aslan
2
Tout ce qui a été posté par aslan
A3 1.9 TDI 130 (de 2002) ne démarre plus
aslan a répondu à un(e) sujet de MyL38 dans A3 8L - (1996 à 2003)
relais 109 ?? peut etre ?? maladie sur audi qui coupe le moteur en roulant , ca commande la pompe a carburant -
changement de compteur possible ?
aslan a répondu à un(e) sujet de mahboul dans A3 8L - (1996 à 2003)
on peut reprogrammer les cle au vcds , pour le kilometrage vcds aussi , pour le code pin la c est pas sur soit faut un autres mais il me semble que avec le vcds c est possible , je sais plus , pas sur quoi y a nu tuto qui traine sur le net , pour faire le changemnt de compteur , dela lu -
Probleme essuie glace avant
aslan a répondu à un(e) sujet de bricethenice dans A3 8L - (1996 à 2003)
il ya une coupure quelque part le courant ne parvient pas jusqu au moteur , puisque le moteur marche en direct c est ca , donc multimetre , et voir ou il n y a plus de 12 volt.. relais , contact commodo etc ta pensé au fusible ? -
salut pour la portiere , il y a un tuto pour savoir comment demonter ,dans le remplacement des entraineurs de leve vitres qui sont dans la portiere pour la console faut enlever le cendrier , il a 2- 3 vis qui tienne en bas , et 2 au niveau de l autoradio a droit et a gauche en dessous des petit cache qu on voit , faut juste trouver les vis partout et ca s enleve , deja fait mais je me rappelle plus exactement
[8L] Voyant (ABS) qui s'allume
aslan a répondu à un(e) sujet de yiarkyiark dans A3 8L - (1996 à 2003)
tout fonctionne mais les voyant s allument , j ai un doute quand meme lol , ah la voiture demarre et roule ah oui c est possible , mais il y a peut etre un capteur abs esp defaillant et une sonde lambda a changé pour le voyant moteur..la voiture fonctionne oui mais il y a des problemes , passage la valise est une bonne solution peut etre un debranchement de batterie et reconnection... -
si je debranche le capteur de vitesse , le compteur kilometrqiue marche plus whaouuu cool ,je vais faire des economie lol probleme de compteur peut etre
installation ordinateur de bord sur 8L
aslan a répondu à un(e) sujet de Tinytuns dans A3 8L - (1996 à 2003)
trop cool hate de voir le resultat final et le tuto !! -
je me repondslol fusible n 3 pour eclarage climatronic fusible 5 pour l alimenttion climatronic , qui gere aussi retro , module confort etc merci la rta qui n ecris pas tout , j ai bien galerer a trouver...
salut j ai mon climatronic 8l0 820 043 M qui n affiche plus rien ?? y a t il un fusible pour ce truc ? quelqu un a t il le brochage du climatronique 1 generation , les 4 broches situé a l arriere merci
Problème démontage soufflet de cardan côté boite
aslan a répondu à un(e) sujet de tomarch dans A3 8L - (1996 à 2003)
vu dans la video , apparemment faut enlever un circlip , peut etre ca d oublier ? -
ventilateur refroidissemnt , petite vitesse
aslan a répondu à un(e) sujet de aslan dans A3 8L - (1996 à 2003)
bon mes vitesses de ventilateurs fonctionnent quand je les branche en direct donc relais de commande ventilateurs défectueux apparemment -
j ai trouvé le probleme , des résistances dans les ventilateur qui font reduire la vitesse sembleent cramés , soit changé ,tout les ventilo ou mettre d autres resistances avant dans le circuit , c est des 100w 12 volt , 1ohms si votre clim fonctionne plus et que vos ventilateurs tourne pas en pettite vitesse , c est a cause d eux , pas ventilo , pas de clim -
Perte de puissance suite à l'installation du régulateur de vitesse
aslan a répondu à un(e) sujet de Erwan95130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
alors alors c est bien ton cablage le probleme hihihih , tout est bien sauf ...lol , ben oui un fil mal branché et c est le bordel bravo pour la resolution -
(Résolu) probleme demarrage audi A3
aslan a répondu à un(e) sujet de aiolia1010 dans A3 8L - (1996 à 2003)
cool ta trouvé le probleme , les symptomes quand le relais 109 pose des souci , noramalement c est coupure de la voiture quand tu roules ta trouvé au au vag com -
salut j ai perdu la petite vitesse de du bloc ventilateur de refroidissement , j ai regardé fusible ,le thermocotact , c est bon , j ai shunté a la fiche de celui ci , la grande vitesse fonctionne , pas la petite, 12 volt present au multimetre c est des resitances dans le bloc cramé apparement , quel qu un sait comment ca marche , a des infos et ou elle sont pour les changer?sinon faut tou changer pas cool pour 2 resistances merci
Nouveau et futur acquéreur AUDI A3 1.8T 180 Quattro
aslan a répondu à un(e) sujet de Adrien39 dans A3 8L - (1996 à 2003)
t aurai du avoir au moins une couuroi de ditribtuion en 18 ans , faut la faire pour la vente c est sur pour la corrosion ca peut etre juste superficiel , pour voiture de 18 ans ca va , il y a d autres modeles qui prenne plus c here que nos a3 8l le porte instrument , le probleme c est les cristaux qui faiblissent pour l affichage et on voit plus les infos -
il vient pour avoir de l aide , je suppose sans passer au garage et toi tu lui dit , va passer une revision au garage ?? passage a la valise pour savoir si il y a un code defaut quand ca marche pas , c a lance le demarreur? , ou il y a une petite clé au tableau de bord et ca fait rien ? en fait a chaud elle demarre plus quoi c est ca -
une courroie de distribution c est pas tous les 5 ans , surtout chez audi volkwagen , c est plutot sans limite de temps , faut voir il a des modeles de voiture a 5 ans chez audi , enfin 18 ans ...c est plutot long.. peugeot tout les 10 ans pour beaucoup d e modele depuis pas mal de temps... -
je crois tu as trouvé ta panne toi meme , probleme de gestion moteur ,voyant prechauffage qui clignote tu as du faire une erreur au montage du regulateur vitesse , je pense va falloir revoir ca , debrancher pour voir si ca , si le probleme disparait et apres refaire le montage correctement si cetait ca.. -
ben c est le capteur qui deconne.
le par choc il est clipsé a ce niveau je crois , ta peut etre cassé les attaches , et la c est nouveau pare choc pourr un truc parfait , faut regarder quoi le truc noir a l interieur du pneu c est le pare boue , c est plus le pare boue qui est maintenue par le pare choc que l inverse
Problème liquide de refroidissement qui disparait
aslan a répondu à un(e) sujet de johntinico dans A3 8L - (1996 à 2003)
si ta jamais changer l embrayage et le turbo avec une voiture a 250 000km , il ,y a plus de chance que ca arrive quand meme dans les 100 000 km a venir lol , embrayage sur , turbo je sais pas jusquou les plus meilleur ont eté.. -
Répétiteurs WY5W B-33
cool comme modif pour le changement de compteur , il n affichera pas 300 000km , tu peux , tu dois le faire afficher le nombre de km de ta voiture , en le reprogrammant -
Problème pompe à essence A3 8l 1,8t fwd 180ch
aslan a répondu à un(e) sujet de AUQ44 dans A3 8L - (1996 à 2003)
le tarif audi est cher parce qu ils prennent leur marge dessus, suffit de trouver la meme marque pompe , et ca sera 20-30 % de moins...
