Bonjour à tous
Cela fait la 2e fois que le check engine s'allume sur les 1000 derniers kilomètres, à chaque fois lors d'une manœuvre au ralenti, moteur chaud.
codes : 6209 et 6213 : mélange trop riche sur bank 1 et 2
je trouve également que ma conso de carburant est élevée (10-11L sur autoroute à 130), gargantuesque dans les bouchons (25L ?), élevée en intermédiaire (14L pour des parcours autoroute + route de campagne + bouchons) pas d'odeur d'essence mais échappement très noir.
j'ai également de légères vibrations au ralenti en P, sinon pour le reste la voiture marche très fort
ci-dessous quelques mesures au VAGCOM après RAZ du voyant (ce qui explique le long term à zéro au début), je suis très surpris du lambda qui vient se "caler"  à 2 lors d'accélérations (coup de gaz à l’arrêt par exemple) !!
de meme le short term me parait très élevé, qu'en pensez vous ?
EDIT : j'ai rajouté deux graphs de + :
le premier représente une accel pied au plancher en kick down jusqu’à 6800 tours le lambda reste parfaitement dans sa plage mais le ST explose (normal j'imagine ?)
le second représente 10min de roulage avec une accel full, une accel 50% et du roulage souple
le lambda à 2 correspond en fait au moment ou je n’accélère plus !
Merci !
Modifié par danko33
Ca ressemble à des sondes Lambda hs. Mais les deux en même temps, c'est impossible.
Elle est reprog stage 1 ? Ethanol ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Merci pour ton retour, je viens de rajouter deux mesures, notamment une accélération en kick down ou le lambda est parfait, très peu de variation et un enrichissement à full puissance, donc je ne pense pas que les sondes déconnent ?
en fait j'ai compris d’où venaient les lambda à 2, c'est lorsque je lache l’accélérateur, il n'y a plus que de l'air dans l'échappement d’où le lambda à 2 finalement ça parait normal ?
quand je lache l'accel lambda = 2 et ST = 0 ce qui parait logique, par contre le LT explose ???
stage 1 Moteur uniquement (echapp full origine et filtre BMC que je vais remplacer par un origine) 413ch au banc et SP98 uniquement
Modifié par danko33
En fait je crois avoir raisonné à l'envers, la valeur négative signifie que le système essaye d'appauvrir un mélange trop riche selon lui ?
Je ne suis jamais en dessous de 11l/100 sur l'autoroute.... sur petite route c'est 15.
Avec quoi tu fais de si joli log ?
Moi je suis pas reprog mais c'est 10litres à 136 compteur, voir 9,5l parfois.
Sur plus ou moins n'importe quelle voiture essence, si le capteur lambda apres le cata répond peu ou pas, la conso augmente parce que la voiture n'est pas sur de combien il reste d'oxygene en sortie, et roulera plus riche par défaut. La fumée en sortie confirme que ca roule trop riche.
Citation
J'ai également de légères vibrations au ralenti en P
Bougies ou bobines, mais voir si ca continue apres le changement de lambda.
Les bobines remonteraient un défaut d'allumage. Avec le vcds on peut normalement les tester.
merci pour vos retours en effet après 10.000Km à son volant je tombe sur des consos proches des votres, je pensais avoir un souci mais c'est peut etre la conso normale d'une b8 stage 1 ? en tout cas sur autoroute à 130 je suis en effet à 10L, après en ville ca s'envole très rapidement à BIEN plus.
j'ai encore le voyant qui s'allume de temps en temps, toujours le meme message, melange trop riche, tjrs au ralenti.
j'ai changé les bougies récemment, très belle couleur marron clair, toutes uniformes donc à priori pas de souci d'injecteur qui fuit.
je me pencherai sur les lambda à l'occasion !
les logs sont obtenus sur la valise VCDS
Modifié par danko33
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [S4] - Consommation élevée et voyant moteur
Sur mon S4 en stage 1 avec poulie compresseur + kit pompe HP autotec + Admission CTS turbo, je suis entre 17 et 19l / 100 à l'E85, sur une trajet plutôt urbain (beaucoup de ville a 50, de feu, de dodane etc...).
Donc tes conso ne m'affole pas du tout
