Je te taquine: je t'avais dit déjà que je visais de marcher AUSSI BIEN que toi, car c'est celle que j'avais essayé qui marchait la mieux (après Cyril00).
Au final, c'est pour çà que je dis que je suis comblé au delà de mes espérances: c'est parce que çà marche encore mieux!
  • Réponses 211
Véhicule: TTR 1.8 T 180
Filtre à air origine
Préparation : aucune
Kilométrage : 107 000km
Débimétre d'origine.
Conditions: 22°C temps lourd
ma valeur 157gr
vous en pensez quoi ? d'apres ce que j'ai lu ca n'a pas l'air mal
Bon nouvelle valeur:
DM: 70000km
Prépa M..R..C
Mesure: 194.25 g/s
J'attends un nouveau DM pour refaire le test. J'espère accrocher les 200 g/s...!
Non, pas du tout à prendre avec des pincettes!!!
Olivier a un BAM je crois, moi c'est un AMK!
Il faut donc comparer entre types moteur.
Pour un AMK, 194, c'est top!
Et 217 aussi pour un BAM (Je ne suis pas sûr de son type moteur, mais il rectifiera, et c'est pas un AMK, c'est sûr).
Voila pourquoi je voulais faire un comparo "sur route" car il marche très bien, mieux que beaucoup d'autres!
Seul une des voitures de Jetrider lui mettait un capot.
Et moi, c'est 3 voitures... T'imagines le boulot du sorcier alors...!
Oui en effet j'ai eu une S3 qui mettait une voiture à Olivier mais par contre en test de reprise et de couple je me faisais lincher
  • 10 mois plus tard...
avec ma lcr stage 2 jetai a 270 ch 42 mkg a 200G/s avec boite air R32 filtre a plat la j'ai changer debimetre je suis a 212 3 g/s
et les amk et bam sont exactement pareil, sauf que les amk sont bride niveau calculo pour avoir moins de ch et payer moins de carte grise et asurance, reprog on ne peut pas les diferencier, ce qui difere des 210 basique et les AMK BAM se sont les injecteur plus gros et un controleur d'arbra cam qui se trouve sous le reniflar a droite de la culasse
Modifié par rico78520
  • 2 mois plus tard...
Merci pour toutes ces précieuses information, je vais aussi aller faire mes tests
Modifié par Vinx
Alors petite rectification les AMK et BAM ont les meme injecteurs, seul les APY sont différent. ;)
D'ailleur si un modo passe par là , se post n'est pas à sa place en TTMK2.
Modifié par Squall78
Bonjour à tous,
Audi TT 2002,225ch,quattro
76000kms
Moteur:BAM
DV:forge
Entièrement stock mise à part la DV.
Voici mes valeurs pour commentaire
Débimètres: 193.29gr/s à 5880tr/min
Valeurs pression turbo(pour commentaire)
Régime cmd mesure
2240 55,6 950 1000
2360 64,7 1450 1040
2440 92,5 2410 1160
2600 109,8 2440 1340
2760 130,1 2460 1570
2960 160,9 2530 1890
3200 191,7 2530 2360
3440 191,7 2530 2540
3760 191,7 2520 2540
4040 191,7 2500 2540
4360 191,7 2500 2480
4640 191,7 2450 2380
4880 191,7 2340 2250
5160 183,5 2260 2150
5360 178,2 2200 2100
  • 3 mois plus tard...
Petit déterrage
aprés 217g puis 220g et 224g et un retour à 218g à cause d'une fausse modif
je suis désormais à 228g avec un K04 et j'ai toujours l'objectif de monter un GT2871 :-)
Je remonte ce topic.
Y a t'il une ame sympa sur le 62 ou le 59 qui à le vag com pour faire ce test.
J'en avais acheté un sur e ba. , mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner :furious:
J'aimerais controler mon DM avant tout achat.
D'avance merci !!!
