aslan
    3
Tout ce qui a été posté par aslan
  1. phase 1 , c etait un compteur simple ecran , jjai mis un comteur multi ecran avec odb
  2. j ai change mon compteur jagger par vdo , aucune modif pour moi plug and play
  3. aslan
    differentiel boite ?
    je viens repondre a moi meme , pour la resolution du proleme c etait un capteur abs qui donnait pas une bonne info , le bruit c etait l abs qui se mettait en route sur les 1ier tour de roue , et bloquait les roues , une roue et pas de code defaut parce que le capteur donneait une info , pas la bonne mais donnait une info quand meme lol (vcds est ton amis) un petit nettoyage , meme si c est des capteur magnetique , je sais pas maintenant ca marche !! cool !!!
  4. aslan
    le differetiel est il lubrifier par l huile de boite de vitesse ? je ferais bien une vidage si oui c est quoi les problemes connu sur differentiel boite de vitesse 8L
  5. aslan
    merci je vais verifier c est quoi les test pour voir si un differentiel est bon ?
  6. bonjour je sors du CT , a3 8l 1.9 tdi 110 , le gars me dit qu il y aurait un probleme au niveau du diffrentiel peut etre ?? , il sait pas trop d ou ca vient voiture lever , il met les roues en roue libre et il a le coté gauche qui bloque apperement ?? aucun bruit , aucune fuite , rien d anormal dans virage ?? moi je recens rien en conduite a votre avis ?
  7. aslan
    Mécanos Youtubeurs
    et moi je continu , la je sais pas comment ca se passe , il a du se mettre a son compte , ouvrir une boite , et il paye ses cotises comme un artisan ou autres , c est son metier
  8. aslan
    Mécanos Youtubeurs
    les gars , smell like gazoline , il a plus de 300 milles abonnés , il fait 4 video ? par mois , qui font 200 000 vues , voir plus certaines , il doit toucher minimun etre 1500-4000 euro par mois , c est plus le petit utubeur , vous inquietez pas pour lui lol ,( et encore mes chiffres sont pas trop bon , trop faible ..)
  9. aslan
    Climatisation HS
    il faut la bonne pression et que les ventilo se mettent en route sinon pas de compresseur il y a des codes erreurs a regarder sur la clim , sur le canal 0 ou 1 ? et avec le vcds aussi on peut rechercher il donne des codes defaut
  10. salut comodo de clignotant ?? https://www.forum-audi.com/topic-3218-tuto-remplacer-le-relais-de-clignotant-sur-audi-a3-8l.html
  11. le liquide de frein ca tiens largement 4 ans.. il y a des testeurs de liquide de frein si tu veux vérifier, pour moi tous les 2 ans c est abusé
  12. il marche sous windows 7 ou xp seulement
  13. c est qu elle motorisation ?? ca pourrait aider non... bof...faire des miracles sans toutes les infos c est encore plus difficile
  14. entraineur de leve vitre cassé , a changé simple a faire soi meme https://forum-auto.caradisiac.com/topic/12290-reportage-réparation-leve-vitre-sur-a3s3/
  15. le ventilateur doit tourner a 95-102 degres quand il atteint ces températures (T°c trop hautes) , indépendamment de la clim il me semble faut tout demonter , le groupe motoventilateur est fixé sur le radiateur
  16. bonjour ca fait quelque mois j ai perdu mon horloge radiopiloté , la petit antenne , j ai fait manip , d eteindre et reactivé l horloge au vcds , rien y a til un moyen de voir , s il y a un test , ou voir si l antenne communique , ou quoi que ce soit d autre au vcds ? merci
  17. aslan
    Question finition
    pas sur que ca soit du 12 volt , peut etre juste un fil de masse qui commande aussi , il y a différent montage ,vu sur le net essaye si la plaque a un faux contact ? débrancher airbag multimètre en mode bip , tu mets les sondes , sur chacun des contacts de la plaque et si t appui , y aura un bip du multimetre si ca marche , comme le klaxon quoi lol
  18. aslan
    Question finition
    normalement c est un truc simple normalement quand tu demontes ton airbag 4 branches , derriere ta une plaque qui bouge avec 2 fils r qui va dessus , si t appui dessus ca fait marcher le klaxon pour klaxonner c est juste une bague qui appuie sur une lame en fer et hop contact ,nettoyer les contacts peut etre ? ton airbag il est bien mobile , t appui , et ca revient
  19. bof ca craint rien pour l electronique dans un garage a labris , les courroi de distrib a voir avant redémarrage si il y en a sur utube on voit des redemarrage de caisse qui traine dehors depuis 10 ans sans " trop " de probleme
  20. aslan
    Question finition
    non pas un probleme de comptabilité ou de codage , pour le klaxon il y a juste un contact derriere l airbag , a voir si bien branché , si y a du 12 volt qui arrive ou le klaxon fonctionne plus ??
  21. aslan
    obus de clim
    je me reponds a moi meme , y pas pas d obus(enfin si mais c est indémontable , bravo) , si c est defectueux ,faux changer l ensemble
  22. aslan
    obus de clim
    bonjour je voudrai changer les obus de clim de mon vehicule a3 8L tdi c est quoi la taille de ces truc , c est du standard ??? obus de pneu ca fonctionne ?? merci
  23. le relais 109 ?? peut etre ??
  24. le manocontact est situé en bas du radiateur , la température est pas pareil qu au niveau moteur , c est pour ca il y a un décalage , peut etre tu regardes la température reel sur le canal 49 de la clim
  25. 90 degres c est une temperature normal .. pas surchauffe , et le ventilateur se declenche a 102 degre au niveau du capteur il me semble avec clim en fonction les 2 ventilo doivent tourner direct
