aslan
2
Tout ce qui a été posté par aslan
Defaut Transmetteur de température du carburant (G81) + Fuite huile EGR
aslan a répondu à un(e) sujet de mans39 dans A3 8L - (1996 à 2003)
beau deterrage !! 6 ans apres t en avait gros sur le coeur !! lol -
anti-démarrage A3 8p
aslan a répondu à un(e) sujet de Tony3327 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
remettre l ancien transpondeur dans la nouvelle cle et bingo -
ils sont plus a la page ta concession , page 10 ,du forfait entretien audi , c est 7 ans maintenant lol ""Nous vous invitons à la faire remplacer de manière préventive au bout de la septième année qui suit la première mise en circulation de votre véhicule."" et les preco c est bien sans limite de temps 95% du temps ( a voir pour chaque modele de vehicules), moi je change tous les 10 ans.. Forfait entretien révision 2022 (1).pdf
apprentissage clé antidémarrage Audi TT Mk1
aslan a répondu à un(e) sujet de coq59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
on peut le faire soi meme au vcds , il faut le code du compteur et apres faire l apprentissage -
Frein à main sur une Audi A3 8L 1.9 TDI 1997 3 portes 90 cv
aslan a répondu à un(e) sujet de weslay972 dans A3 8L - (1996 à 2003)
puis ca doit pas dur a trouver ???chez osca pas bo ou autres , il doit y avoir les pieces pour reparer -
Problème électrique introuvable a3 8L
aslan a répondu à un(e) sujet de Ouaips dans A3 8L - (1996 à 2003)
relais 109 possible , il y a des souci avec ce relais maladie , le symptôme voiture se coupe en roulant et redémarre apres , donc possible -
ca se synchronise au vcds ? il dit quoi quand tu fais la manip ?
on voit pas la video si c est l antidemarrage , elle demarre 2s et se coupe direct -
deja faut le code du compteur de vitesse "secret" , un vcds
il n y pas eu de modif discrète du gasoil , ca a eté dit avec la mise en place de la taxe carbone qui devait augmenter tous les ans , pour l essence et le gasoil ,et la taxe carbone pour le gasoil plus importante pour rattraper l ecart ,gasoil -essence.. personne se plaint , qui ne dit mot consent hop c est parti... oufff "arret augmentatiton "lol taxe carbone 2018 merci gilet jaune
pour distiller l ethanol a mon avis , on doit chauffer avec du gaz...ou autres energies pas gratuite qui augmentent ...le produit fini l ethanol doit aussi prendre plus ,et aussi en hiver , la proportion essence ethanol est plus grande.
Recharge de la batterie
aslan a répondu à un(e) sujet de bariolatino1 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
la batterie prend la charge la vie est peut etre pas fini ?? normalement la date devrait etre ecrite quelque part sur la batterie -
tableau de bord qui fait des siennes
aslan a répondu à un(e) sujet de freeriders dans A3 8L - (1996 à 2003)
fusible le numero 11 , et le numéro 15 , dedié au compteur pour voir si 12 volt au compteur , derriere le compteur il a 2 fiches qui amenent info et alimentation , faut se repiquer dessus mais faudra chercher les pin d alim pour retirer le compteur voir tuto -
sur d avoir bien verifier les fusibles ?? il y a 2 qui gerent le compteur ,1 pour aiguille affichage km horloge et l autre les voyants apres faudra voir si le 12 volt arrive au compteur ,si oui , compteur hs tu as un vcds , si oui il a un test pour le compteur pour tester les instruments -
sisi la solution miracle ,elle est ici , en cherchant un peu quoi , un transpondeur vierge a recoder ca s achete sur le net
et si tu fais un defaut reel de plaquette l info remonte elle au vcds ?
la cible du capteur abs ?? la couronne avec des trous que détecte le capteur
au vcds , aucun code erreur apparemment si j ai bien compris ?? ah oui la ca va etre compliqué dans ce cas
une ampoule de frein grillé ?? peut etre a voir ??
Température de fonctionnement TDI 130 CV
aslan a répondu à un(e) sujet de Lokoyel dans A3 8L - (1996 à 2003)
oui j ai deja demonté mon compteur , probleme affichage de l horloge numérique reparée mais le probleme j avais pas bien remis les aiguilles decalage(vitesse et carburant ) , donc hop redemontage juste du boitier vitre , tu reconnectes sans le boitier , test compteur vcds , et hop reglage aiguille a 90 ... ce test est la pour ca a mon avis en usine il ajuste les aiguilles comme ca autres solution , peut etre pas la bonne sonde , qui donne pas la bonne info , bizarre mais bon...re changement de sonde et plus cher changement de compteur , pas la bonne solution , je pense pas que c est le compteur qui est en cause pour moi -
peut etre pas la bonne sonde de temperature ?? c est bizarre qu en mettant une nouvelle sonde , il y a eu décalage de l aiguille on peut aussi juste recalibrer l aiguille de temperature , je crois on peut pas faire au vcds tu demontes le tableau de bord (porte instrument , PI), tu demontes le boitier avec la vitre du porte instrument tableau de bord , tu rebranches sans la vitre , tu fais le test avec le vcds , tu tournes l aiguille , tu la replaces a 90 avec délicatesse bien sur , remontage en sens inverse , et c est bon , y a des tutos c est simple la temperature du PI suit la temperature du liquide refroidissment -
Voyant ABS ESP allumer en Continue
aslan a répondu à un(e) sujet de Tricksmix dans A3 8L - (1996 à 2003)
supprimer le defaut , et debrancher la batterie 5 min , pour faire un reset , reinitialiser ?? peut etre ?? -
intervalle courroi de distribution legende et realité
aslan a répondu à un(e) sujet de aslan dans A3 8L - (1996 à 2003)
un petit retour sur cette histoire d année sur la courroi je viens de voir le forfait d entretien 2022 d audi et la périodicité des courroi de distribution ...les obstinées de la courroi de distribution a 5 ans va falloir changer de disque , audi conseille le remplacement a 7 ans , un sale coup pour votre theorie page 10 de l entretien audi Forfait entretien révision 2022.pdf Forfait entretien révision 2022.pdf -
si ta le vcds valise , faut faire un test du combiné pour voir si les aiguilles sont bien au milieu , combiné instrument test , si avec le test ,l aiguille est pas au mileu , cest que l aiguille est pas a sa place
