aslan
2
Tout ce qui a été posté par aslan
le prix des carburants.... , je voudrais mettre mon carburant maison..hehehe , peut pas le mélanger a lautre... euh demonter le carter a huile pour enlever les elements de rodage ...combien de voiture roule des milliers de kilomètre sans qu on ait enlever ca sans probleme, sans probleme , ben 99% .. d ailleurs ca arrache des copeaux comme ca au rodage ??? c est des sacrés morceaux vu tes photos
pour un mec qui coupe les cheveux en quatres pour une simple vidange , tu me trouves une solution simple apparemment je pensais faire ca plus simplement , mais la pompe a injection pompe rien... faut ajouter une pompe a carburant ..et autres snifff
pourquoi ma jauge serait faussée , elle ne mesure que le reservoir officiel.. donc juste en connectant reservoir et le filtre a la pompe a incjection , ca marcherait pas ,vu c est tout pres ?? au controle technique c est vrai , est ce qu il regarde vraiment ca ?? si c est bien camouflé , au pire on retire et on remet
bonjour j ai un projet un delire , ajouter un petit reservoir a l avant du vehicule de 10 L est ce qu il faudrait ajouter une pompe a gasoil ou la pompe a injection est suffisamment puissante pour prendre le carburant qu il lui faut ? je sais pas trop comment ca marche , si vous pouvez m éclairer
ca marche avec des niveaux a bulles , et des ressort... je sais pas si c est l ideal ?? tu équilibres la roue en statique , mais pas en dynamique , faudrait voir avec une machine pour voir si ca fait le travail correctement il y a des petites billes a mettre dans les pneu aussi qui equilibrent les pneus qui existent 20 euro par pneu montage equilibrage c est un peu du vol
PROBEME DE CENTRALISATION ET POMPE CENTRALISATION
aslan a répondu à un(e) sujet de aurelien134 dans A3 8L - (1996 à 2003)
ben voila elle est pas belle la vie , plus qua la changer sans prise de tete -
bien sur d occasion chez audi c et plus cher... je fais pas de pub , ne connais pas ce site , en cherchant un peu ,pompe de centralsiation , faites votre choix.. http://www.pieces-okaz.com/fr/2245-pompe-compresseur-de-centralisation -
Hausse du prix des carburants : un gilet jaune sur le TdB par solidarité ?
aslan a répondu à un(e) sujet de remi_rco dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
nicolat hullot le faux écologiste qui a plus de 10 voitures thermiques et meme pas une electrique comme il conseille a tout le monde alors que lui il a les moyens...et c est lui qui a pousser aussi a augmenter les taxes diesel... -
achete une nouvelle pompe de centralisation ...hop probleme reglé....150 euro je crois.. -
que tout le compteur soit foutu peut etre pas , le coup des soudures peut etre une bonne idée le changement chez audi ca coupe une blind , il y a des societés qui reparent ce genre de probleme aussi moins chere changer le compteur ca reste simple entre guillemet , tu trouves le meme tu changes , apres faut reprogrammer l antidemarage immotronic , faisable au vagcom ..a confimer
un petit passage au vag com , valise , pour voir s il y a un defaut qui ressort , ca pas eté fait encore,ca me parait une bonne idée
[Tuto] Techniques de levage d'une Audi A3 8L (1996-2003)
aslan a répondu à un(e) sujet de sapiens66 dans A3 8L - (1996 à 2003)
pour les points de levages sur le berceau ok mais l arrière c est pour faire les silenbloc arrière , je peux pas prendre appui sur l essieu -
j ai trouvé une photo du dessous a3 8l (demontage berceau ) , les points rouges pour mettre mes chandelles a l avant , et les rond violets a l arriere , ca vous parait bon ??? -
j aimerai savoir ou mettre mes cales de bois ou chandelles , pour supporteur la partie avant ou arriere de l a3 8l vous allez me dire la ou il y a la feuillure , bon la c est bon je pense ......mais pour les positionner plus sous la voiture c est possible , pour moins qu il gene moins ? comme sur les photo , rouge position avant , vert arrière la ou il y a des caches en caoutchou (underboden) on peut soulever ? c est costaud en dessous ?? -
Nouvelle acquisition TDI90, ressemble à un SDI
aslan a répondu à un(e) sujet de Yann95 dans A3 8L - (1996 à 2003)
geometrie variable grippé ... c est passage en mode degradé ...donc avec ou sans debimetre ben ca marche pas , 1.9 diesel... si pas trop grippé on a parfois la puissance jusqu au moment ou les capteurs voient un probleme et passe en mode degradé et dans ce cas si coupe le moteur e et reallume on retrouve la puissance jusqu a la prochaine fois -
Nouveau contrôle technique issu d'une directive européenne signée en avril 2014 applicable au 20 mai 2018
aslan a répondu à un(e) sujet de jacquouR dans Droit et Automobile
bon jour voila passage au nouveau controle technique moins de 25 min , paperasse inclus... pour les nox aucunes mesures sur le CT.. il parait que c etait censer etre plus long et c est pour ca que l ont payait plus cher ??? pas plus long mais plus cher...bizarre... il vous sucre un jour aussi vous passez le 18 octobre 2018 et le controle est valable juqu au 17 octobre 2020... cool !!! -
moi tant que je paye pas d amende .. j attendrai..c est pas mon probleme... quand au emploi supprimés , il ferait mieux de les supprimer pour des grands fonctionnaires qui servent a rien et les transformés en infirmières , medecins , policiers....
il y a des sites en france sur internet aussi , j avais deja vu , moteur d occas , et reprenne l ancien moteur , echange avec argent sympa le site hollandais ?? on peut encore trouver des moteurs neuf !!! cool !!!
Climatisation qui ne fonctionne plus
aslan a répondu à un(e) sujet de John29 dans A3 8L - (1996 à 2003)
normalement si tu as rechargé dans un centre , ils ne font la recharge que si la clim n a pas de fuite.. si fuite il recupere ce qu il s ont mis , c est pour ne pas polluer avec le gaz de ta fuite -
ca doit pas couter trop cher un etrier arriere , faut mieux tout changer.
normalement avec le 12 v , le climatronic devrait s allumer , juste avec une alim brancher dessus ca devrait marcher ausssi pour voir aussi je pense le probleme du pi est arrivée en meme temps que la clim ? au demarrage as tu l autochechk au pi ou il y a la temperature ? l ecran cristaux liquide se change s il est defectueux ca coute moins chere que le compteur -
multimetre prise de la tension , si 12 volt a la sortie , ben climatronic hs ... -
Je vous présente Odile, ma petite 8l TDi 130...
aslan a répondu à un(e) sujet de Seb00net dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut bienvenue toit ouvrant j adore , j aurai aimé l avoir snifff -
Achat occasion A3 8L 1.9 TDI 110
aslan a répondu à un(e) sujet de Jonathanv8 dans A3 8L - (1996 à 2003)
wouai c est une voiture plutot fiable pour la courroi de distribution la preconisation audi c est 90 000 km ( et encore lol) et illimité dans le temps , avec inspection a partir de 5 ans grippage du turbo maladie , le compteur aussi faut regarder si l affichage deconne pas maladie ben avec le kilometrage , usure embrayage , et turbo -
et combien de personnes ont toujours fait leur plein en supermaché et ont jamais eu de probleme....80 % de la population.. ca roule peut etre mieux mais ca posera pas plus ni moins de probleme...encore des legendes urbaines...
