eguywaz
Utilisateur Novice
À propos de eguywaz
    Guillaume
    DOUAI
    Audi s5 sportback
    3.0 tfsi
511 visualisations du profil
  1. Non les 6 cylindre on entre 12 et 12.5 bar
  2. Bonjour oui déjà changer aujourd’hui capteur aac et toujours pareil donc je vais changer le pmh car une fois sur 10 elle démarre au bout de 3 essai si quelqu’un peut me dlre ou localiser le pmh merci d’avance
  3. Oui que sa comme défaut oui je vais tenter sa à voir
  4. Bonjour tout le monde soucis de raté au cylindre 1 bougie pompe immergée neuve ainsi que le bobine et toujours c’est raté prise de compression sur tous les cylindre et il sont tous les 6 entre 12 et 12.5 bar plur 160000km ce qui est pas mal a mon gout avez vous une idée pmh ou autre merci d’avance
  5. Salut échappement
  6. Bonsoir la communauté bon problème résolu soupape de cramer a 70mkm
  7. Je viens de passer vcds et ras
  8. Salut,avec abrite 2019 et xtool tab
  9. Salut la team , je rencontre un problème avec la A1 1,4 tfsi de madame broute a vas régime et ralenti instable j’ai changé bougies,bobine ,pompe immergée aucun défaut au diagnostic quelqu’un a déjà rencontré ce soucis merci d’avance pour vos infos
  10. Bonjour a tous problème résolu avec abrite lecture dump de l’eeprom du gateway et correction de la Protection composants odis n’a pas voulu car comptejr et centrale électronique d’information devenu vierge je ne sais pourquoi voilà merci a tous
  11. Salut tout le monde gros retour alors prot des composants enlever avec odis en ligne sauf le compteur et la Centrale électronique d’information devenue vierge pour je ne sais quel raison problème réglé en lisant la dump eeprom 25640 de la gateway et correction de la protection avec abrite voilà s5 redevenu fonctionnel merci a Tous pour votre aide
  12. Et quand je suis sur abrite protection,il me dit compteur vierge et idem sur la centrale
  13. Salut merci mais Odis n’a pas fonctionné n ai recoder et elever pas mal de Protection dk a un changement de boîtier confort j ai la centrale électronique d’information et le compteur qji ne veut pas se s’enlever avec l’ erreur erreur faz2781e
  14. Salut tout le monde alors je doit lire la dump eeprom de mon gateway afin de virer la protection des composants qui a pas marché avec odis , je vais le faire avec svci quelqu’un serait me conseiller un lecteur eeprom merci d’avance
  15. Petit retour protection composant enlever mais impossible de programmer mes clef faut il des vierges ?
