Salut ! :coucou:
Un petit topic qui risque d'intéresser plus d'un propriétaire !
Le résultat est impressionnant, alors avec un peu de délicatesse et de patience n'importe qui doit pouvoir réussir à retoucher ces jantes rayées.
Maintenant il ne reste plus qu'a retrouver les références couleurs (code colors) des jantes AUDI pour pouvoir les repeindre !
http://www.audiworld.com/tech/ext43.shtml
Modifié par michaeldetoulon
Ca, c'est intéressant, mais bon, il faut avoir la bonne couleur et savoir peindre...!
Les aérosols et stylos retouche avec références Audi n'étant pas commercialisés <_< , j'ai trouvé ce produit (Wurth) qui semble se rapproché des teintes de la marque :
Primer d'accrochage : http://www.autopia-carcare.com/1z-970310.html
Peinture : http://www.autopia-carcare.com/wus-892181.html
Vernis : http://www.autopia-carcare.com/wus-893351930.html
Pâte : http://www.autopia-carcare.com/wen-y-376.html
:coucou:
Dans ETKA, les jantes sont soit en gris AVUS ou gris ARGENT en espérant que ça aide certains.
Sachant qu'à AUDI on fait croire que c'est une couleur spécial.
Les jantes d'origine sur l'ambition sont gris AVUS.
Et pour les jantes trés abimées ----> toninox.be
Pas testé mais à consulter.
:coucou:
Intéressant cet article. Mais je suis sceptique quant à la tenue dans le temps de la réparation. La première photo montre une jante qui a bien frottée. Ce n'est pas simplement un petit éclat de vernis. Si j'ai bien compris, il commence par bien nettoyer le support puis ponce, applique du mastique, laisse sécher, "reponce" et enfin applique une couche de peinture. C'est l'association mastique et alliage d'aluminium qui me pose un problème <_< .
A mon avis il n'y a que la recharge en alu qui soit susceptible de résister aux contraintes subies par une jante. Dans un cas comme ça, je me contenterais d'ébavurer la blessure avec du papier à l'eau et d'y passer un fonds de peinture.
:coucou:
moi ce n'est pas trop le mastic qui me chagrine, car si le support est bien préparé, c'est àdire bien ponçé, cela ne pose pas de problème.
Mais par contre je doute sérieusement pour le raccord de peinture avec une bombe, cela doit se voir énormément entre la partie peinte d'origine et le coup de bombe :rolleyes:
a mon avis vaut mieux ca qu'une grosse rayure meme si ca se voit en y faisant attention
Dans ETKA, les jantes sont soit en gris AVUS ou gris ARGENT en espérant que ça aide certains.Sachant qu'à AUDI on fait croire que c'est une couleur spécial.Les jantes d'origine sur l'ambition sont gris AVUS.
J'ai appelé Audi (Paris 16)... ils ont bien les couleurs que tu cites (codes 8Z8 et Z17) référencées, mais pas de pièce détachée associée (je cite), ni stylo, ni bombe... seulement peintures en atelier. Ils m'ont dit que pour certaines couleurs il n'y avait pas de pièce détachée en accessoires... ??? :blink: Où commander ???
Les aérosols et stylos retouche avec références Audi n'étant pas commercialisés <_< , j'ai trouvé ce produit (Wurth) qui semble se rapproché des teintes de la marque :Primer d'accrochage : http://www.autopia-carcare.com/1z-970310.html [b]Peinture : http://www.autopia-carcare.com/wus-892181.html [/b]Vernis : http://www.autopia-carcare.com/wus-893351930.html Pâte : http://www.autopia-carcare.com/wen-y-376.html :coucou:
Peintures non expédiées en dehors des USA visiblement...
Personne n'a d'idée comment obtenir ces peintures pour jantes (codes couleur 8Z8 et Z17) ???
Je relance ce topic pour savoir si qqun a trouvé le moyen de se procurer les peintures de retouche des jantes de série...
Plutot qu'un résultat hasardeux , un bon carrossier peut vous refaire une jante pour moins de 50 euros ... c'est le choix que j'ai fait et un an après pas de changement de teinte
@ sapiens66 : :coucou: L'auteur du tuto, précise bien que sa réparation avec du mastique, ne vaut que pour une retouche légère et ne saurait convenir pour un choc important, où comme tu le dis une "recharge" en alu semble plus indiquée... ;)
C'est juste une rayure alors une retouche devrait suffir... mais pas moyen de trouver les stylos avec les codes couleurs indiqués :(
Après des années de recherche, j'ai enfin trouvé le kit réparation AUDI pour jantes alu abimées. C'est un petit coffret qui contient un flacon de peinture métal et un flacon de vernis. :bigsmile:
Cette teinte s'applique sur 85% des jantes AUDI. Tarif 9,67 euros (Réf : LSTOM2Y7W).
Je n'ai plus qu'a tester !
essaye vite et fais nous des photos!!! :bien:
Bonjour a tous .
Avez vous finalement testé ce produit , malgré une attention particuliere j'ai quand meme reussi a effleurer un trotoir avec une jante , et bien entendu une partie du vernis est parti .
Merci
ce pack est un pack peinture pour carrosserie couleur Gris Argent...donc pas spécialement pour jantes...d'ailleurs il me semble que la référence couleur n'est pas la même que pour les jantes (voir plus haut dans le topic). il suffit de faire un test pour s'en assurer...
il existe également des bombes de couleur fournies par Audi sur base de votre numéro de châssis pour avoir les données exactes de la peinture de VOTRE voiture (suivant la date de fabrication, les peintures peuvent légèrement varier)...
cette teinte correspond a mon ancienne A3 gris clair métalisé,j'ai le même stylo chez moi.
J'ai déja essayé sur une de mes jantes,ça ressemble mais c'est pas encore ça trop foncé.
  • 3 mois plus tard...
Cette teinte se rapproche terriblement des jantes RS6, il faut vraiment mettre le nez dessus pour s'apercevoir qu'il peut y avoir une toute petite différence.
C'est un très bon produit ! :bigthumbup:
  • 5 semaines plus tard...
