John29
Utilisateur Novice
À propos de John29
  • Date de naissance 05/10/1989
    Jonathan
    Dreux
    Audi a3 8l
    1.9tdi
756 visualisations du profil
  1. Salut désolé je n'es pas pris le temp de revenir sur le forum depuis un petit moment. Non je les aucun autre problème mise à part ma climatisation... Il faut obligatoirement reprogrammer le pi quand ont le remplace ? Même si je n'es plus dantidemarrage ? Merci pour ton aide en tout cas
  2. Je vous tiens au courant dès que j'ai trouver cinq minutes pour contrôler tout sa merci
  3. Honnêtement j'ai tous changer sauf le pressostat je pense qu'il n'y a plus que sa le compresseur est neuf le relais sous la batterie aussi le gaz aussi (a vérifier si il n'y a pas de fuite....)
  4. Oui ils fonctionne des que je met la clim
  5. Non non le compresseur ne se declancher toujours pas... Je vais y retourner dès que j'ai un peu de temps voir si il en reste
  6. Peut être oui a contrôler alors
  7. J'ai recharger la clim il y a 1 mois décidément ces compliqué tous sa
  8. Problème résolu fil coupé au niveau du pressostat et ce fil et lié au climatronic... Ma ventilation fonctionne à nouveau insi que mon climatronic parcontre toujours pas de climatisation...
  9. Merci pour vos réponse je vais testé sa ce week-end quand j'aurai cinq minutes
  10. Oui ces apparu vraiment en même temp....
  11. Le problème c'est que tout ces soucis sont apparu vraiment tous en même temp. Mais tu a réson je vais passé un coup de valise le vcds ces là valise audi ces bien sa? Parsque j'ai une valise multimarque je sais pas si sa peut être suffisant pour trouver ?
  12. Je précise aussi que même au conteur kilométrique il n'y a plus la température d'afficher...
  13. Oui je les brancher comme il faut j'ai même mis du nettoyant contact je ferais ses verif une deuxième fois demain mais j'avais déjà contrôler et cetais OK de ce côté là merci de vos réponses en tout cas ces simpa
  14. Jai fait cette procédure et même remplacer le climatronic pour être certain (j'ai une doneuse d'organe)....
  15. Bonjour à tous je viens posté sa ici parsque la je sèche un peut j'ai une audi a3 8l 1.9 TDI 110cv de 2001 a qui la climatisation ne fonctionne plus ces a dire que plus rien de marché de la façade climatronic a la ventilation intérieur plus rien fusible OK relais OK.... Faisceau il me semble bon calculateur moteur ? Merci d'avance
