Bonjour tout le monde soucis de raté au cylindre 1 bougie pompe immergée neuve ainsi que le bobine et toujours c’est raté prise de compression sur tous les cylindre et il sont tous les 6 entre 12 et 12.5 bar plur 160000km ce qui est pas mal a mon gout avez vous une idée pmh ou autre merci d’avance
Pas d'autre code defaut qui ressorte mis à part le rate de combustion cylindre 1 ?
Essaye d'intervertir deux injecteurs, peut etre que celui du cylindre 1 rend l'âme !
Si le defaut se deplace sur le cylindre avec lequel tu as intervertis tu auras identifie ton defaut.
Modifié par chilee conriz
Oui que sa comme défaut oui je vais tenter sa à voir
Compression entre 6 et 12 bar c'est pas normal ;) c'est quel cylindre à 6 bar ?
Il y a 20 heures, eguywaz a dit :
Bonjour tout le monde soucis de raté au cylindre 1 bougie pompe immergée neuve ainsi que le bobine et toujours c’est raté prise de compression sur tous les cylindre et il sont tous les 6 entre 12 et 12.5 bar pour 160000km ce qui est pas mal a mon gout avez vous une idée pmh ou autre merci d’avance
Bonjour oui déjà changer aujourd’hui capteur aac et toujours pareil donc je
vais changer le pmh car une fois sur 10 elle démarre au bout de 3 essai si quelqu’un peut me dlre ou localiser le pmh merci d’avance
Le 13/06/2021 à 10:48, bluenitro a dit :
Non les
6 cylindre on entre 12 et 12.5 bar
