  • Réponses 349
Tkt 3v6, on te connais bien ici. Damien est encore jeune sur le fofo!
Pourquoi du dit sa ??? =)
Car sinon tu aurais tt de suite déduis que c'était une erreur de frappe car il connais bien les A6 4b!
Bonjour à tous,je m'appelle Gilles,tout nouveau ici, je cherche désespérément une réponse à cette question : quelle est la différence entre un moteur 2,7biturbo AZA,de A6 ou Allroad,et d'un 2,7 biturbo de S4,agb ou Azb?? Même Audi ne peut pas me répondre!
Je vous prie de m'excuser par avance si je ne suis pas au bon endroit, ne suis pas très familier avec les forums.
Salutations!
Il doit y avoir une différence au niveau de l'injection, pompe a essence, injecteur, les turbos ne sont pas les mêmes bien sur. Et je me demande si les collecteurs ne seraient pas différents.
La gestion fait le reste.
Les experts te répondront, Burny a les capacités de t'expliquer tout ça mieux que moi!
Balance !! :bigsmile:
des que la puissance nominale du moteur varie, ne serait ce que par une cartographie differente, le code moteur differe, meme si physiquement c'est le meme bloc !
la S4 fait 265ch, l'A6 en fait 250..
J'ai pas creusé la question, mais je pense qu'il y a des petites differences physiques entre ces 2 moteurs..
Modifié par Burny
La réponse http://forums.audipa...-250-et-265-cv/ : Apparemment comme le dit Burny simplement une carto différente entre A6 et S4. Ainsi que ce qu'évoque :
Le bloc moteur est exactement le meme, les peripheriques moteurs aussi
Il y a des differences sur les culasses ( diagrammes arbres a cames admission ), dans l'admission ( collecteur admission plus gros sur all road que sur S4 ), injecteurs legerement differents dans les debits, et biensur sur les gestions avec des valeurs de puissances et couples totalement differentes et en adequations avec leurs poids et l'usage de l'auto
Le 250 cv à un couple de 350Nm contre 400Nm sur le S4, par contre les deux une fois reprog ils sont sensiblement au même niveau.
Ok super merci du coup je comprends pas pourquoi il y a un numéro moteur différent...
Que veux dire: diagramme arbre à cames admission?
Et si le collecteur d'admission est plus gros,cela devrait l'optimistes,lui dmonner plus de puissance,non?
Oui c'est pour cela que l'A6 est passé de 230 a 250 ;)
Salut les amis,
Je m'interroge : c'est quoi ces boutons sur la porte (que toutes n'ont pas...) ?
Uploaded with ImageShack.us
Merci !
C'est la mémorisation de réglage des sièges avant et des rétroviseurs par rapport aux clés
Salut à tous :
Quelles sont les ampoules de phares sur les A6 C5 2003 ? H1 ou H7 ?
Feux de route et feux de croisement = H7 l'un comme l'autre :coucou:
Sur Ph1 j'ai
H1 feux en croisement
H7 en feux de route
sur mon allroad de 2002 j'ai H1 feux de croisement et je crois H7 feux de route !
Sur Ph1 j'ai
H7 en feux de route
Oui mais attention JS2 a une phase 2 puisque 2003 :coucou:
Tout a fais ;) J'ai préciser pour "Ph1" afin de complèter le topic, qui sais l'info servira peut être a quelqu'un
En fait pour l'instant j'ai une A3, mais je me renseigne :P
Donc sur un modèle phase 2 de 2003, H7 partout ? Mais du coup, pourquoi Sidallroad a du H1, c'est une phase 2 aussi non ?
Non c'est un Allroad, et c'est un phase 1. Est ce que sur les Allroads phase 2 tout est en H7 également?
  • 6 mois plus tard...
Hello ! :) Comment savoir si une A6 2.5 TDI (phase 1) fais 150 ou 180 chevaux ? Le I de TDI en rouge veux dire que c'est une 180 ?
déjà si c'est une quattro, c'est une 180 d'office.
ensuite la carte grise fait apparaitre la puissance en kW
et ce qui ne trompe pas : le code moteur . AKE pour un 180ch
AFB ou AKN pour le 150
Modifié par Burny
Oui c'est une Quattro.
Ha donc pas de Quattro pour les 150 phase 1 ?
Salut
Parament pas de quattro sur le 150 ch,se n'est cas partir du 163 ch et c'est une option donc pas systématique :ripeer: :race:
Quattro en 150ch ça existe
Non se n'est cas partir du tdi 163 ch que l'on recevoir le quattro et en option !!!
Wikipédia:
Moteurs essence
    • 2.0 : 130 ch
    • 1.8T : 150 ch [avec option quattro]
    • 2.4 V6 : 165 ch [avec option quattro]
    • 2.8 V6 : 193 ch [avec option quattro]
    • 3.0 V6 : 220 ch [avec option quattro]
    • 2,7 biturbo V6 quattro : 230 puis 250 ch
    • 4,2 V8 quattro : 300 ch
    • S6 4,2 V8 quattro : 340 ch
    • RS6 4,2 V8 biturbo quattro : 450 ch
    • RS6 Plus 4,2 V8 biturbo quattro : 480 ch (disponible uniquement en break, 999 exemplaires pour le monde entier)
Moteurs Diesel
    • 1,9 TDI : 110, 115 puis 130 ch
    • 2,5 TDI : 150, 155 puis 163 ch [avec option quattro]
    • 2,5 TDI quattro : 180 ch
Modifié par DAMIEN80TDI
Le tdi 180 à existé en 2 roues motrices
Oui mais les 4 roues motrices ne sont apparu que sur le 180 ch au départ, puis sur le 163 par la suite.
Alors que le quattro existait sur le 150 ch, mais sur l'A4 B5 (pour rester dans cette période) et même sur le 4 cylindres de 130 ch sur l'A3. Question de gamme et de poids roulants.
Une petite photo vaut mieux qu'un grand discours
Oui mais faut pas tout mélangé,on est dans la section a6 c5.
On parle du quattro, forcément que c'est transverse.
Les réflexions comme ça, je veux pas en lire.
Pourquoi on est pas dans du hs la,après comment veut tu t'y retrouver si y en a un qui parle de a4,puis un autre de a3
apres de a6,...Alors que la question d'origine c'est est ce que là a6 tdi 150 ch existe en quattro.
Parament oui =)
On est dans une discussion constructive et faut que tu interviennes avec tes remarques sans intérêt.
Tu peux pas te retenir, c'est plus fort que toi...
Invité funzy74
En parlant de réponse constructive je suis pas sur que wikipedia soit une référence de vérité
Mieux vaux prendre ces infos sur de la doc Audi ;)
