Bonjour à tous, je suis nouveau, je vous remercie de votre acceuil. Je possède depuis peut, une S8 deux phase deux et j’ai un problème pour franchir mon portail pour une question de hauteur. Je voudrais savoir si l’on peut rehausser la voiture à la même hauteur qu’une A8 pour éviter de frotter la butée centrale du portail. Pour la petite histoire, j’ai eu une S8 un phase deux et une A8 deux phase un et je n’ai jamais eu de problème pour rentrer chez moi mais avec la dernière oui. Est que avec le vag-com, on peut modifier les valeurs pour rehausser de 20 mm ou bien modifier les petites bielettes du capteur pour le même résultat ou un peut des deux ? Merci de votre réponse et bonne année à tous ! Alfredo
tu as le mode lift pour surélever la voiture quand tu arrive chez toi
cela remonte les suspension
c'est vrai que la S8 étant livré en chassis sport elle est un peu plus basse que l'A8
par contre il faut attendre quelques secondes le temps que l'auto remonte
après elle se repositionne automatiquement a une certaine vitesse
sinon je crois qu'il est possible au VCDS de requalibrer les suspentions plus hautes
Absolument, Cinalex a tout dit !
Tu as le mode lift dans le réglage des suspensions, je ne sais plus de combien cela monté la voiture cependant, mais ça vaut le coup d'essayer.
Sinon, un codage peut être effectué via VCDS (tu peux rabaisser ou remonter la caisse). Attention, les valeurs d'abaissement ou surélévation s'appliquent à tous les modes.
Exemple : si tu remontes de 20mm via VCDS pour retrouver la hauteur d'une A8 D3, le mode dynamique, confort, etc... Verront tous leur garde au sol augmentée de 20mm si dans les tolérances.
