eguywaz
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par eguywaz
Non les 6 cylindre on entre 12 et 12.5 bar
Bonjour oui déjà changer aujourd’hui capteur aac et toujours pareil donc je vais changer le pmh car une fois sur 10 elle démarre au bout de 3 essai si quelqu’un peut me dlre ou localiser le pmh merci d’avance
Oui que sa comme défaut oui je vais tenter sa à voir
Bonjour tout le monde soucis de raté au cylindre 1 bougie pompe immergée neuve ainsi que le bobine et toujours c’est raté prise de compression sur tous les cylindre et il sont tous les 6 entre 12 et 12.5 bar plur 160000km ce qui est pas mal a mon gout avez vous une idée pmh ou autre merci d’avance
Salut échappement
Bonsoir la communauté bon problème résolu soupape de cramer a 70mkm
Je viens de passer vcds et ras
Salut,avec abrite 2019 et xtool tab
Salut la team , je rencontre un problème avec la A1 1,4 tfsi de madame broute a vas régime et ralenti instable j’ai changé bougies,bobine ,pompe immergée aucun défaut au diagnostic quelqu’un a déjà rencontré ce soucis merci d’avance pour vos infos
Bonjour a tous problème résolu avec abrite lecture dump de l’eeprom du gateway et correction de la Protection composants odis n’a pas voulu car comptejr et centrale électronique d’information devenu vierge je ne sais pourquoi voilà merci a tous
Salut tout le monde gros retour alors prot des composants enlever avec odis en ligne sauf le compteur et la Centrale électronique d’information devenue vierge pour je ne sais quel raison problème réglé en lisant la dump eeprom 25640 de la gateway et correction de la protection avec abrite voilà s5 redevenu fonctionnel merci a Tous pour votre aide
Et quand je suis sur abrite protection,il me dit compteur vierge et idem sur la centrale
Salut merci mais Odis n’a pas fonctionné n ai recoder et elever pas mal de Protection dk a un changement de boîtier confort j ai la centrale électronique d’information et le compteur qji ne veut pas se s’enlever avec l’ erreur erreur faz2781e
Salut tout le monde alors je doit lire la dump eeprom de mon gateway afin de virer la protection des composants qui a pas marché avec odis , je vais le faire avec svci quelqu’un serait me conseiller un lecteur eeprom merci d’avance
Petit retour protection composant enlever mais impossible de programmer mes clef faut il des vierges ?
Quelqu’un serait me dire ou se trouve le module gateway merci d’avance
Et la clef ne se bloc pas
Petit retour aucun diagnostic possible quand je met la clef le tdb repond mais pas de contact apparemment tout les fusible ok batterie ok ecran mmi protection des composants et mettre le contact si quelqu’un a une idée
Je pense au relais réseau de bord car tout fonctionne depuis le changement
Aucune idée mais la j’ai la protection des composants activé et pas moyen de faire un diagnostic vcds can pas pret ,abrite 2019 idem je plante la Quelqu’un a une idée
Bonjour a tous petit retour d’infos c’était mon boîtier confort qui a rendu l’ame il me reste a recoder mes clefs merci a tous
Compteur qui ne fonctionne pas du tout ?
eguywaz a répondu à un(e) sujet de Dioxwauzzz dans Electricité / Electronique
Salut non c’est une s5 8t -
Désolé erreur -
Bonjour,si il s’allume en feu de position le voyant frein à main et j’entends la voiture réagir a l’ouverture de de la porte et des cliqueti A l arriere droit -
Bonjour a tous donc la manip avec les feux allumés et détresse j’obtiens fonction non supportée par la gateway
