
  • Réponses 211
bon alors ... personnes pour dépasser les 210gr/sec ?
:eldiablo:
Si moi, 213gr juste après la prépa. (Jet est temoin) :bigthumbup:
Un peu moins maintenant mon débimètre commence a fatigué. :colere:
213???? moi témoin???? tu confonds pas avec ta bouteille de vodka :bigthumbup:
C'est pas ça? :blink:
J'm'ai gourré c'est peut etre 203 gr je sais plus, d'ailleurs faut qu'on essaye avec un autre debimetre celui là a quand meme 102000KM. :bigthumbup:
Salut à tous ! Alors voilà mes mesures acquises hier soir sur le 3ème rapport :
Modèle : Audi TT 180
Moteur : AJQ
Prépa : Stock
Filtre à air : Origine - pas forcément super en forme
Pas de durite renforcée d'admission
Météo : 10 degrés, temps sec
Je me retrouve avec un max de 156 g/s @ 5560 Tr/min. Ce n'est pas tant la mesure en absolu qui m'interpelle, mais plutôt l'évolution.
Voici la courbe du débit en fonction du régime :
On remarque un pic à 5500 Tr/min qu'on resent bien à l'accélération, un "pic" de puissance bien perceptible à ce régime.
J'ai donc refait des mesures avec ce coup-ci la pression de suralimentation :
J'ai bien un pic de pression à 5500 Tr/min ( la mesure de débit est donc réelle ). Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce pic de pression.
La pression commandée ne bouge pas autant.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Ton debit d'air est bon pour un 180ch.
POur ton pic peut etre une N75 qui s'affole dans les tours.
oui à voir mais ça peut être différentes choses à vérifier.
elle semble tourner correctement même sans prépa :bigsmile:
Ben voui, pas besoin de prépa pour qu'un TT tourne correctement ! :bigsmile:
Mais ce pic de pression me gêne, c'est comme si elle n'atteignait jamais sa pression de consigne, sauf après 5500 Tr/min.
Je sais pas si c'est normal ... votre avis ?
J'essayerai de trouver mes données pour te les montrer et comparé (AJQ egalement).
Salut à tous,
alors j'ai fait quelques meusures cet aprem mais les condition n'étaient pas optimals (circulation intense....)
Donc
Véhicule: S3 225cv 2003
moteur: BAM
Filtre à aire d'origine,durite idem
Prépa :Abt 250cv
Kil: 50 000km
débimétre d'origine.
conditions: tps moite, 22°c soleil
Valeure débit d'aire 204,53 g/s@ 6320trs/min
A 30 000 kil elle avait 206 g/s, mais pour mes derniers tests je n'ai pas put trop exiter le calculateur à cause de la circulation et mes départs se sont fait à 3000 trs.... je sais pas si sa joue beaucoup mais je referai d'uatre test un soir de semaine....
Salut à tous,
Quelques messures après changement du débitmètre:
TT Quattro prépa stage 2
45000Km
Ligne inox complete Milltek
durites samco
valve forge
filtre green
rupteur à 7000
Air mass flow:220,33g/s à 6640 T/m
Torque: 323,1 NM à 6400 et 370,2 à 4400 T/m.
temp exterieure: 18°
Qui peut me donner la puissance du bestiau!
Amicalement
:coucou:
220 en débit d'air? as tu fait plusieurs mesures car parfois dans les tours ça arrive que de fausses infos remontent?
Sinon des détails sur ta prépa?
S3 AMK 210 Prépa stage 2 et en route pour le stage 3
Véhicule 72000km
Ligne inox complete sur mesure diam 70
3 durites samco
dump valve d'origine
Vanne 3 voies non S3
filtre green dans la boîte + Boa en facade
Prepa dans le 92
et pleins de petite chose à droite et à gauche
rupteur à 7200
Air mass flow entre 217 et 220g/s vers 6000 Tr/min
temp exterieure environ 25°
Puissance estimée entre 275CV et 280CV
Pour la suite (Déjà en ma posession)
Injecteur 450CC
turbo Garrett 2871
Relocalisation de la dump
2 Echangeurs RS4
Changement de la ligne par une nouvelle ligne inox donc l'actuelle est à vendre
Avec une prépa comme celle là je m'attends à 250g/s pour un minimum de 320cv
t'as pris le :
GT-2871-T25.64 GT2871R (.64 A/R) T25 housing
ou le
GT-2871-T25.86 GT2871R (.86 A/R) T25 housing
T'etait pas content de la ligne BFR ?
Et c' est du Turbo plug and play KK04?
Et collecteur d' origine? down pipe?
Modifié par quattro69
220gr ... ca aspire fort :bigsmile:
Est ce que la ligne d'échappement change qque chose au débit d'air ? C'est pour savoir si ca vaut la peine que je refasse une mesure avec la Milltek que j'ai posé récemment ...
Modifié par Dj Fun
:eldiablo:
moi :bigsmile:
232 gr/s :bigthumbup: , et j'ai une petite fuite à l'admission que je dois résoudre depuis un moment
désolé de ne répondre que maintenant
Carfancy je suis trés content de ma ligne elle est parfaite jusqu'à 320 cv mais c'est limite avec le turbo plug and play en sachant que je souhaite passer un peu plus de cv donc je passe sur un plus gros diamètre au début c'est ce que je souhaitais faire mais on me l'avais déconseillé problème d'écoulement des gazs et tps de réponse du turbo
si j'avais un turbo à te conseiller je te dirai prend celui là GT-2871-T25.64 GT2871R (.64 A/R) T25 housing
mais ce n'est pas un plug and play donc y a beaucoup de modif à faire
le mien je l'ai acheté à deuch et c'est un plug and play donc il monte sur le collecteur d'origine (mais je vais le remplacer) et down pipe d'origine (mais pour ma part ce n'est déjà plus un down pipe d'origine car j'ai une ligne complète)
dj fun avec la ligne tu gagnes un peu en bas et un peu plus en haut environ 10cv mais pas plus
Frenchy t'as quoi comme prépa?????
Bonjour !
Je poste mes valeurs :
Véhicule: S3 225cv 2002
Filtre à air d'origine, durite aussi
Préparation : ATH stage 1
Kilométrage : 74 000km
Débimétre d'origine.
Ligne milltek
Conditions: Pluie, 10/12°C
Voici les mesures avec l'ancien :
193.33 g à 6080 tr/min
Maintenant les mesures du débimètre neuf :
201.58 g à 6120 tr/min
Alors ? :bigsmile:
eclatthomas
201g ç'est peu car tu as déjà la ligne et la prépa stage 1
tu devrais au moins sortir 205g et tu avais de trés bonne conditions 10°C à 12°C
Remplaces ton filtre par un filtre à air sport (dans la boite à air) et tu verras ta voiture tournera un peu mieux
un filtre coûte environ 60e à 90euros
eclatthomas
Merci pour ta réponse :jap:
Mais un peu mieux comment ? Elle atteindra les 205/208 grammes... mais est-ce que ce gain se répercutera directement sur mes performances ?
Car j'ai ce petit soucis en ce moment :
http://forums.audipassion.com/services/forums...=60032&st=0
juste avec une bonne gestion tu peux atteindre 205g et avec la ligne 208g soit entre 260cv et 265cv
moi je suis passer de 217g à 220g quand j'ai monté ma ligne complète (downpipe et cata compris mais j'ai bcp d'autres modifs)
dans l'ensemble ta voiture semble fonctionner mais elle est bridée à partir d'un certain régime il faut voir si cela ne viens pas de ton filtre papier ou bien de la durite entre le débimètre et le turbo qui a une facheuse tendance à s'écrasser et donc à restreindre le passage à l'aspiration
bon courage à toi
Alors pour moi :
S3 2002 BAM 225cv STOCK : environ 176 g/s (env. 12°c)
(j'ai pas le grpah sous la main)
Maintenant, avec une admission BMC + Ligne INOX, je suis à environ 185 g/s (env. 8°c)
Correct ?
J'ai un autre DM que je vais tester histoire de voir si je peux grapiller qq g encore....
Modifié par Ptisik
bon courage à toi
Merci beaucoup pour tes suggestions, je vais les appliquer sous peu.
Bonne continuation.
eclatthomas
C'est tout à fait correct, d'un type de moteur à un autre ou en fonction de la santé du moteur ça peut varier.
Avec mon ex S même quand il avait 195 gr y a jamais un S qui a mis son nez devant comme pas mal ici peuvent confirmer.
Mon ex TT sort plus de 205 et marche pourtant un peu moins bien.
La mesure du débit d'air est une base pour voir si il y a un problème quelque part mais il ne faut pas se prendre la tête à 5 gr près...
La différence entre ton ex S et ton TT pourrais éventuellement venir du poids
En ce qui concerne les valeurs de débit d'air, plus la valeur est importante plus il est possible de gagner des chevaux si le ratio oxygene/carburant est bon,
tu peux avoir une valeur crête importante en débit d'air et te faire laminer par une caisse ayant moins de debit (à poids équivalent) si celle ci remplie mieux les chambres de combustion sur toute la plage de régime
Concernant un filtre à air ou les pertes de charge c'est toujours bien de les soigner afin d'avoir un bon rendement et d'être plus performant.
ouai ptisik c'est mieux que moi....210 AMK stock
boite a air origine, + green, durite induction silicone, ligne inox sur mesure mais apres cata..
je sors 175.5 gr mon debimetre a que 6000 km ...?
je suspecte ma N75 ??
peut elle influer sur le debit mesuré?
Modifié par kiteboy
Nouvelles mesures avec autre débitmetre (pas neuf je précise, il est censé avoir 20.000km...)
Presque 190gr :P
En stock (durit Venair tout de même) : env 176 gr
Idem + BAA BMC : env 185 gr
Idem + ligne + DM 20.000 km : env 190 gr
Le gain semble venir de la BMC à priori...mais bon c un tout !
et qqun a essayer meusure avec les 2 trous dans la boite a air ??
Attention aussi à certaines personnes pensant que leur voiture est stock et qui en fait ne l'ai pas.
Je parle pour personne en particulier mais on a encore eu le cas hier lors de la session prépa abt :bigsmile:
excellent ce genre d'histoire ... par contre il doit etre blasé le gars car il pensait avoir encore plus de puissance avec la prépa ... va falloir qui passe au niveau du dessus :bigsmile:
la mesure du debit d'air si on a un vag-com, permet quand même de vérifier et de voir si c'est déjà reprog ou non .....?
la mesure du DM et aussi la mesure du couple
rajoute aussi pression turbal, perso je sais que la mienne c'est du 100% stock!
Modifié par kiteboy
Ben non il est plutot super content car maintenant il sait ce qu'il y a dedans et surtout elle marche beaucoup mieux.
Si il passe par la il vous dira ce qu'il en pense mais moi pour avoir essayer avant et après il a la chance d'avoir un méchant coup de pied au cul ce qui n'est pas le cas de toutes :bigsmile:
