J'ai le EEZIBLED depuis plusieurs années et c'est un système vraiment pratique pour purger seul le liquide de frein. Il faut juste surveiller le niveau de liquide neuf dans la bouteille.
J'ai fait plusieurs voitures avec sans aucun soucis.
Le 14/06/2019 à 08:34, wireliner a dit :
je prends une roue de secours
Quand tu gonfle ta roue (de secours) l'air du compresseur est humide  à cause de la condensation et de ce fait l'air de ta roue ! Le liquide de frein est hydrophile,donc par ce procédé ,tu mets de l'eau dans ton circuit ! mais là ce n'est que mon avis AP-Smiles_u1F60F.png
il y a 12 minutes, La Menace a dit :
ca doit pas en mettre plus que d ouvrir son bouchon de liquide pour voir le niveau AP-Smiles_u1F61B.png
le principe physique de la purge est
1-comprimer l'air qui est dans le circuit
2-ouvrir la sortie en l'ocurence la vis de purge
3-la bulle d'air se détend et pousse le liquide qui est devant elle et quitte le circuit
comment mettre la pression : procedure historique : pomper sur la pédale ; problème :il faut etre 2 et synchroniser les mouvement
donc je remplace le pompage par une mise sous pression du reservoir et purge à une personne
cette procédure ne fonctionne pas pour une moto car la durite est quasi verticale et le volume du reservoir minimal d'ou l'idée de l'aspiration
la généralisation à l'auto crée plus de problèmes qu'autre chose comme dit mon ami @DoloresBishop
Ben je regarde sur google avant de poser les questions pour essayer d'en savoir un minimum...après quand on regarde seul, il est difficile quand on apprend, de savoir qui a tord ou a raison :AP-Smiles_108:...
Mais du coup oui je vais acheter quand le moment sera venu (car ma voiture pour raison urgente a du aller au garage faire le nécessaire), le système par pression par le réservoir du LDF ;)
